Teraz jest 13 maja 2024, 02:07
 Tytuł: [e36] ABS- Naprawa czujnika położenia pedału hamulca
PostNapisane: 8 grudnia 2012, 16:03
Kod silnika: m52tub25
Witam.
Od pewnego czasu ABS w moim aucie odmawiał posłuszeństwa, objawiało sie to zapalaniem kontrolki podczas jazdy i brakiem ABS - w różnych warunkach, zaraz po ruszeniu autem, czy po 20km, jazda po dziurach, czy po "stole", nieraz po muśnięciu hamulca, czy gwałtownym blokowaniu kół.
Byłem kiedyś na kompie i przy okazji odczytano błędy ABS, pokazało masakrę :P 5 błędów w tym 132 pedal travel sensor. Błędy zostały skasowane, ale jazdy próbnej i ponownego odczytu nie było.
Po zakupie fejsa ADS w inpie pokazało jeden błąd
132 brake pedal sensorik
Czujnik ten znajduje się w serwie hamulca
Na foto widać małe wyłamanie mocowania czujnika, nie polecam tego tykać w temp poniżej zera :P
Wypinamy wtyczkę, mocno siedzi, na szczęście są wykonane z bardziej elastycznego tworzywa i nie kruszą się w palcach na mrozie. Przewody trzeba będzie zabezpieczyć.
Podwadzamy metalowy pierścień
Zsuwamy pierścień, czujnik wychodzi bez oporu w stronę przodu auta. Uwaga na oring.
Gniazdo trzeba trochę wyczyścić
I mamy gada na stole ;)
Na foto pokazane jak go rozłożyć. Rozdzielamy te dwa elementy (czerwone strzałki), można się wspomóc lekko przeginając jak pokazują niebieskie strzałki. Nie kręcimy względem siebie bo pokrzywimy styki.
Uwaga na sprężynę i ślizg żeby nie wyskoczył.
Wysuwamy płytkę. Czyścimy stary uszczelniacz z obudowy, płytkę i styki suwaka.
Łączymy płytkę z wtyczką i porządnie lutujemy z dodatkiem nowej cyny.
Składamy jak na foto
Dajemy nowy uszczelniacz w miejscu łączenia elementów, ja dałem budapren :P
I wciskamy
Montaż w serwie w odwrotnej kolejności, nie zapomnijmy o oringu, metalowy pierścień sam nie wskoczy, trzeba mu pomóc dopychając czujnik do serwa i wciskać pierścień.
Przed zmontowaniem można pomierzyć rezystancje.
250om na wysuniętym trzpieniu, 500om lekko wciśnięty, 1kom bardziej, natomiast wciśnięty do oporu brak przejścia.
Tu tez trochę info.
viewtopic.php?f=1&t=107697&start=0
viewtopic.php?p=329288#p329288
Tyle w temacie ;)
 Tytuł: Re: [e36][ABS] Naprawa czujnika położenia pedału hamulca
PostNapisane: 8 grudnia 2012, 22:02
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
:ok: :ok: :ok:
a ja się zastanawiałem od czego jest te ustrojstwo:):)
Mapa osób z interfejsam
 Tytuł: Re: [e36] ABS- Naprawa czujnika położenia pedału hamulca
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 20:09
Moje BMW: 528i
Witam, mógłby ktoś odświeżyć zdjęcia gdyz chciałem zrobić to samo u siebie ale po samym opisie nie bardzo wiem co i jak nawet nie wiem gdzie ten serw sie znajduje.. :)
PS: przepraszam za odgrzebanie kilku letniego tematu, jest mi to bardzo potrzebne
Wcześniej: E36 318i Sedan 1995
Teraz: E39 528i Sedan 1997
PostNapisane: 21 kwietnia 2016, 14:17
Moje BMW: BMW E36
mam ptoblem bardzo podobny i przydałyby się Twoje zdjęcia :)\
PostNapisane: 21 kwietnia 2016, 19:35
Serwo jest tam gdzie dolewa się płynu hamulcowego, taka duża okrągła pucha.
Jak znajdę foty na dysku to w weekend wkleję ;)
PostNapisane: 23 kwietnia 2016, 16:13
Obiecane foty
http://__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/a/Q44y6
PostNapisane: 24 lipca 2018, 10:17
Moje BMW: E36 Coupe
Można prosić o odświeżenie zdjęć ?
PostNapisane: 25 lutego 2019, 13:33
Kod silnika: BN3095
PostNapisane: 27 stycznia 2023, 22:55
Kod silnika: M50b25
Proszę o odświeżenie zdjęć.
