Teraz jest 22 maja 2019, 23:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] BRAKE FORCE DISPLAY - miganie świateł stop -NCS Expert
PostNapisane: 28 października 2012, 12:42
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=91115
pryjom napisał(a):
Przeglądam sobie główny plik trc i znalazłem w nim wpis brake_force i brake_force_2 ona na nicht aktiv, czy wie ktoś co się stanie po zmianie na aktiv?
nic sie nie stanie :P
...jeszcze oprocz tego masz kilka innych funkcji, ktore maja w sobie 'BFD' i wspolnie z tymi ktore podales wplywaja na brake force display - wiec jesli jedna z funkcji bedzie zle ustawiona to nie bedzie dzialac...
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
Było: E46 323Ci Coupe, E30 320i Coupe
PostNapisane: 28 października 2012, 13:24
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Czyli ameryki nie odkryłem :/ a szkoda :P
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 03:03
Kod silnika: M54b30
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=115367
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 7&t=205456
Może coś pomoże. Ja sam w ALSZ nie mam tych opcji w coupe z grudnia 2001.
Chociaż mam to wszystko w GM5, tyle że nie wiem co mi to daje :P
Galeria E46 330Ci Topasblau
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 17:35
LSZ - CI37 czyli tzw polift
BFD_SW1_STUFE3
aktiv
BFD_SW2_STUFE2
nicht aktiv
BFD_ABS_STUFE3
aktiv
BFD_SW2_STUFE3
aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW
wert_02
BFD_STUFE_2_VERZOEG
wert+02
BFD_SW1_STUFE2
nicht aktiv
BFD_ABS_STUFE2
nicht_aktiv
PIN49_37_BFD
aktiv
PIN38_20_BFD
aktiv
BLST1_BLST3
aktiv
BEI_NSL_KEIN_BFD
aktiv
Powinno zadziałać ;)
PostNapisane: 4 lutego 2013, 23:02
Moje BMW: e46 318d
Koledzy - rozwiązanie marcingaw działa :)
Niemniej można je troszkę podrasować :hyhy:
Przy poszukiwaniach sekwencji zmian, które włączają tryb migania świateł hamowania przy nagłym awaryjnym wciśnięciu stopu, natknąłem się na stronkę z Czech:
http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=1 ... &sk=t&sd=a
Jest tam rozwiązanie bardzo podobne do rozwiązania marcingaw jednakże oferujące jeden "stopień" więcej niż rozwiązanie z poprzedniego postu.
W czeskim pomyśle są trzy "etapy" świateł hamowania:
1) przy spokojnym hamowaniu zaświecają się normalne stopy tzn. obrysówki i listwa LED - czyli razem daje nam to "3" żarówki (wszystko na przykładzie mojego touringa po FL).
2) przy mocniejszym hamowaniu ale bez ABS dodatkowo rozświetlają się żarówki odpowiedzialne za światła postojowe - warunkiem jest, że są dwuwłóknowe (4W i 21W, ale to jest fajnie opisane u Czecha, razem z rozwiązaniem ich ewentualnego podłączenia i zakodowania w NCS). Ten drugi etap to razem 5 źródeł światła stop.
3) i na końcu gdy włącza się ABS - wtedy zapalają się wszystkie żarówki (5) ale żarówki z pierwszego etapu (obrysówki i listwa LED) zaczynają mrugać.
Można to wszystko zobaczyć jak funkcjonuje na filmiku z youtuba umieszczonym na stronie z Czech. (Widać tam również jak zapalają się dodatkowo w etapie drugim światła przeciwmgielne jako stopy - można to zrobić i jest fajnie opisane przez Czecha razem z niezbędnym schematem, nr. części potrzebnymi do upgrade'u i kodowaniem modułu w NCS).
U marcingaw brakuje tego drugiego etapu czyli rozświecania się mocniejszym światłem żarówek postojowych.
Wydaje mi się, że do instrukcji zamieszczonej w poprzednim poście:
"LSZ - CI37 czyli tzw polift
BFD_SW1_STUFE3
aktiv
BFD_SW2_STUFE2
nicht aktiv
BFD_ABS_STUFE3
aktiv
BFD_SW2_STUFE3
aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW
wert_02
BFD_STUFE_2_VERZOEG
wert+02
BFD_SW1_STUFE2
nicht aktiv
BFD_ABS_STUFE2
nicht_aktiv
PIN49_37_BFD
aktiv
PIN38_20_BFD
aktiv
BLST1_BLST3
aktiv
BEI_NSL_KEIN_BFD
aktiv"
należy dodatkowo przestawić komendę PIN29_30_BFD z nicht aktiv na aktiv.
Próbowałem zakodować światła stopu wg schematu z Czech tak, żeby nie zapalały się dodatkowo światła przeciwmgielne i wtedy odkryłem co oznacza komenda PIN29_30_BFD.
Wydaje mi się, że zmiana tej komendy przy zastosowaniu rozwiązania marcingaw uaktywni tzw. drugi etap.
Niestety nie przetestowałem tego rozwiązania, zabrakło mi czasu i osoby do hamowania moją bawarką :)
Ja osobiście pozostaję na razie przy konfiguracji z Czech.
Oczywiście oba rozwiązania są jak najbardziej w porządku i dobrze spełniają swoją funkcję ostrzegania innych przy nagłym hamowaniu.
Mój samochód to e46 z roku 2005 z wersją LSZ CI35.
PostNapisane: 18 lutego 2013, 16:56
A może ktoś wie jak wyłączyć tylne światło hamowania jako postojowe...
W przedlifcie są 3 żarówki:
1. kierunek
2. hamowania
3. pozycyjna
Nr 2 i 3 żarzy się lekko jako pozycja, ja chciałbym aby jako pozycja był tylko i wyłącznie nr3.
A nr 2 aby służył tylko jako światło stopu.
Wie ktoś z Was jaka komenda w NCS za to odpowiada?
PostNapisane: 19 lutego 2013, 00:00
...zeby to byla jedna komenda... :P
domyslnie pozycja jest na wewnetrznych zarowkach, a hamulec na zewnetrznych, zeby zrobic tak jak chcesz to trzeba:
- wylaczyc opcje 'hamulec jako pozycja', zmienic ustawienia PWM_ANSTEURUNG do poszczegolnych lamp
- tylko zmienic ustawienia PWM_ANSTEURUNG dla poszczegolnych lamp
ogolnie raczej nikt Ci tego nie powie co i jak zrobić, bo to jak juz wspomnialem nie jest zmiana jednej funkcji a około 6-9 funkcji, więc trzeba pokombinować nad tym z kompem siedząc w samochodzie ;)
...ewentualnie moge Ci podeslac moj stary FSW_PSW z ALSZ ktory ma ustawienia takie ze po wewnetrznej przy klapie sa stop, a po zewnetrznej hamulec
pozdr
PostNapisane: 19 lutego 2013, 10:13
W moim module świateł przedliftowym nie ma takiej komendy.
PostNapisane: 3 lipca 2013, 22:12
Kod silnika: M52TU
udało się to komuś osiągnąć na przwedlifcie ?
PostNapisane: 28 lipca 2013, 18:50
Moje BMW: E46 330CI
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=147307
viewtopic.php?f=6&t=131559
u mnie opis ktory podal "marcingaw" nie dziala, znalazlem ten sam opis tu wraz z innymi opisami zmian w TRC :
http://bmw-diag.pl/Thread-FSW-PSW-E46--1091
u mnie nie dziala, albo zle cos robie, mam przed lifta ale modul mam z 2006r, bo zmienialem razem z lampami LED. Moge wkleic moje FSW_PSW.TRC, moze komus uda sie rozgrysc, mozemy nawet poprobowac online przez TEAMVIEWER
Gdyby człowiek nie korzystał z doświadczeń innych, to każde kolejne pokolenie, zapewne do chwili obecnej, uczyłoby się łupać kamień...
Jest-->>BMW E46 330CI<<--
Bylo-->BMW E46 320CI<--
PostNapisane: 22 maja 2015, 19:53
Moje BMW: e46 316ti
Kod silnika: n42b18
Zakodowałem następujące opcje dla e46 compact i wszytko działa prawie jak na poniższym filmie (brak tylko kierunków, chyba że to złudzenie na tym filmiku):
https://www.youtube.com/watch?v=1F88fJCE5nY
Mamy trzy rodzaje świateł podczas hamowania: 1 zwykłe hamowanie (standardowe światła), 2 mocniejsza hamowanie (dodatkowe światła hamowania w postaci mocniejszych tylnych pozycyjnych), 3 hamowanie z ABS (żarówki świateł hamulca pulsują wraz z trzecim światłem stopu na szybie).
BFD_SW1_STUFE2 -> aktiv
BFD_SW2_STUFE2 -> nicht_aktiv
BFD_ABS_STUFE2 -> aktiv
BFD_SW1_STUFE3 -> nicht_aktiv
BFD_SW2_STUFE3 -> aktiv
BFD_ABS_STUFE3 -> aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW -> wert_02
BFD_STUFE2_TIMER -> wert_02
BFD_STUFE3_TIMER -> wert_02
BFD_STUFE_2_VERZOEG -> wert_02
BFD_STUFE_2_MAX_EIN -> wert_02
BLST1_BLST3 -> aktiv
ST3_SCHWEL -> nicht_aktiv
PIN5_10_BFD -> aktiv
PIN29_30_BFD -> aktiv
PIN38_20_BFD -> aktiv
PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU -> aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI -> wert_02
Niekonieczne opcje:
PIN49_37_BFD -> aktiv
NSL_ALS_STANDLICHT -> aktiv
Gdy zakodujemy dwie powyższe opcje to przy ostrzejszym hamowaniu lub hamowaniu z ABS, świeci się również tylne światło przeciwmgielne. Compact ma tylko jedno po lewej stronie, jest to więc opcja nieco bezsensowna.
Powyższe opcje są przeznaczone dla compacta z 05/2003, moduł świateł ALSZ w wersji 34 CI = coding index.
Dodatkowo trzeba przekodować licznik AKMB (mój był w wersji 07 = CI), opcje do zakodowania:
FZG_VERZOEGERUNG -> aktiv
GRENZWERT_GRUND_SCHWELLE -> aktiv
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_1 -> aktiv
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_2 -> aktiv
PostNapisane: 23 maja 2015, 15:49
Moje BMW: E46 330CI
U mnie niestety nie ma tych opcji w AKMB i niestety BFD nie bedzie u mnie dzialalo :/
PostNapisane: 23 maja 2015, 16:35
Moje BMW: e46 316ti
Kod silnika: n42b18
Trzeba pewnie licznik wymienić, ale to nieopłacalne w porównaniu do zyskanej funkcji.
PostNapisane: 3 września 2016, 20:59
Witam.
odgrzeje temat .
Po wprowadzeniu takich komend
    LSZ i KMB
    BFD_SW1_STUFE3
    nicht_aktiv ->aktiv
    BFD_SW2_STUFE2
    aktiv ->nicht aktiv
    BFD_ABS_STUFE3
    nicht_aktiv ->aktiv
    BFD_SW2_STUFE3
    nicht_aktiv ->aktiv
    BFD_MINDEST_GESCHW
    wert_01->02
    BFD_STUFE_2_VERZOEG
    wert_01->02
    BFD_SW1_STUFE2
    aktiv ->nicht aktiv
    BFD_ABS_STUFE2
    aktiv ->nicht_aktiv
    PIN49_37_BFD
    nicht_aktiv ->aktiv
    PIN38_20_BFD
    nicht_aktiv ->aktiv
    BLST1_BLST3
    nicht_aktiv ->aktiv
    BEI_NSL_KEIN_BFD
    aktiv
A nstepnie w KMB tak:
    FZG_VERZOEGERUNG
      activ
      activ
      activ
jest taki efekt.
https://www.youtube.com/watch?v=qOG-WxW ... e=youtu.be
i nie ma efektu takiego jaki powinien być..
PostNapisane: 15 września 2016, 11:16
dla coupe inaczej to całkiem wygląda, ogarnięte ;)
PostNapisane: 28 kwietnia 2018, 10:29
Moje BMW: E39 FL, E46 330xDA
Kod silnika: M57, M57TU
Witam udało się komuś w coupe albo cabrio z fabrycznymi ledami osiągnąć efekt jak na filmiku https://www.youtube.com/watch?v=QYGPuyc2fL8 fajnie by było jakby ten efekt był na drugim poziomie a w przypadku trzeciego (bardzo ostre chamowanie z ABS) migały dodatkowo światła awaryjne.
PostNapisane: 23 maja 2018, 19:16
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
Koledzy a jak to jest z legalnością takich świateł. Taka przeróbka nikomu nie będzie przeszkadzać ?
Fajnie to wygląda i pewnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa ale czy to przejdzie przegląd albo policja się nie czepi ?
PostNapisane: 25 sierpnia 2018, 23:47
Moje BMW: E46 330CI
takie swiatla sa juz montowane fabrycznie np w OPEL Insignia ma takie... wiec raczej jest to legalne... tym bardziej ze jest to w opcjach modulu
PostNapisane: 27 sierpnia 2018, 03:42
Moje BMW: e46 328i 1999
Kod silnika: M52TU B28
Chlopaki, udalo się komus zaprogramowac BFD w przedlifcie z ASC, czy niestety nie ma szans przez grubych przerobek?
PostNapisane: 27 sierpnia 2018, 21:11
Moje BMW: E36/7 E46/5
Kod silnika: M43 N42
Ja mam w Compact 2001 ale zmieniłem moduł LSZ na C37, auto z DSC.
Pozdrawiam,
Łukasz
E36/7 1998
E46/5 2001
