Teraz jest 23 maja 2024, 14:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E46] Montaż systemu nawigacji MK4 16:9
PostNapisane: 3 lutego 2016, 20:51
Moje BMW: E39 523i
Kod silnika: M52B25
Trochę nie na temat, ale po dłuższej walce odpuściłem. Sporo pracy kosztuje dołożenie mk4.
Wybrałem zakup dvd, dedykowanego na windows ce. I powiem krótko - bez problemów w montażu, a opcji sporo więcej niż w mk4.
PostNapisane: 27 maja 2016, 20:33
Moje BMW: e46 330i
Po dwóch godzinach czytania forum wole jednak się upewnić zanim coś kupie
W swojej e46 posiadam navi 16:9, do niej nie ma żadnego cd changera więc planuje podłączyć emulator cd od yatour
http://allegro.pl/zmieniarka-mp3-usb-bm ... 72458.html
W bagażniku mam podłączony napęd do nawigacji i jedyne dwa wolne złącza to: 6 pin i 3 pin
to oznacza że mam kupić z tej aukcji yatour Złącze 3i6 PIN?
czy te kable mogą być do czegoś innego? bo na obrazku niby wygląda podobnie, ale mam wątpliwości czy to są te same złącza :(
i jeśli już mam te kable w bagażniku to czy jest możliwość jednak wyprowadzić do z przodu?
całość w bagażniku wygląda tak:
https://goo.gl/photos/umDJi9r6bHeRx8oYA
tu reszta fot:
https://goo.gl/photos/cqCgd6oZFxTfcsm9A
Z góry wielkie dzięki!!
PostNapisane: 30 maja 2016, 12:46
Moje BMW: ss
Kod silnika: dsss
Garaż: cfcff
:D :P ;) :ok: :super: :hurra:
PostNapisane: 15 września 2016, 20:40
Mam nadzieje że nie zostanę zlinczowany że odgrzewam temat ale szukałem już odpowiedzi na moje pytanie i nie jestem w stanie nic znaleźć.
Mianowicie mam w swoim autku taką o to nawigacje z tego co wyczytałem jest to mk4:
https://zapodaj.net/ceb3adcaeff8c.jpg.html
W bagarzniku znajdują się oto takie elementy:
https://zapodaj.net/1810664225771.jpg.html
https://zapodaj.net/0d7d2337d3d1d.jpg.html
Aktualnie w menu głównym mam do wyboru z opcji użytkowych TV, telefon i radio nie mam opcji navigacji i tu moje pytanie czy po dołożeniu modułu GPS do bagażnika opcja ta sama się uaktywni ? czy musze uaktualniać soft i dołożyć moduł by GPS działał czy wymaga to jakiegoś większego nakładu pracy ?
Poniżej zdjecie wszystkich dostępnych wtyczek jakie mam luzem w bagażniku:
https://zapodaj.net/649a3ba5e1f5d.jpg.html
https://zapodaj.net/6db8ceb3d47c3.jpg.html
https://zapodaj.net/c294335b4a8aa.jpg.html
https://zapodaj.net/140a929facc0c.jpg.html
Do których wtyczek powinien być podpięty moduł GPS ?
Oraz do czego są pozostałe wtyczki ?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 16 września 2016, 08:39
Moje BMW: to czarnula ;)
Kod silnika: N52B25A
Garaż: moja była Żabcia ;( http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=33266&start=80
moja była Czarnula https://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129719
Witaj,
Otóż tak, niebieska i fioletowa/purpurowa (jestem facetem i nie rozróżniam innych kolorów :P ) są od czytnika DVD i ta mała metalowa wtyczka jest od anteny gps i też idzie do czytnika DVD który masz widocznie nie podłączony.
Ten czytnik jest modułem nawigacji dlatego nie masz go w menu.
Reszta tych drobnych wtyczek jest od modułu telefonu :)
PostNapisane: 18 października 2016, 23:16
Kod silnika: M41 M54B30
Ma ktoś może schemat wtyczki wzmacniacza HK w E46 ?
PostNapisane: 5 listopada 2016, 16:18
Kod silnika: 320
Witam Serdecznie :)
Od dawna męczę się ze swoją navi w BMW e46 2002 r. po lifcie.
POsiadam ten duży monitor jak tutaj na zdjęciu: http://images62.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/1099/1c346472224b6fbc.jpg
Radio i zmieniarka z płytami wszystko idealnie gra z radia i jak i płyty tylko jedyny problem to brak obrazu na mojej navi ;(
czytnik mam mk3 - wcześniej było podłączone byle jak dla sprawdzenia i z nieoryginalną kostką lecz obraz nie stał w miejscu to przewijał się , więc postanowiłem znaleźć oryginalną kostkę (Niebieską - 9 PIN ) do tej mojej navi no i udało się tylko teraz problem bo nie wiem kompletnie które kabelki ze sobą połączyć z tą nową kostką chodzi który kolor z którym itp
Oto zdjęcia kabli które muszę połączyć z nową kostką (do czytnika już jest jedna kostka podłączona i jak jest tylko ona wszystko śmiga dobrze radio + muzyka z cd zmieniarki ) brakuje niebieskiej i właśnie tą mam już z kawałkiem kabli z innego auta tylko teraz zostaje pomóc połączyć zlutować te kable - jakiś schemat może jest?
ZDJĘCIA - Obrazek
widać też tam właśnie tą nową kostkę którą trzeba wpiąć ale właśnie musze jej kable połączyć z kablami od auta aby obraz był na monitorze poprawnie.
Działać musi na pewno bo jak były podłączone na styk wcześniej w starej nieoryginalnej kostce tak byle jak to obraz był ale właśnie przez kostkę ZŁĄ przewijał się nie stał w miejscu.
Bardzo proszę o pomoc! Z góry dziękuje :)
najlepiej jakiś schemat dokładny jak te kable połączyć bo nie które od auta mają 2 końcówki jak widać (są 3 takie na zdjęciu) a reszta 3 fazy niebieski i jak widać
PostNapisane: 2 maja 2017, 20:10
Moje BMW: E46 320I
Witam. Montuje u siebie zestaw nawigacji, mianowicie mam taki problem. Nie wiem w jaki sposób wyjąc starą wiązkę instalacji radia,a co za tym idzie nie wiem któredy wprowadzić nową wiązkę.
Jeśli dobrze widzę, to wiązka idzie od radia, po bocznej ściance tunelu przy biegach, idzie po podłodze w poprzek samochodu w kierunku głośnika w drzwiach i kieruje się po progu do bagażnika. Warto wywalać starą instalację? czy lepiej ją zostawić i dołożyć nową.
Próbowałem poluzować deskę rozdzielczą by spod wykładziny wyjąć instalację i wsunąć nową, ale w ogóle nie idzie...a kostki do małych nie należą
Jeszcze jedna sprawa, mam E46 z 2000r, wiązkę i cały zestaw mam z jednego samochodu z 2003r, po przyjrzeniu się głównej wtyczce zasilającej (z samochodu) ma inaczej piny ułożone, niż w kostce z instalacji którą chcę założyć, czy to pójdzie, czy muszę coś zmieniać ?
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 22 maja 2017, 15:56
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: 2.0D M47N
Pozdrawiam ;)
inne piny możesz mieć tylko do tunera bm54 (2000 okrągłe) a w wiązce z 2003 płaskie,
PostNapisane: 12 lipca 2017, 11:19
a co jest nie tak z tym montażem
PostNapisane: 28 sierpnia 2017, 16:33
Moje BMW: E46 330d Touring
Ja w swojej darłem prawie cały środek. Pod fotelem kierowcy idzie Ci wiązka na łączeniach wykładziny i prostu pod konsole centralną z lewej strony drążka zmiany biegów. U siebie wyjąłem cała konsole i za nią musiałem rozciąć kawałek wykładziny żeby móc ją wywinąć tak jak na zdjęciach, wtedy łatwo przeprowadzisz te kostki.
P.s. Wszystko po podłączałem jak należy a mimo to dźwięk z głośników gorszy niż na starym zestawie. Tak jakby tweety przycichły.. Ma ktoś jakiś pomysł?? :help: Może jeest przyczyną to, że miałem cięte wiązki do głośników i po prostu połączyłem je na taśmie izolacyjnej :wstyd:
PostNapisane: 4 grudnia 2017, 20:09
Witam, odkopię temat.... niestety nie znalazłem jednoznacznej i jasnej odpowiedzi...
Posiadam BMW E46 2001r z nawigacją 4:3, czytnik mk2 i tuner tv - co potrzebuję dołożyć aby zmienić nawigację na 16:9 i żeby wszystko działało???
Monitor (stelaż, ramka), czytnik DVD i coś jeszcze???
Pozdro
PostNapisane: 4 grudnia 2017, 22:28
minimum to monitor 16:9 - reszta nie jest koniecznością (kwestia co chcesz uzyskać, mapy na CD czy DVD)
PostNapisane: 4 grudnia 2017, 22:58
a jaka jest różnica między mapami na CD a DVD?
generalnie chciałbym, żeby wszystko ładnie śmigało najlepiej na aktualnych mapach Polski ( do tego pewnie potrzebny jest czytnik mk4?).
Jeśli jesteśmy w temacie to czy jest możliwość odpalenia telewizji w obecnych czasach cyfrówki w pl?
Dzięki za odpowiedź
pzdr
PostNapisane: 5 grudnia 2017, 08:13
mk4 to czytnik DVD - większa pojemność map na 1 płycie
poprzednie to CD - mapy każdego kraju na oddzielnej płycie, albo regionami, tylko okrojone
co do TV - były różne modele tunerów - w niektórych dało się wyprowadzić sygnał cyfrowy, ale nie mogę wyszukać listy
PostNapisane: 5 grudnia 2017, 12:30
Aha czyli póki co mogę kupić jedynie monitor ze stelażem i ramką i będzie działać, a jak będę chciał mieć lepszą navi to nowszy czytnik, a telewizja do rozpracowania...
Dziękuję bardzo z odpowiedź.
PostNapisane: 30 grudnia 2018, 09:57
Moje BMW: E46 316 Ti
Kod silnika: N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 4#p2213424
chlopak napisał(a):
Na koniec zostały do zrobienia jedynie dwa dodatkowe połączenia. Wykorzystamy do tego wcześniej zakupione przewody. Od fioletowej kostki z czytnika DVD wychodzą dwa przewody, niebiesko/żółty (PIN1) oraz zielono/żółty (PIN10) pod które musimy się wlutować.
Czy to są może te kable ? Jestem przed montażem navi. Mam całą instalację i wszystko w niej jest raczej dla mnie jasne pozostają tylko dwa przewody w tylnej części zakończone kostką które wychodzą z wiązki navi i dalej przechodzą w instalację auta...
byłe
miłe wspomnienia E90 viewtopic.php?f=6&t=93850
miłe wspomnienia E34 viewtopic.php?f=6&t=115176
miłe wspomnienia E46 viewtopic.php?f=6&t=144578
miłe wspomnienia E91 viewtopic.php?f=6&t=157257
PostNapisane: 3 stycznia 2019, 08:34
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Zgadza się, chodzi o te dwa przewody.
PostNapisane: 25 maja 2020, 13:15
Moje BMW: E36/E46
Witam ,
Chciałem zapytać jakie dane są przesyłane wiązką zakończoną białą wtyczką , czy tylko dane z tuner TV ?
Czy wyświetlacz 16:9 , radio i zmieniarka będą działać po podpięciu TYLKO wtyczki niebieskiej ( 12 pinowej )?
Czy zadziała cokolwiek na ekranie 16:9 po podpięciu tylko niebieskiej wtyczki ??? ( czytnik mk3 )
