Teraz jest 24 maja 2024, 06:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e46] Toruing - Wymiana tylnych amortyzatorów
PostNapisane: 16 września 2011, 17:10
Moje BMW: nice one!
Zebrałem się i postanowiłem w końcu zrobić foto instrukcje wymiany tylnich amortyzatorów i odbojów w BMW E46 Touring. Jest to bardzo dokładny przewodnik jak krok po kroku rozebrać tapicerkę i wymienić tylnie amortyzatory. Robiłem to drugi raz i czas, jaki mi ta operacja zajęła to ok. godziny i czterdziestu minut, ale jeszcze przy tym robiłem zdjęcia. Przed rozpoczęciem warto się zorientować, co musimy wymienić na nowe. Oprócz amortyzatorów, warto podnieść auto na lewarku i przyjrzeć się odboją, moje już zdecydowanie nadawały się do wymiany. Nowe kupiłem w ASO Bmw, za 135zł (Wer. M-pakiet). Zdecydowanie trzeba się zaopatrzyć w nowe podkładki na amortyzator, których nie ma w komplecie, koszt to 1,4zł/szt. ASO, oraz koniecznie nowe nakrętki na amortyzator (powinny być w komplecie). Jeżeli macie zamiar to robić pod blokiem na parkingu, to weźcie pod uwagę, że trzeba gdzieś odkładać tapicerkę bagażnika, a będzie tego sporo. Zdjęć jest dużo, ale dzięki temu nawet ktoś, kto ma dwie lewe ręce sobie poradzi ;]
Tagi dla wyszukiwarki: DIY Tutorial instrukcja jak wymienić wymiana zamiana amortyzator amortyzatorów bmw e46 touring kombi odboje zawieszenie rozebranie wyjęcie tapicerki wykładziny boczków bagażnika rear shocks coli suspension rear trailing arm bushes
1.
2. wyciągamy roletę i kładziemy siedzenia
3. wyciągamy podłogę i dostajemy się do koła zapasowego
5. wyciągamy koło zapasowe
6. pozbywamy się boczków i osłony akumulatora
8. klucz 10 I odkręcamy plastikowe nakrętki
11. boczki z drugiej strony
12. Spinki
14. Odkręcamy śruby boczków przy szybie
16. demontujemy uchwyty transportowe
18. Z drugiej strony tak samo
20. Palcami ściągamy plastikowe osłony
22. Teraz, wypychamy tak jak na zdjęciu, palcem w górę osłony pasów, z dwóch stron tak samo
24. Zsuwamy ją po pasie na dół
27. Odpinamy boczki oparcia, wystarczy je mocno pociągnąć w kierunku przodu samochodu. Zaczepione są na jednej dużej spince, ciężko coś uszkodzić
30. Spinki z boczków zostaną w zaczepach, należy je odczepić i zamontować do boczków
31. Wracamy do osłon pasów, ściągamy po jednej spince
33. Odkręcamy nakrętkę 10, ale ostrożnie żeby nie porysować szyby
36. Odkręcamy mocowanie rolety, z dwóch stron tak samo
40. teraz po jednej śrubie na strone
42. Palcami ściągamy osłony słupków, jedna spinka u góry
44. za osłonami po jednej śrubie na strone
46. Wypychamy do góry, tak jak z osłonami pasów
49. Teraz zabieramy się za ściągnięcie boczków. Podnosimy z wyczuciem listwę pod szybą i ściągamy boczek ciągnąc od dołu
52. Z drugiej strony należy uważać na gniazdo zapalniczki
53. odłączamy wtyczkę
54. Bierzemy skalpel I tniemy mate wygłuszającą jak na zdjęciu, dzięki czemu zaoszczędzi nam to masę czasu I nerwów teraz I w przyszłości. Jeżeli się obawiacie czegokolwiek przy tej operacji to nie potrzebnie. Jak się okazało już kupiłem auto z takim nacięciem, które było wykonane co najmniej 3 lata temu. Absolutnie się nic nie dzieje z tego powodu.
57. Idealne dojście do górnego mocowania amortyzatora
58. Trochę tego jest
59. Lewarek i ściągamy koło.
60. Zanim odkręcimy górne mocowanie, luzujemy dolne. Nasadka 18 i duży klucz
61. Żeby odkręcić górę potrzebujemy zrobić kontrę na dwa klucze. Odkręcający to 17mm a kontra to 6mm
62. Poduszki się trzymają na 2x13mm
63. Odkręcone i zdjęty talerzyk
64. Odkręcamy wcześniej poluzowaną dolną śrubę i mamy amortyzator w ręce
66. U góry jest uszczelka, którą ściągamy jeżeli została w nadkolu.
68. Stary i nowy odbój, warto wymienić
69. Teraz kolejność złożenia osprzętu amortyzatora, która jest bardzo ważna. Goły amortyzator.
70. Osłona amortyzatora + odbój
71. Nowa podkładka, którą kupiliśmy w ASO. Te podkładki przeważnie rdzewieją tak że stają się jednorazowe.
72. Dolny talerzyk
73. Górne mocowanie
74. Uszczelka
75. Na dole najpierw podkładka potem śruba
76. Przykręcamy dolne mocowanie, potem np. lewarkiem podnosimy do góry cały wahacz aby móc przykręcić górne mocowanie amortyzatora w bagażniku.
77. Z drugim kołem postępujemy tak samo i składamy w odwrotnej kolejności. Przypuszczam że przy tak dokładnie opisanym przewodniku nie powinno być problemów ani pytań ;]
prokot 
Ostatnio edytowano 17 września 2011, 14:29 przez prokot, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e46 touring] Wymiana tylnich amortyzatorów
PostNapisane: 16 września 2011, 20:04
eh ci jebani niemcy nie mogli wymyślić tego inaczej, bo, żeby wymienić amortyzator to trzeba aż pół dupy rozebrać??
PostNapisane: 17 września 2011, 14:45
Moje BMW: nice one!
No nie ma lekko ;/
PostNapisane: 17 września 2011, 14:52
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
heheh ale widac po wygluszenieu, jak nie bylo ciete tzn ze jeszcze ori amory byly, no chyba ze ktos rozbieral jeszcze bardziej i zdejmowal wszytsko i odklejal wygluszenie.
super fotorelacja , oby wszytskie DIY byly takie.krok po kroku . :super: :super: :super:
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 1 października 2011, 10:24
Moje BMW: Superb 346km/461nm
Nie potrzebnie przecinałeś wygłuszenie, mi się udało bez cięcia. :)
PostNapisane: 30 listopada 2011, 01:41
Moje BMW: nice one!
To fajnie.
PostNapisane: 30 listopada 2011, 09:14
Bardzo dobra fotorelacja. Rzeczywiście w touringu trzeba sporo rzeczy porozkręcać, aby dobrać się do tylnych amortyzatorów, w sedanie jest o wiele szybciej. Warto byłoby dodać, że dolną śrubę dokręca się na założonym i obciążonym kole, np. na podnośniku do ustawiania geometrii zawieszenia. Na ziemi też można, ale mniej wygodna pozycja. W zamyśle chodzi o to, aby śruby były dokręcane zawsze w nominalnej pozycji pracy.
Emcebre
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 23:21
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
a matko! pół samochodu trzeba rozkręcić żeby amory wymienić :przestraszony:
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 10:55
Moje BMW: e91 330xd
Kod silnika: m57n2
trzeba robić geometrię z tylu po wymianie poduszek?
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 17:08
barman1234, po wymianie poduszek amortyzatora? Nie trzeba.
Emcebre
 Tytuł: Re: [e46 touring] Wymiana tylnych amortyzatorów
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 19:26
Moje BMW: f30 316i
Garaż: było:
e46 328
e39 528
nie wiem jakie to ma znaczenie, ale dolne mocowanie amorkow ma sie ponoc przykrecac po obciazeniu auta
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 20:29
asc, zgadza się, wspomniałem o tym kilka postów wyżej, 30 listopada :) Napisałem też dlaczego.
Emcebre
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 13:32
Moje BMW: e91 330xd
Kod silnika: m57n2
napewno nie trzeba? po odkreceniu i wyjęciu amora pewnie trochę rozreguluja się kąty a pozatym nowa guma od poduszki będzie twardsza i nie zdeformowana jak stara poducha
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 11:23
Czy wie ktoś czy w sedanie jest równie dużo zabawy z dostaniem się do tylnych amortyzatorów? I czy także trzeba będzie rozcinać wygłuszenie?
Z góry dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 16:57
Moje BMW: e46 320d
nie trzeba robic geometrii po wymianie poduszek ale jak chcesz to zrob.W sedanie dojscie do amorka jest b.dobre.Kilka koleczkow boczka i juz go widac a czy bedzie trzeba troche rozciac wygluszenie to zalerzy czy ktos juz tam zagladal :)
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 08:07
Moje BMW: f30 316i
Garaż: było:
e46 328
e39 528
w sedanie - przynajmniej przed liftem - wygluszenie mozna wyjac bez problemu i nie trzeba nic rozcinac
robota bardzo prosta
PostNapisane: 4 kwietnia 2012, 10:23
taka podkladke to mozna kupic w zwyklym metalurgicznym? czy jest ona jakas specjalna np ma jakies wyciecie lub nietypowy rozmiar? i jaki jest jej rozmiar? pozdro.
moja "baśka" viewtopic.php?f=6&t=82026
PostNapisane: 11 kwietnia 2012, 08:21
witam jestem po wymianie wszystkich amorow. instrukcja byla nioceniona. jednak ja musialem dodatkowo zdjac tylne plastiki(prog i boczki tam gdzie sa lampki) z kolei nie bylo potrzeby zdejmowania materialowych slupkow miedzy dzwiami a boczna tylna szyba. dodatkowo gdybym nie pilnowal mechanikow to nie mialbym podkladki przy dolnym mocowaniu amora co skutkowalo by tym ze po jakims czasie sa by sie zeslizgnal. takze uczulam na ten fakt tych wszystkich ktorzy zleca wymiane "profesjonalnemu"mechanikowi...dodam tylko ze auto teraz prowadzi sie jak nowe. mega wypas.
PostNapisane: 12 kwietnia 2012, 08:54
PostNapisane: 14 lipca 2012, 08:47
Kod silnika: m47
Wielki szacun dla kolegi Prokota za ten foto opis.Musiałem ostatnio wymontować amortyzator który mi po 3 miesiącach zaczął się pocić.Dzięki tej fotorelacji nie musiałem jechać do mechanika.Przy okazji okazało się że panowie mechanicy którzy mi wcześniej wymieniali amortyzatory nie założyli podkładki na górze i dole amortyzatora.Atak swoją drogą na filmie który zamieścił kolega Vis nie jest zakładana podkładka na górze amortyzatora.
Mam jeszcze takie pytanie .Czy amortyzator trzeba koniecznie wyjmować razem z górną poduszką czy można wyjąć tylko sam amortyzator? Ja wyjąłem sam i nie wiem czy to dobrze.
