zakupiłem ostatnio moją bunie od partacza z Turka, co lał ON i jeździł, a resztę miał w d... Jako, że stan buni leżał mi na sercu to sukcesywnie powoli pozbywam się pozostałości po poprzednim właścicielu.
Do sedna - problem z telefonem pokładowym Siemens BIT II polegał na tym, że cały czas był komunikat Suche Basis. Po przejrzeniu realoem okazało się, że w bagażniku brakuje modułu telefonu. Zakupiłem na allegro moduł z nr części pasującym do mojego auta, podłączam i nadal suche basis. Za radą innych forumowiczów na innych forach wszedłem w ustawienia: Menu-> Lokale Einstellungen->Serviceeinstellungen->Anmelden i ewentualnie jeżeli zapyta podajemy kod standarodow [0000].
Niestety nadal pokazywał, że nie może znaleźć bazy czy coś w tym stylu. Jednak wczoraj przełom - znalazłem temat na innym forum i po przeczytaniu ostatniego postu i zastosowaniu porady w moim telefonie zaczęło wszystko grać.
Wrzucę tutaj linka do oryginalnego tematu i samą poradę, która mi pomogła, co by nie było, że przywłaszczam sobie czyjąś wiedzę:).
Link do tematuPorada na sparowanie słuchawki bezprzewodowej Siemens BIT II z centralką w bagażniku:
Aby zameldować słuchawkę bezprzewodową BIT II Siemens.
Wymeldować należy wszystko co jest czyli:
Nacisnąć i trzymając klawisze 1,4,7, na słuchawce włączyć ją. Pojawi się menu serwisowe wtedy wklepać ciąg liczb "78728" po wejściu wymeldować słuchawki.
Jeżeli już to zrobiliśmy można przejść do meldowania nowej, czyli naszej starej
Zapłon na "0" przełącznik w podstawce słuchawki ( bazie) na "1"
Przekręcamy kluczyk na pozycję "1" i liczymy 15s tyle czekamy
Następnie włączamy zapłon pozycja kluczyka"2" na czas 8s i w czasie tych 8 sekund należy przełączyć w podstawce (bazie) przełącznik z "1" na "0" i znowu na "1"ale na czas 2s
Kiedy skończymy liczyć do 8 cofamy kluczyk z zapłonu "2" na pozycję "1" i w słuchawce wklepujemy "0000" - u mnie nie było konieczności wpisywania zer bo zameldowała się z automatu, ale podaje bo może ktoś będzie miał taką potrzebę.
Ważna uwaga co do czasu cała procedura ma się zamknąć w 15s + 8s i do tego radzę użyć jakiegoś stopera bo mi osobiście nie udało się zrobić licząc w pamięci
(mnie udało się bez stopera)
W tym momencie na telefonie bez przewodowym pokazuje insert your sim card tak samo jak na monitorze pokładowym.
No i tu kolejna moja zagwostka - dlaczego? Karta dobrze włożona, gra i buczy. Ale jeszcze tego samego wieczoru rozebrałem całą tą wanienke do słuchawki i okazało się, że poprzedni właściciel był totalną fleją i zalał wanienkę chyba colą:D. Teraz trzeba będzie znaleźć nową na allegro i podłączyć.
Podobno karty obecne działają bez problemu. Na innym forum znalazłem Pana co też wymienił wanienkę na nową i po włożeniu nawet PLAYa działa mu. Więc mam nadzieję, że mi też zadziała.
Jeśli się komuś porada przyda to podziękowania należą się Panu z zaprzyjaźnionego forum:).
Pozdrawiam!
