Teraz jest 26 marca 2019, 13:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 108 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Montaż oryginalnych elektrycznych szyb tył
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 10:28
Kod silnika: M52
I kolejne szybki dołożone u mnie, działają jak należy;]
W ogóle, bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś Tutsi ani Hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno bardzo fajnie, ale to bardzo fajnie, ważne pytanie: co lubię w życiu robić. A potem zacznij to robić.
PostNapisane: 20 lipca 2013, 22:06
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=118418&p=1461168#p1461168
piotrek200411 napisał(a):
Miałem ostatnio taki przypadek, instalacja byłą tylko w drzwiach, resztę wiązki musiałem dokładać.
Tym przypadkiem było Moje autko.
U mnie tez szybki dołożone przez użytkownika Piotrek200411
Fachowo, Profesjonalnie i Szybko !
E46 320i
PostNapisane: 23 lipca 2013, 20:44
Kod silnika: M54B22
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=113367
Kupię zestaw do instalacji elektrycznych szyb tył, info proszę na pw.
Także tego.
Byłe E46 2.2 Mystic Blau/Hellbeige
PostNapisane: 4 listopada 2013, 13:38
Kod silnika: 330Ci m54b30
Czy moglibyście rozwinąć temat ramek szyb ? Co się stanie jak ich nie wymienię ? Może uszkodzić się mechanizm przy zamykaniu? Ktoś napisał, że można dać opornik, ale jak i gdzie? Te oryginalne ramki mają jakiś czujnik ? Podpina się go gdzieś?
Felgi tak jak dziewczyny - co najmniej 18-tki
Doposażanie E46 - klimatronik, klima, fotochrom , BC, el szyby tył....
PostNapisane: 6 listopada 2013, 20:12
Tyle osób zakładało el. Tylne szyby i nikt nie wie nic o tych ramkach ?
PostNapisane: 7 listopada 2013, 00:33
Kod silnika: M57N++
Garaż: E46 318i FL
E46 330D ++ FL
E91 320D
Nie będzie działać domykanie tylnych szyb, mechanizm nie powinien się uszkodzić.
Opornik wpinasz w wiązkę drzwi zamiast złącza od ramek.
Brak mocy , coś stuka, uszkodzony silnik? , zadzwoń 534-159-466
DIAGNOSTYKA , WYMIANA ROZRZĄDÓW, USZCZELNIACZY ZAWOROWYCH
WROCŁAW ..................... MOJA GALERIA
PostNapisane: 7 listopada 2013, 14:56
Zdjąłem boczek u siebie i okazało się, że nie ma w drzwiach żadnej instalacji i wolnych wtyczek, jedynie przewód do centralnego zamka. Ale uda mi się może załatwić taką instalację..
PostNapisane: 7 listopada 2013, 21:05
Posiadam wiazki drzwi jak bys potrzebowal :] bo u mnie juz były w drzwiach .
A co do ramek w NCS Expert mozna wylaczyc ich sprawdzanie i wszystko dziala jak nalezy.
E46 320i
PostNapisane: 8 listopada 2013, 00:26
Kod silnika: M57N++
Garaż: E46 318i FL
E46 330D ++ FL
E91 320D
Ramki to dość ważny element, kosztują grosze, dzięki nim nie przytrzaśniesz nikomu palców, nie spalisz silniczków.
PostNapisane: 9 listopada 2013, 14:42
Juz mam ramki z czujnikami, wiec będzie jak powninno być. Wiązki też juz są w drodze do mnie. Tylko ramki biegów nie mam jeszcze.
PostNapisane: 20 listopada 2013, 11:48
jaro1238 napisał(a):
Dzięki piotrek200411
A jeśli chodzi o podświetlanie tylnych przycisków to wystarcz przepuścić dwa kabelki z konsoli środkowej jeden do lewych drzwi a drugi do prawych.
I trzeba się wlutować pod podświetlanie tych w konsoli środkowej .
Wpinamy się do pustego pinu(np.19) tylnego słupka a następnie do wiązki tylnych drzwi pin (np.19) i jeszcze do przycisku jest jeden wolny wiec wpinamy prawdopodobnie pin 3 i się świecą.
Wiem ze w oryginalne tak pewnie nie ma ale będą się świecić
Jak będę miał chwile to wrzucę fotki
Już mam wszystkie elementy oprócz czasu na zrobienie, ale jeszcze podpytam bo nie dokońca rozumiem sprawę tego podświetlenia. Czy te włączniki sa podswietlane czy tylko niektóre ? I nie wiem co gdzie podpiąc żeby działało.
PostNapisane: 20 listopada 2013, 19:02
Kod silnika: M57N++
Garaż: E46 318i FL
E46 330D ++ FL
E91 320D
Ja podświetlanych nie widziałem, do podświetlenia miałem dołożone diody.
PostNapisane: 21 grudnia 2013, 22:06
Jestem juz po operacji. Wszystko działa. Ramki szyb też założone. Jedyny problem miałem z modułem komfortu. Miałem high ale wyłączone były komendy odpowiedzialne za tył. Juz sprawa ogarnięta.
PostNapisane: 12 lutego 2014, 22:26
Kod silnika: M54
Witajcie,
Czy ktoś z Was miał styczność z montażem uchylnych tylnych szyb elektrycznych w E46 Compact zamiast zwykłych?
Mam cały zestaw z wiązką, silniczkami i mechanizmami. Moduł komfortu już przełożony wraz z EWS-em przy swapie.
Always in pressure...
PostNapisane: 6 czerwca 2014, 19:04
Moje BMW: E46 330D MPak
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=127400&start=40
Panowie, myślę nad dołożeniem u siebie elektryki. Ktoś to jeszcze ogarnia w okolicach wawy?
M47N @ 212KM/445Nm Powered by TC-Performance <== BYŁO
M57N @ Stage 1 <== JEST
PostNapisane: 18 czerwca 2014, 08:13
brakuje mi wtyczki (pierwszej od strony lewej) w module komfortu , powinna byc ? moze ktos pomoc ?
PostNapisane: 4 lipca 2014, 15:05
Moje BMW: E46 320d
Witam !
Panowie nie wiem czy w dobrym temacie pytam ale mam taki problem, dokładałem elektryczne szyby tył według opisu kolegi i wszystko działa jak należy :) . Teraz zakładam oryginalne lampy xenonowe, spryskiwacze i czujniki poziomowania wszystko tak jak w oryginale. Tutaj robi się problem ponieważ w module komfortu wtyk x254 pin 12 jest zajęty przez kabel który idzie od drzwi tylnych prawych, a tam ma iść właśnie (według oryginału autka z którego to wyciągałem i miał fabryczny xenon) kabel od spryskiwaczy reflektorów :zdziwko: . . . Może da się coś gdzieś przepiąć ? albo ktoś ma na forum opis pinów modułu komfortu tej wersij HIGH ? albo może mi w jakiś sposób pomóc ???
PostNapisane: 4 lipca 2014, 22:24
Kod silnika: M57N++
Garaż: E46 318i FL
E46 330D ++ FL
E91 320D
Czasem kable si powtarzają i są rozdzielane w wiązce, skoro tak masz w schemacie to będzie działać.
PostNapisane: 5 lipca 2014, 16:50
Moje BMW: E46 320d
No właśnie jak wyjmowałem ten kabel z auta (które miało 4x szyby i xenon) to szedł pojedynczo i nie łączył się nigdzie w wiązce . . . Myślisz, że można to połączyć ? nic się nie stanie ? no i po przekodowaniu auta na xenon wszystko powinno zadziałać ?
PostNapisane: 5 lipca 2014, 23:12
Kod silnika: M57N++
Garaż: E46 318i FL
E46 330D ++ FL
E91 320D
Często są wyprowadzone w inne miejsce , powinno działać.
