Teraz jest 25 marca 2019, 12:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] światła do jazdy dziennej, drogowe na 30%
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 19:48
Moje BMW: E46 330i
Światła do jazdy dziennej, drogowe na 30% za pomocą modułu SD-2 + przekaźnik.
(Bardzo dużo pomógł mi DanyU)
Jako, że oryginalny przekaźnik DRL jest drogi to postanowiłem zastosować moduł SD-2 za który zapłaciłem 45 zł (z przesyłką) z przekaźnikiem (ja mam jakiś z E38 lub E39)
Moduł kupiłem tu: http://kogiel.za.pl/SKLEP/sklep.php Sprzedawca naprawdę w porządku.
Schemat:
Schemat robiłem przed montażem. W trakcie montażu troszeczkę zmieniłem podłączenie.
Do układu dołączyłem przekaźnik 4 pinowy (może być 5 pinowy, tylko wtedy pin 87a zostawiamy pusty), ponieważ dzięki niemu + po stacyjce nie będzie obciążony oraz można w każdej chwili wyjąć przekaźnik w celu wyłączenia świateł dziennych.
Pracę zaczynamy od połączenia mas czarny kabel z modułu i pin 85 z przekaźnika i lutujemy do tego kabel, który później podłączymy do karoserii.
Następnie łączymy kabel czerwony z modułu z pinem 87 z przekaźnika.
Probówką sprawdzamy czy na pewno w tych miejscach co pokazałem na zdjęciu pojawia się 12 v po przekręceniu kluczyka na 1 poz, włączeniu świateł mijania oraz drogowych.
Odłączamy akumulator, rozbieramy skrzynkę z bezpiecznikami.
Teraz szukamy kabla idącego do bezpiecznika 29 i 30 od drogowych. Będzie to kabel czerwony z paskiem (chyba białym).
Właśnie w tym miejscu zrobiłem troszkę inaczej niż na schemacie.
Jako, że chciałem aby prąd z modułu do świateł drogowych szedł przez bezpieczniki 29 i 30 to połączyłem dwa niebieskie kable z modułu sd-2 i przylutowałem do kabla czerwonego z paskiem, który idzie do bezpieczników od świateł długich (29 i 30)
Teraz szukamy kabla idącego do bezpiecznika 11 i 12 od świateł mijania. Najlepiej wpiąć się przed bezpiecznikiem bo jak się podepniemy za to jak się spali bezpiecznik np od lewego światła mijania to dzienne będą się paliły cały czas z prawym światłem mijania .
Koloru kabla dokładnie nie pamiętam, chyba niebieski z paskiem.
Następnym krokiem jest połączenie pinu 86 z naszego nowego przekaźnika do pinu 86 przekaźnika nr 4 od klaksonu.
Tu pojawia się 12V po przekręceniu kluczyka na poz 1. Jest to cienki kabel koloru fioletowego (chyba).
Teraz wszystko ładnie układamy w skrzynce bezpieczników.
Na zewnątrz wyprowadzamy wcześniej przygotowaną masę (z przekaźnika pin 85 i kabel koloru czarnego z modułu)
oraz z kabel od pinu 30 z naszego przekaźnika. Skręcamy skrzynkę z bezpiecznikami.
Do obu wyprowadzonych kabli zarabiamy oczko i bielimy cyną.
Kabel z pinu 30 z przekaźnika przykręcamy do plusa tak jak pokazałem na zdjęciu:
Masę podłączyłem tak jak na zdjęciu przy lampie.
(można było gdzieś w puszce z bezpiecznikami znaleźć masę ale szkoda mi było ciąć więcej kabli):
Następnie podłączamy aku i odpalamy auto i po ok 3 sekundach zapalają się dzienne.
Jak zgasimy auto to światła zgasną. Jak włączymy mijania to także się wyłączą.
Jest prawie tak samo jak w e39, E46, E38 po zabawie z NCSem. Jedyną różnicą jest to, że światła zapalają się po odpaleniu auta.
Tak wygląda skrzynka po montażu, przekaźnik od DRL jest w miejscu nr 5 (było puste bo nie było w oryginale halogenów):
Auto z dziennymi:
Mam pełny OBC i żadnego błędu spalonej żarówki nie ma.
Jeżeli jest jakiś błąd w opisie lub coś jest nie zrozumiałe to śmiało piszcie.
Zdjęcia i schemat są mojego autorstwa.
Ostatnio edytowano 16 grudnia 2012, 09:40 przez kkkkamil26, łącznie edytowano 4 razy
 Tytuł: Re: [E36] światła do jazdy dziennej, drogowe na 30%
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 20:28
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=88829
:ok:
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 13:55
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
kkkkamil26, a wiesz może na jakim układzie jest ten SD-2 ??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 14:39
Moje BMW: E46 330i
A czemu pytasz?
Zerknij tu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2416507.html
Na zdjęciu słabo widać, ja nie mogę doczytać, widzę tylko ST.
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 14:43
Moje BMW: Lexus is 220d
kilka info można jeszcze tutaj znaleźć
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=79309
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 14:52
Moje BMW: E46 330i
timi-91 wysłałem zapytanie do sprzedawcy jaki układ jest w środku.
Zobaczymy co odpisze.
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 18:58
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=132927
temat bezsensu bo do e36 sie swiateł do jazdy dziennej sie nie intaluje :wstyd: :wstyd:
Ps. kwestia gustu i oczywiscie żart :hyhy: :hyhy:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132927
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 21:18
Kod silnika: m52tub25
xsiasia, niestety masz racie bo lampy w e36 nie mają oznaczenia RL i legalnie to nie będzie, a szkoda bo fajny patent ;)
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 21:43
Garaż: viewtopic.php?p=2043810#p2043810
Teraz to chyba już niebiescy sie tak nie czepiaja dziennych, coraz wiecej aut tak smiga. Kolega sobie robil dokladnie tym ukladem i bylo spoko. Zero problemow, swiecily jak w mojej e39.
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 21:59
Moje BMW: E46 330i
Oj tam pitolenie. Czy w E38, E39, E46 masz oznaczenie na kloszu RL?
Tyle osób z forum jeździ z takimi światłami i nikt się nie czepia.
Jak niebiescy zatrzymają i coś się czepną to wyjmę przekaźnik i pojadę dalej.
Zawsze w takich tematach musi być poruszona kwestia prawna. Większość wie jak to wygląda w tej kwestii i każdy montuje na własne ryzyko. Jeżeli ktoś nie chce to nie montuje. Koniec kropka.
Uważam, że większe ryzyko utracenia dowodu jest przy Hidach niż przy tych drl.
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 22:10
Moje BMW: E36 320i
Też tak myślę :) i za ciemne szybki szybciej :)
Albo dołożone LEDY do Tico.... Ehh..:D
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 14:19
Moje BMW: E46 330i
Odpisał, 4093.
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 22:27
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=156108&start=0
Świetny opis :ok: Cieszę się że pomogłem :)
Co do przepisów odnośnie świateł do jazdy dziennej, to te same przepisy dotyczą programowanych DLR w E39 czy E46.. tam nikt nie miał nic przeciwko, dlaczego tu nagle jakieś wątpliwości są :P Poza tym Audi na przykład, zanim zastosowało Ledy jako światła do jazdy dziennej stosowało taki patent. Kolejna kwestia, to o czym wspomniał autor tematu, jest fabryczny przekaźnik DLR do E36, montowany w Z3, który działa dokładnie jak urządzenie którego montaż przedstawił kkkkamil26. Ciekaw jestem co na to Policja i diagności, skoro tak wyjechało z fabryki. Tu mam ori przekaźnik, który steruje DLR, po wyjęciu go nie działają nam DLR, a że pod spodem jest coś jeszcze to już nie wszyscy muszą wiedzieć :P Nikt nikogo nie zmusza do montażu takiego urządzenia, tak jak i do montażu gwintu, szerszych kapci czy szpejlerów :P tak że luzik :)
"Ja to chętnie napiłbym się kawy, ale wszyscy myślą, że ja tylko tą wódę, no i stawiają, a ja nie mam śmiałości, żeby im odmówić"
-Jan Himilsbach
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 21:45
Kod silnika: MXXBXX
Garaż: E36 Coupe Black Bitch viewtopic.php?f=6&t=107959&p=1307309#p1307309
DanyU, właśnie mi zrobiłeś przykrość bo nie czytałeś mojego DIY pod moim starym nickiem pioreckim tam jest opisany montaż, działanie i spotkania z policją i czy przechodzi przegląd wklejam link viewtopic.php?f=25&t=92173 i dodam, ze jako ja pierwszy wstawiłem DIY DRL w e36 na tym forum :P
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 22:31
Moje BMW: E46 330i
To fakt ty byłeś pierwszy ale ten oryginalny przekaźnik jest trochę drogi bo kosztuje prawie 300 zł.
Ten co ja pokazałem kosztował mnie 50 zł. 45 zł za moduł z przesyłką oraz przekaźnik z podstawką na pobliskim szrocie za 5 zł.
I mój sposób montażu nie jest bardzo inwazyjny jak na uniwersalny moduł.
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 22:51
Kod silnika: MXXBXX
Wiem ;)... ALe kto ceni oryginał to ma ;)
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 23:26
Moje BMW: E46 330i
Na ile procent długie się świecą przy twoim przekaźniku?
Ile voltów idzie do żarówek?
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 23:37
Kod silnika: MXXBXX
A tobie to się czytać tamtego tematu nie chce co? Cytuję moją wypowiedź z tamtego tematu
mrcin86 napisał(a):
DRL na wyłączonym silniku na jedną żarówkę napięcie 4.35-4.40,
DRL na włączonym silniku na jedną żarówkę napięcie 3.95-4.05,
PostNapisane: 19 grudnia 2012, 00:47
Takie pomiary to pod oscyloskop, a zwykłym miernikiem to se można :dobani:
PostNapisane: 19 grudnia 2012, 00:51
Kod silnika: MXXBXX
Nie mam nic innego pod ręką :D
