Teraz jest 22 maja 2019, 05:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: [EXX] Patent na oczyszczanie płynu wspomagania.
PostNapisane: 26 marca 2014, 12:40
Agent Provocateur
Moje BMW: E46 325 CiA / Z3 M
Landzior1 napisał(a):
A miska oleju nie jest przypadkiem amelinowa? Również słyszałem że korki spustowe oleju silnika mają w sobie magnes ale nie wiem czy wszystkie i od kiedy ;)
Nie wszystkie ale można kupić w skelpach tuningowych korki spustowe z magnesem neodymowym.
PostNapisane: 27 marca 2014, 11:42
Moje BMW: 330ci
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=99809
Tylko lepiej wybierać korki z magnesem który nie ma styku z miską.
PostNapisane: 1 kwietnia 2014, 22:27
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: M54b30 n42b20
te korki dobra sprawa.
wrzucilem dwa do szpery , na spust i wlew. po pierwszej wymianie oleju bylo pelno opilkow nagromadzonych na tych magnetycznych koncowkach.
do miski nie dawalem . maybe next time.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 13 maja 2014, 00:25
Moje BMW: e87
Kod silnika: M47-T2-D20
Garaż: https://s25.postimg.cc/6tpdkt233/DSCF1782.jpg
Dziś odkręciłem korek z uwieszonym magnesikiem. Na pierwszy rzut oka nic nie widać, jednak po przetarciu białym ręcznikiem papierowym, okazało się, że z powierzchni magnesu "zdjąłem"
czarny nalot.
Czyli działa! :ok:
PostNapisane: 3 lutego 2016, 21:50
Kod silnika: n42b18
http://allegro.pl/magnes-neodymowy-25x7 ... 89549.html
25mm będzie ok ?
PostNapisane: 20 lutego 2016, 17:07
Moje BMW: E46 Coupe 323Ci
Kod silnika: M52TU B25
ja mam nieco większy ale ten też będzie ok ;)
PostNapisane: 10 marca 2016, 16:32
Widzę że zdjęcia z pierwszego postu się wysypały więc wstawiam poniżej gdy zajrzałem tam ostatnio po roku:
Jak widać płyn czyściutki czerwony więc robi robotę :hyhy:
PostNapisane: 16 stycznia 2017, 13:15
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=153718
kolegi magnes po kilku miesiącach w E34 z nivo (płyn CHF)
PostNapisane: 16 stycznia 2017, 14:44
Moje BMW: 335i +
Kod silnika: N54B30
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=166842
viewtopic.php?f=55&t=159106&start=0
było E39 530i: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=160019
było E61 535d+: viewtopic.php?f=6&t=156107
było E91 325d+ 6gang mpak
było E46 330dA: viewtopic.php?f=6&t=148798
było E46 330i: viewtopic.php?f=6&t=140444
było E46 330i polift
było E39 540iA: viewtopic.php?f=6&t=138107
było E46 330i: viewtopic.php?f=6&t=132335
było E34 520i: viewtopic.php?f=6&t=75184
:szok:
haha
PostNapisane: 16 stycznia 2017, 19:31
Moje BMW: e87
Ciekawe jak u innych w nivo. Czy to normalne "zjawisko"? :zakrecony:
PostNapisane: 5 marca 2017, 14:43
O jasny gwint, ale bagno ! :przestraszony:
Pierwsze zdjęcia nie działają, czy mógłby ktoś wrzucić je na nowo, bo interesuje mnie jak przyczepić ten magnes zeby było bezpiecznie.
Ostatnio wymieniłem olej u mnie, olej był czarny, teraz po wymianie jest taki jak w nowej butelce, z której wlewałem, ale szlamu pewnie dużo tam krąży.
Proste drogi są dla szybkich maszyn, kręte- dla szybkich szoferów.
PostNapisane: 10 marca 2017, 00:26
Kolego Marjanek wywierć mały otwór w tym "bolcu" od korka wlewu oleju i zaczep magnes na "trytytce" tak jak kolega Landzior1.
PostNapisane: 18 marca 2017, 16:15
Po zrobieniu "czyściciela" przejechałem około 1500km i sytuacja wygląda następująco :
Obrazek Obrazek
Powiedział bym,że źle nie jest, a dobrze wcale, bo niedawno wymieniałem olej, gdybym zrobił ten patent na starym oleju to nie wiem co by było :P
Patent na wielki PLUS ! W drugim aucie w domu dzisiaj też montuje takie coś :)
PostNapisane: 18 marca 2017, 16:42
Były compact 330td
viewtopic.php?f=6&t=141858&start=80
Byłe E91 320d
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=163136
Byłe E38 740i m54b30
viewtopic.php?f=6&t=155904
Obecny compact 330td /M3D
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158866
F56 cooper S stage 1 by ecuperfect
A myślałem ze to taka ściema z tym magnesem :szok:
PostNapisane: 18 marca 2017, 17:01
W motocyklu mam korek spustu oleju silnikowego z magnesem i zawsze minimalnie opiłków się tam zbiera. Chyba przyczepie do śruby w aucie magnes ( oczywiscie od zewnątrz, bo od wewnątrz musiało by być oryginalnie zamontowane tak jak u mnie w moto, żeby nie porwało jej do silnika ) i przy wymianie oleju zobacze czy na śrubie znajdę jakieś niespodzianki :hyhy:
PostNapisane: 23 marca 2017, 23:55
Cieszę sie że patent dalej działa i krąży :super:
Trytka dobra na wszystko a nawet jak sie urwie to i tak magnesu nie wciągnie do węża więc spokojne :cwaniak:
PostNapisane: 21 października 2018, 12:54
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Witam.
Dzisiaj i ja zastosowałem
Patent u siebie
Dla potomnych małe info
Wpadły magnesy neodymowe pod korek... miała być trytytka. Ale jakoś nie ufam jej do końca.
A ten płyn sie nagrzewa.
Pod nakrętką podkładka sprężynująca dla zabezpieczenia
Najpierw mały otwór.
Potem go rozwiercilem
No i na przelot śruba z nakrętka. + dwa magnesy.
Powinno wybrać ładnie opiłki.
PostNapisane: 27 października 2018, 13:21
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Po wyjęciu magnes niby Ok
miesiąc temu wymieniłem cały płyn.
Aczkolwiek po wytarciu w papier trochę inaczej to wyglada.
Czy warto?
To
Już chyba każdy sam sobie odpowie. Za tą kasę
PostNapisane: 1 listopada 2018, 10:42
U mnie w samochodzie zawsze coś tam się zbiera na tych magnesach, w drugim samochodzie ( audi 4 b8) przejechane z tym patentem już 50 tys i nic nie ma syfu nawet na białym ręczniku papierowym.
