Teraz jest 24 maja 2024, 19:28
 Tytuł: [E34] Kasowanie luzu na przekładni kierowniczej
PostNapisane: 25 marca 2009, 13:11
Luzujemy nakrętkę z czerwoną kropką która wykręca się razem ze śrubą która się w niej znajduje to ta z żółtą kropką. Czasami jest ona na imbus a nie tak jak u mnie na śrubokręt. Później dokręcamy śrubę z żółtą kropką względem nakrętki bardzo pomału tzn maksymalnie o jakieś pół obrotu i sprawdzamy luz na kierownicy. Trzeba cały czas kontrolować luz na kierownicy żeby za mocno nie wkręcić śruby bo ślimak w przekładni zacznie się ścierać. Jak już skasujemy luz to całość dokręcamy z powrotem. Jeżeli po regulacji poczujecie , że kierownica ciężej się kręci, ma tendencje do niewracania do pozycji na wprost w trakcie jazdy, lub będzie się ciężko ruszać z pozycji środkowej a później coraz lźej im bardziej skręcone koła, to świadczy to o nadmiernym dokręceniu śruby z żółtą kropka i regulację trzeba poprawić
Jeśli uda Ci się wam tak ustawić, ze luz jest minimalny i nic z wyźej wymienionych nie występuje to nie ma potrzeby wymiany przekładni (o ile nie ma innych wad).
Robiłem ten zabieg u siebie, 5 min roboty zero luzu i całkiem inne prowadzanie :hyhy: :bmw:
Shot with K800i at 2007-07-02
PostNapisane: 31 marca 2009, 11:21
dzieki za poradę akurat musiałbym podkręcić w moim e34. Mam tylko pytanie czy ta sruba jest dobrze dostępna od spodu samochodu??
pozdro
PostNapisane: 31 marca 2009, 11:59
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
U mnie po przejechanie kilkudziesięciu km kierownica bardzo opornie chodzi.. czy może to byc wina przekładni?? jak sprawdzić czy to przekładnie czy to wspomaganie??
PostNapisane: 31 marca 2009, 17:41
pozdro
Od dołu się do niej nie dostaniesz, trzeba od góry.
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 21:32
Witam...
Przyczyna luzu moze byc bicie na kierasie powyzej 100km/h bo przy 80km/h nic nie czuc i beta prowadzi sie super ...Bmw e34 525i :szok:
Dzieki z giry za info pozdrawiam :oczami:
PostNapisane: 23 lipca 2009, 17:15
a w kturym miejscu jest dokładnie to co musze zdemontowac
 Tytuł: Re: [E34] Kasowanie luzu na przekładni kierowniczej
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 23:23
Fajnie by było jakbyś napisał gdzie w/w śruba się znajduje :hyhy:
BEST ET: 1/4 mili 11.5s (zawody 11.8s)
1/8 mili 7.4s (zawody 7.48s)
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 23:36
Moje BMW: AR 159
przy silniku lewa podłożnicą, zaglądasz miedzy kielich a silnik i już to widzisz Łepek, chyba ze szukasz w e36 to nie znajdziesz :]
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 00:06
Masz mnie za debila??
