Teraz jest 21 listopada 2026, 21:26
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] Wymiana Intercooler RED na nie OEM
PostNapisane: 30 marca 2012, 08:48
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 4#p1275674
Wszystkie elementy zostały kupione w sklepie Internetowym http://fmic.pl/, gość który mi to sprzedał dał mi dość dobry rabat, podejście do mnie bardzo profesjonalne i na pewno się znają na rzeczy, oby było więcej takich firm które potrafią zadowolić klienta.
Z czystym sumieniem mogę polecić firmę FMIC
To co kupiłem to:
-Intercooler ja kupiłem czerwony
-2 kolanka redukcyjne 51/57
- obejmy na śrubę 13 i 10 2 sztuki 64-67 i 4sztuki 60-63
- kawałek rurki z Kwasówki 2x 25cm
Do tego wszystkiego potrzebne są jeszcze:
-płaskownik
-kątowniki do drewna z otworem
-podkładki, śruby
-śruba gwintowana fi8
-taśma samo wulkanizacyjna
-klucze 13, 10, szlifierka i wiertarka.
Żeby nie było wszystko jest brudne, IC montuje już drugi raz ponieważ przedtem było to zrobione na szybko tak aby auto mogło wyjechać do lakiernika i nie było foto relacji.
1. Na początku trzeba ściągnąć zderzak, wywalić stary IC i troszkę ogarnąć :P wzmocnienie pasa przedniego.
2. Potem na wzmocnieniu pasa przedniego montujemy kątownik do drewna i płaskownik tak aby było do czego przyczepić IC, kątownik zaznaczony na czerwona połączony jest płaskownikiem w którym wiercimy dziury pod mocowania IC zaznaczone na zielona.
3. Następnie wkręcamy do IC 3 sztuki śruby gwintowanej fi8 które będą służyć za uchwyty mocujące.
4. Kolejnym etapem jest zamontowanie IC na płaskowniku, tak aby był stabilny i nie ruszał się podczas jazdy.
5. Na IC zakładamy kolanka silikonowe i metalową opaskę, natomiast na węże które mamy w naszym bmw nakładamy izolacje i obejmę.
6. Na samym końcu łącznymi IC z czarnymi wężami wkładając do środka rurkę z nierdzewni.
7. Efekt końcowy.
Podsumowując podejrzewam że nie wszystkim będzie się to podobać ponieważ będą uważać że jest to druciarstwo ale według mnie jest to zrobione bardzo dobrze, aczkolwiek na pewno było by można zrobić to lepiej.
Teraz tak co dał taki Intercooler? Chyba nie ma jakiejś sensownej odpowiedzi na to pytanie ponieważ ani przed a po tym zabiegu nie byłem na hamowni i nie jestem w stanie sprawdzić tego czy jest 50km więcej czy ich nie ma :hyhy: . Mogę śmiało powiedzie że samochód bardziej „ciągnie” :rotfl: na wysokich obrotach. Po za tym najważniejsze dla mnie jest to że mam nowy IC, o kolorze czerwonym i że mi się podoba. :D
ps. sorry za błędy i literówki ale jak to pisałem miałem gorączkę
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana Intercooler RED na nie OEM
PostNapisane: 30 marca 2012, 09:25
Po mojemu to sie obluzuje, wyspawalbym taki stelarz do samego IC anie na takich dlugich pretach gwintowanych. Jak z turbodziura?
PostNapisane: 30 marca 2012, 09:41
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Tak samo mam założony mój :) nic sie nie poluzuje ;)
PostNapisane: 30 marca 2012, 10:39
nie ma już turbo dziury :hyhy:
raczej się nie obluzuje bo zabezpieczony jest nakrętkami samokontrującymi
ilość nakrętek zaznaczone jest na niebiesko, nic się nie rusza, jest super :hyhy:
dziś zrobiłem fotki i IC RED fajnie się prezentuje, widać go :hyhy:
PostNapisane: 31 marca 2012, 14:00
Moje BMW: F10 550i
pablost, nawet ładnie to wygląda.
Wszyscy będą myśleć po IC, że masz z 200 Kuni pod maską ;)
Ja w 330d miałem montowany ori intercooler do tych bocznych mocowań chłodnic (po jednym torxie na strone). Niewiedziałem, że w M47 jest takie rozwiązanie.
PostNapisane: 31 marca 2012, 14:31
z tego co się orientuje nowy IC OEM kosztuje jakieś 600zł
ja chyba za wszystko dałem coś koło tego albo mniej musiał bym podjechać do księgowej zerknąć na FV, według mnie warto lepiej kupić w FMIC niż OEM chyba że jesteś z tych którzy uważają że OEM to ideał
można zrobić jeszcze tak
albo tak jak ma kolego cziter,
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 11:08
Moje BMW: e46 Compact
Powiedz mi czy ty zamotowales tego icka przed oryginałem tak patrząc po zdjęciach to tak widać???
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 21:12
rally_krakow, w sumie to tak bo ten IC OEM to był tak jakby prześlepiony :hyhy: do chłodnicy
PostNapisane: 1 maja 2012, 13:10
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
do takiego dużego Icka jak pokazałeś to GTB by się przydało :)
PostNapisane: 8 maja 2012, 17:26
Moje BMW: E61 535d
Wie ktoś może jak jest z montażem takiego IC w E46 330cd bez mpaka? Wiem, że wchodzi przy zderzaku mpakietowym, ale w Coupe po lifcie tez jest inny zderzak i może też wejdzie?
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 8 maja 2012, 20:53
myślę że też powinno się dać zamontować bez problemu
PostNapisane: 8 maja 2012, 21:12
Moje BMW: E61 535d
Mam taką nadzieję, jednak w 330d jest jeszcze wentylator klimy i wtedy IC musi byc zamontowany bliżej zderzaka :/
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 8 maja 2012, 21:31
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Ja tam widzę problem, bez przeróbek to nie wejdzie on na pewno. Tak jak Ci napisałem na PW wcześniej - obadaj ile tam masz miejsca, ale w 330d trzeba rzeźbić tak jak u tego włocha :
gdzieś na forum był link, on chyba zakładał wentylator od 320d czy coś tam , i ogólnie trochę roboty z tym miał. Nie wiem czy jest sens z tym rzeźbić w twoim wypadku.
PostNapisane: 8 maja 2012, 21:48
Moje BMW: E61 535d
Wydaje mi się, że jest nadzieja. Pozwolę sobie zamieścic fotki kolegi leem, czyli jego 330d:
Tyle, że to jest zderzak mpakietowy...
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 25 maja 2012, 20:48
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Pytanko...
550x230x65mm
http://fmic.pl/product.php?id_product=10
ten wejdzie do zderzaka bez mpakietu w 320D ?
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 19:45
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Okej i ja mam to za sobą...
FMIC : 550x230x65mm
Okej. Większy niż taki do zderzaka nie mpakietowego nie wejdzie bez rezania, u mnie jest dosłownie na styk co do milimetra :D
Wrażenia z dupohamowni: lag pozostał ten sam, za to ciąąąąągnie na wysokich :) Czuję że poprawiła mi się góra, ale na hamownie pojadę jak będe zmieniał turbo.
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 12:16
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
jnx, czyli pod zderzak m pakietowy bedzie wiecej miejsca?
drugie pytanie: te silikony i rurki metalowe tez znajde na fmic.pl?
zobacz moje BMW - E92 335i White beast
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148486&p=1953856#p1953856
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 12:21
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
mafiemek, tak. Łatwiej jest napisać posta niż wejść na stronę, która sam podałeś i sprawdzić? :faint:
PostNapisane: 14 czerwca 2012, 10:17
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
deejeys, tak potem juz sie skaplem ze sa na dole.
jnx pisales ze ciaaaagnie na wysokich obrotach. ale czy jak juz ma program i po przerobieniu FMIC tez bedzie mocniej ciagnac? moze miec wiekrza moc czy napewno bedzie wiekrza moc?
PostNapisane: 6 lipca 2012, 11:33
U mnie wyszło tak :)IC 550x180x65mm Obrazek
