Teraz jest 24 maja 2024, 08:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E46] montaż włącznika klapy bagażnika
PostNapisane: 11 marca 2014, 20:14
nr oem wtyczek http://www.ecstuning.com/Search/61_13_0 ... /ES164037/
takie zdjecie pogladowe. Jak ja bylem w elektronikach to nie wiedzieli tez o co kaman. Piny dostaniesz rowniez ze wtyczek ze stacji komputera . Ale trzeba je tak rozebrać zeby nie uszkodzic :)
PostNapisane: 23 marca 2014, 10:10
Moje BMW: E46 320Ci Coupe
Kod silnika: M54B22
Ok, to mam jeszcze pytanie jak zdemontować ten plastik, w który montujemy guzik? Dość długo przy tym grzebałem i nie udało mi się tam dostać.
PostNapisane: 23 marca 2014, 16:18
wystarczy podwazyc te zaslepke cienkim srubokretem.
PostNapisane: 13 sierpnia 2014, 15:13
Kod silnika: n42b18
Witam mam pytanie dotyczące tego tematu,wtyczka numer 61136954554 jest razem z okablowaniem w ASO czy dostajemy sama plastikową wtyczkę i przewody trzeba samemu do niej dolutować ??
PostNapisane: 14 sierpnia 2014, 15:09
wtyczka z wlacznikiem sa osobno
PostNapisane: 25 sierpnia 2014, 22:41
Kod silnika: n42b18
Wszystko działa idealnie 1,5h i zrobione super poradnik
PostNapisane: 15 grudnia 2014, 16:02
Moje BMW: E46 316 Ti
Kod silnika: N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 4#p2213424
Dzisiaj i ja zamontowałem bajerek :) Dodam tylko że pewnie są różne moduły GM i u mnie kostka wygląda nieco inaczej.
Chcę tylko dodać że tak czy inaczej wpinamy się w ten sam pin co opisane na początku tj. PIN nr 6
byłe
miłe wspomnienia E90 viewtopic.php?f=6&t=93850
miłe wspomnienia E34 viewtopic.php?f=6&t=115176
miłe wspomnienia E46 viewtopic.php?f=6&t=144578
miłe wspomnienia E91 viewtopic.php?f=6&t=157257
PostNapisane: 4 sierpnia 2015, 11:45
Moje BMW: e46 320d 136hp ++
Kod silnika: m47
Odświeżę trochę temat.
Czy mógłbym prosić o reupload zdjęć z pierwszego postu? :)
Już zamówiłem przycisk i wtyczkę :cool:
PostNapisane: 3 listopada 2015, 17:18
Kod silnika: 323ci
Ja również proszę :D
PostNapisane: 17 listopada 2015, 10:40
Moje BMW: e46 316ti
Kod silnika: n42b18
Przycisk podłączony. Wykorzystałem inną metodę jeżeli chodzi o okablowanie. Tak czy inaczej, trzeba rozebrać dolne osłony oraz schowki. Nie chciało mi się bawić w wyciąganie modułu LCM, więc przeprowadziłem trzy przewody od przycisku do modułu GM5. Kostka środkowa (X253) modułu GM5 zawiera trzy potrzebne nam piny. Pin 6 otwieranie klapy, czyli sygnał z przycisku, pin 10 to masa, pin 27 to 12V po stacyjce. Ostatni pin wykorzystujemy do podświetlenia przycisku, które gaśnie po przekręceniu kluczyka w pozycji "zero". Kostka środkowa jest trzyrzędowa, szarą część musimy wysunąć, ponieważ trzeba dotrzeć do pinu nr 27, który jest za nią schowany. Kable prowadzimy wzdłuż grubej wiązki przewodów idącej od modułu LCM do modułu GM5. Przy tunelu znajduje się kanał (rurka), gdzie można umieścić przewody. Lutujemy kabelki, podłączamy i cieszymy się z otwierania klapy.
Pin out GM5: https://www.bmwgm5.com/GM5_Connections.htm
