Teraz jest 23 maja 2024, 13:33
 Tytuł: [E46] Boczki przednich drzwi, naprawa stopera
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 21:09
Moje BMW: e46 320D
Kod silnika: M47TUD20
Witam!
Przygotowałem fotorelację z naprawy 'stopera', a przy okazji opisze jak zdjąć boczki (tapicerkę) drzwi przednich w e46 sedan.
Co będzie nam potrzebne?
t20
t30
"żeński" t50
plaski śrubokręt, lub coś innego do podważania
Gdy już mamy wszystko, zaczynajmy! :) aha - szyba musi być podniesiona.
Pierwsze co trzeba zrobić, to zdjąć listwę ozdobną. Najlepiej podwazac od miejsca zaznaczonego strzałka. Proponuje robić to z wyczuciem, bo spinki są bardzo delikatne.
W miejscach zaznaczonych kolkami są śrubki, należy je odkręcić (t20).
W miejscu zaznaczonym najlepiej podważyć. Potem wystarczy odpiąć 2 wtyczki.
Gdy już odkręcimy wszystkie śrubki, to zacznijmy podważać. Proponuje zacząć od lewej dolnej strony (patrząc na 1 zdj) i równomiernie w każdą stronę.
Widok z góry: musimy odczepić linkę od klamki (pociągamy jak pokazuje strzałka)
Potem zostaje kilka wtyczek i mamy boczek w rekach:)
Dalsza część: 'stoper'
Odkręcamy 3 śruby trzymające go (na zdjęciu pokazane tylko 2 - trzecia jest po stronie samochodu - żeńska t50)
Trzeba odchylić gąbkę wygłuszającą, a następnie wsadzić ręke jak na zdjęciu, żeby wyjąć nasz stoper.
Tu mamy 'stoper' w pełnej okazałości :)
Na zdjęciu widać co jest nie tak - wyskoczyło.
Trzeba poprawić tak jak pokazane.
Powodzenia wszystkim, mam nadzieje ze się przyda ;)
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 19:48
Moje BMW: 330xi
Niestety samo ustawienie sprężyny "w prawidlowym" miejscu nie wystarczy. Kilka trzaśnięć drzwiami i wyskakuje. Oryginalnie sprężyna jest trzymana przez kawalek tworzywa, które ulega uszkodzeniu. Dobrym sposobem na naprawę jest przyspawanie sprężyny do obudowy.
Stop tandecie! Stop ró¿owym wdziankom:)
