Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.
Get Adobe Flash player
Teraz jest 25 maja 2018, 13:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 405 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Montaż Klimatyzacji Automatycznej +(Przewietrzanie)
PostNapisane: 15 grudnia 2014, 22:44
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Najlepiej to sprawdzić poprzez podłączenie miernika zamiast wentylatora lub równolegle w wentylator, jeżeli miernik pokaże 12V a wentylator nie chodzi oznacza ze jest udupiony wentyl a jeżeli napięcie zanika oznacza że coś nie tak podłączone lub sam Jeż.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 16 grudnia 2014, 18:18
Moje BMW: E90 sedan
Kod silnika: N52B30
dzisiaj dobrałem się do wentylatora i jednak nie on, na jeżu - na wejściu jest 12v a na wyjściu niema, podczas jazdy od czasu do czasu wentylator nadmuchu się załącza i działa ale faluje na obrotach, tak samo jest jak przekręce stacyjkę na zapłon to nic niema i za jakieś kilka minut nic nie dotykając nagle się sam załączy i wszystko chodzi ale faluje obrotami, ale jak tylko odpale to nie chodzi i na zapalonym muszę znowu odczekać chwile żeby się załączył i sam też się zatrzymuje
PostNapisane: 16 grudnia 2014, 18:19
Moje BMW: E90 sedan
Kod silnika: N52B30
trochę mi już ręce opadają, niemam też z kąd jeża sprawnego podmienić
No i światełko poduchy dziwnie się zachowuje, przekręcam stacyjkę, zapala się , później gaśnie na sekundę i znowu się zapala i po pewnym czasie całkiem gaśnie(2-3minuty), i tak samo po odpaleniu jak jade, po pewnym czasie zgaśnie i już się nie zapala do zgaszenia auta
PostNapisane: 27 grudnia 2014, 20:33
Moje BMW: E90 sedan
Kod silnika: N52B30
w końcu znalazłem problem:
po pierwsze to podłączyłem starter (czarno zielony) klimatronka, o czarno zielonego pod skrzynką bezpieczników no to tu był zonk , o po odcięciu go nadmuch zaczął pracować, i podłączyłem go pod czarno zielony od obc i już wszystko ok, nie wiem co ja mam pod szkrzynką za kabel czarno zielony bo zawieszał mi panel
a po drugie jeż świrował - w kostce w jeżu piny były obruszane, jak tylko ruszyłem kostką to chodził i podczas jazdy już jak chciał
i te dwie rzeczy przyspożyły trochę zawodów, ale z to instalacja klimatronika na pamięć wkuta :))))
PostNapisane: 12 stycznia 2015, 20:58
Kod silnika: m50b25
Mam pytanie, chce założyć panel klimatronika, do e36 wersji bez klimy, chce wymienić nagrzewnice z klimatyzacja, chodzi mi o to aby nie mieć klimy, tylko żeby można było sterować panelem klimatronika. To wystarczy ?
PostNapisane: 12 stycznia 2015, 21:01
Kod silnika: m50b25
Piszcie do mnie na pw z góry dziękuję, chce wiedzieć czy to wystarczy
PostNapisane: 12 stycznia 2015, 21:28
Moje BMW: E36 320i
Tytuł: [E36] Montaż Klimatyzacji Automatycznej +(Przewietrzanie)
Musisz założyć elektrozawór z króćcami pod klimatrona, kompletną nagrzewnicę klimatronika i do tego panel klimatyzacji oraz tunele nawiewowe na nogi. i to wystarczy.
PostNapisane: 12 stycznia 2015, 22:57
Kod silnika: m50b20
czy ktoś z katowic i okolic podjąłby sie montażu?
pozdrawiam
PostNapisane: 29 stycznia 2015, 00:53
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m52b20
Witam, mam nastepujacy problem - dolozylem sobie pelne obc i ostatnio przeczytalem ze jest mozliwosc zastapienia stopera przewietrzaniem na postoju :) zrobilem ta instalacje z przekaznikiem i funkcja stopera zamienila sie na przewietrzanie :) odnalazlem kabel z przekaznika nawiewu ktory uruchamia wentylator i po podaniu 12v na niego na chwile wlaczyly sie kontrolki na zegarach, zgasly po chwili i uruchomil sie climatronik razem z nawiewem ;) myslalem ze to juz ostatnia prosta i wysraczy podlaczyc ten kabel z dokladanego przekaznika do kabla z wentylatora i gotowe ale po podlaczeniu przewietrzanie nie chce sie wlaczyc :kwasny: tzn te kontrolki na zegarach migna na ulamek sekundy i sie wylaczaja a na komputerze mignie mi z OFF na On i szybko na OFF :kwasny: czytalem ze dziala to od 16 stopni na zewnatrz wiec zwarlem kabel sygnalowy z termometru do masy i na komputerku pokazalo mi +50 stopni ale dalej nie chce sie wlaczyc nawiew :kwasny: i teraz nie wiem czy to tak ma byc czy cos nie dziala :znudzony:
PostNapisane: 29 stycznia 2015, 09:33
Moje BMW: E36 320i
mario20044, Owszem działa to od temperatury 16 stopni .... ale W AUCIE NIE NA ZEWNĄTRZ>
PostNapisane: 29 stycznia 2015, 19:35
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m52b20
Timi-91 czyli komputer mierzy temp z climatronika? czyli u mnie wszystko jest ok ze się nawiew nie włącza i mina na sekundę kontrolki na zegarkach?
PostNapisane: 29 stycznia 2015, 20:30
Moje BMW: E36 320i
mario20044, Aby uniknąć włączenia kontrolek należy zmienić przkaźnik wentylatora na taki pod przewietrzanie, z diodą kierunkową. Termorezystor w panelu klimatyzacji zasysa powietrze i jeżeli tam będzie pow. 16StC to dopiero wtedy się włączy nawiew.
PostNapisane: 30 stycznia 2015, 01:15
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m52b20
ok juz rozumiem :) ale jest jeszcze jedna rzecz ktorej niewiem ;) w pierwszym poscie napisales:
Z racji tego że taki przekaźnik do wentylacji postojowej jest CIĘŻKO osiągalny możemy z pinu 6 dokładanego przekaźnika
dać kabel przez osobną diodę prostowniczą pod pin 8(86) przekaźnika wentylatora.
Ja u siebie nie zamontowalem tej diody prostowniczej bo niewiedzialem gdzie a obrazki ze schematami do przewietrzania wygasly :/ Czy moglbys mi powiedziec dokladnie w ktorym miejscu powinna byc ta dioda? :)
PostNapisane: 2 lutego 2015, 20:48
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=144476&p=1883913#p1883913
Ja mam pytanko następujące.
W moim autku jest już klimatyzacja dwu strefowa manualna więc co jest mi niezbędne do montażu klimatronika i jak się za to zabierać?
Zapraszam do mojej galerii ;)
PostNapisane: 2 lutego 2015, 21:49
Moje BMW: E36 320i
Wyliczyłem że na 9 stronach jest jedno takie Pytanie i jest na nie odpowiedź za każdym razem, jeżeli jeszcze raz ktoś zapyta o to to poproszę moderatora o wyje rąbanie tego tematu. Sory chłopaki ale temat ma 19 stron i na pierwszych 4 stronach jest wszystko opisane od A do Z .... A reszta to Off.
PostNapisane: 2 lutego 2015, 22:08
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42
A byłbyś tak miły i odświerzył zdjęcia do tutoriala ??
PostNapisane: 22 lutego 2015, 13:02
Moje BMW: E36 cabrio
Kod silnika: M52 B28
Też mam prośbę o odświeżenie zdjęć. Jak również o info, czy ktoś z okolic Gliwic podjął by się tematu z montażem?
PostNapisane: 10 marca 2015, 01:51
Moje BMW: E36 318
Kod silnika: M43B18
Garaż: www.kackiewicz.pl/bmw_blog
Wie ktoś, czym różni się klimatyzacja od wersji R4 od R6? Oprócz łapy kompresora, jest coś jeszcze?
PostNapisane: 13 marca 2015, 09:37
Moje BMW: E-36
Kod silnika: M50B20 S2
Garaż: Blaszany
sam kompresor też jest inny.
beemki to choroba - nieuleczalna:)
PostNapisane: 25 marca 2015, 00:08
Moje BMW: e36 cabrio
Kod silnika: M50b28
Siema chłopaki mam problem. W mojej e36 cabrio 97 rok nie było klimy i dołozyłem climatronik. Wiazka najubozsza wiec dokładałem wiazke. Wszystko dział ale ten mały wentylatorek co jest pod panelem sterowania sie nie wyłacza i wydoja akumulator do zera. Ktoś wie o co chodzi?
