Teraz jest 24 maja 2024, 05:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 278 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Układ Chłodzenia - usterki i porady
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 15:21
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: M50
Sprawdzałeś termostat??
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 15:22
Hej mam problem z bmw e36 1.8 tds od wymiany popy wodnej cos jest nie tak nie grzeje werze so twarde plyn wylatuje nadmiarem gurny woz jest gorocy a dolny zimnd.po przejehaniu sie jak odkrecam korek syczy i nawet jak wystygnie to samo co moze byc???? prosze o pomoc bo jest zima i mak sie medzie to tragedja bez ciepla sory za bledy ale tak zmerzlem ze nawet nie czuje palcow.
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 15:24
byl wymieniany pzed popo.a niewiem jad otpowietrzyc dizla bo niema odpowietsznika
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 15:25
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: M50
Z góry kolo korka nie ma odpowietrznika??
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 15:31
no miema wlasnie bo zbiorniczek jast odok
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 15:35
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: M50
W swojej 320 lałem płyn pod ciśnieniem dopiero wtedy dobrze odpowietrzył się układ.
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 15:40
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: M50
A na obudowie termostatu nie masz odpowietrznika??
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 14:53
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
Panie i Panowie mam "maly" problem, a mianowicie chcialem wymienic plyn w swojej BM'ce [e36 m52b20] naczytalem sie co i jak, ale niestety natknolem sie na przeszkode :kwasny: tzn plyn z chlodnicy zlalem bez problemu [okolo 4 no moze 5 litrow nie mierzylem dokladnie], ale z bloku juz nie tzn odnalazlem srube spustowa, ale za nic nie moge jej odkrecic. ruszyla moze z 2 obroty i koniec dalej nie idzie [tzn nie probuje bo boje sie ukrecic bo leb tej sruby jest mocno skorodowany, a odkreca sie gorzej niz sruby z zawieszenia :zalamany: ] macie jakis pomysl/sposob jak to odkrecic lub w jaki inny sposob spuscic caly plyn z ukladu??
rozumiem ze chodzi o ta srube:
z gory dziekuje za pomoc
pozdrawiam
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 15:44
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: M50
Spróbuj ja trochę palnikiem podgrzac
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 16:34
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
no sprobuje, ale dlaczego tak sie stalo?? dluuugo nie odkrecana i zardzewiala cala?? nawet na gwincie wewnatrz bloku?? troche dziwne, bede musial podjechac do jakiegos warsztatu i sprawdzic.
ps. rozumiem, ze nie ma innego sposobu by zlac caly plyn z ukladu niz odkrecenie tej nieszczesnej sruby??
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 22:15
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B35
Witam mam mianowicie problem w mojej e34 M50b35 MJANOWICIE strasznie weze mi puchna od chlodnic do takiego momentu aż wywala mi waz z krućca.Stosowałem juz wysztko oddpowietrzyłe caly uklad ze leci sam płyn zero boombelek czy burzyn,płynu nie ubywa autko trzyma temperatur w pionie idealnie auto nie kopci,a węże puchna jedynie jak odkrece korek to robią sie normalne.Nie wiem już sam co robic mysle zeby jeszcze przeczyscic odpwietrzanie zbiorniczka ale zabardzo niewiem jak to mam zrobic.Jka by mial ktos jakies pomysly czy obiekcjie bede bardzo wdzieczny
MOJA BETONIARA :)
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 22:34
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B35
przepraszam m30b35
MOJA BETONIARA :)
PostNapisane: 1 lutego 2012, 21:12
Moje BMW: E39 touring
Kod silnika: M57d30
Nie jestem pewny jak to tam jest z tymi korkami ale to może on trzyma za duże ciśnienie ;)
e36 Sedan M50B25
e36 Coupe M52B25
PostNapisane: 4 lutego 2012, 11:07
Kod silnika: M52B25
Na początek chciałem przywitać się. Cześć all
Poczytałem troche postów ale na przeczytanie wszystkiego musiałbym mieć dużo godzin :)
Mam problem natury przegrzewania się silnika w M52B25 ale tylko na wolnych obrotach.
co zrobiłem :
- Visco nowe (behr) do montazu stało w pionie 2-3h
- pompa wymieniona na używke ale sprawną.
- termostat nowy ale nie z górnej półki
- odpowietrzany kilkoma sposobami ( wszystkie zgodne z poprawnym odpowietrzaniem na forach)
- skan silnika wykazał zepsuta pompa wody. Ale z tego co sie orientuje pompa nie ma podłączenia do komputera. Może więc chodzić o pompke wspomagajacą tą pod elektrozaworami. Sprawdziłem ją działa. podłaczyłem też inną. problem pozostał.
-wyjełem termostat by spradzić czy problem zniknie. Niestety pozostał.
- podokręcałem wszystkie widoczne przewody by mieć pewność ze nie łapie lewego powietrza.
- sprawdziłem ciśnienie na cylindrach wszystko oki. 1 gar 10,5 bar 2,3,4,5,6 po 11 barów
-płukanie układu dwukrotne, bieżącą wodą. Prześwit chłodnicy z góry w dół dobry.
OBJAWY ( wszystko na teście 19-7)
- działa poprawnie podczas jazdy w trasie, (Gumy twarde ale w normie temp w zalezności od predkości i działania ogrzewania 92- 96) wisko dmucha ale nie chuczy, mozna je zatrzymać ręką. Po wylączeniu silnika chłodnica góra gorąca, środek bardzo ciepły, ale na wysokości wiska zimna plama, dół ciepły.
-problem zaczyna sie w mieście.
-gdy tylko stane temperatura rosnie do 110 nawet i wyżej.
- gumy robią sie b.twarde.
-w trakcie odkecania odpowietrzników (na pracującym silniku) przy chłodnicy troszke piany, potem płyn leci
- na termostacie puki nie spadnie cisnienie większość to piana, potem płyn
- wisko nawet przy 100-107 st. można zatrzumać ręką.
- na zimnym silniku przy wolnych obrotach strumien w zbiorniczku jest taki że leci po ściance ( nie tryska) dopiero w miare zwiększania obrotów zaczyna tryskać i jednocześnie widać jak płyn schodzi w zbiorniczku w dół.
podejżenia moje.
uszczelka pod głowicą, chłodnica może nie wyrabiać bo jak płukałem to troche syfu wyleciało i ( chyba poprzedni właściciel lał coś do układu, były dziwne grudki kleiste. ) lub pompka przy elektrozaworach, lub tez felerne wisko. (chuczy tylko przyodpalaniu auta na zimnym silniku..
co wy myślicie ????
PostNapisane: 4 lutego 2012, 12:30
Kod silnika: M52B25
cześć.
odkrecałem ostatnio i ja w mojej M52B25 i powiem tak. dostęp nie za wygodny. Ale jak mozesz ja poluzować to prysnij wd40 poczekaj, i znowu, ale tym razem dokręć spowrotem. i tak po toszke odkrecaj , dokrecaj, pryskaj wd40 lub coca cola, też pomaga.
pozdrawiam
PostNapisane: 4 lutego 2012, 13:43
Moje BMW: M5 e39
Kod silnika: S62B50
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=89&t=129566
A Ty tak jezdzisz? ciekawe czy glowica Ci nie popekala juz od takich atrakcji..
PostNapisane: 4 lutego 2012, 14:22
Kod silnika: M52B25
Staram sie nie doprowadzac do wyzej niz 100. Ale nie jest latwo. Dzis jade na pomiar cisnienia w ukladzie chlodzenia. Bede mail odpowiedz. Czy to moze byc uszczelka lub glowica.
PostNapisane: 4 lutego 2012, 21:22
Kod silnika: M52B25
Co do czyszczenia odpowietrznikow to nie wiem jak to u ciebie wyglada, u mnie wsystko jest plastikowe wiec mechanicznie togo nie wyczyszcze. Dodam ze uklad w bmw najlepiej czysci sie octem. Wlewamy najlepiej z woda do ukladu i jezdzimy. Potem spuszczamy, pluczemy woda pod cisnieniem wody z kranu. I zalewamy plynem.
PostNapisane: 6 lutego 2012, 12:36
Kod silnika: M52B25
na sprawdzaniu cisnienia jeszcze nie byłem mechanik jest zawalony pracą, ale nasuneło mi sie pytanie.
Czym rózni sie wisko z disla od wiska benzyna? Bo może przy zakupie popełniłem błąd i kupiłem do e39 D?
Teraz nie mogę sprawdzić jakie, ale w tym tygodniu bede zakładał termostat ( bo jeżdze bez) więc sie upenie.
PostNapisane: 14 lutego 2012, 23:48
Kod silnika: M52B25
szkoda ze po za kilkoma wpisami i napisaniem do do adminów PW (bez odpowiedzi) nie ma tu osoby która mogłaby zdiagnozować cokolwiek. A jak to ujoł przedmówca. Atrakcje mam, i jesli sie okaze że nie zrobie tego to kupie silnik i juz. bedzie latwiej.
