Teraz jest 23 maja 2024, 14:49
 Tytuł: [E36] Kierownica multifunkcyjna podgrzewana
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 00:14
Moje BMW: E36 318
Kod silnika: M43B18
Garaż: www.kackiewicz.pl/bmw_blog
Hej,
Poniższy zabieg miał miejsce w E36 Sedan rok 1997, jest to polift. Do jego wykonania potrzebujemy:
1. Kierownica podgrzewana z multifunkcją z E38/E39 z przed liftu (moja jest z roku 1998). Ważne by poduszka była jedno nabojowa, to zasadniczy warunek. Inaczej nie będzie ona działać.
2. Taśma z tej kierownicy
3. Końcówka stykowa do podgrzewania kierownicy (w przypadku wersji multifunkcji właśnie z grzaniem koła). Nr BMW 32311091732. Cena w ASO ok. 130zł, na allegro ok. 40-50.
4. Przewody, lutownica, nożyk/nożyczki, rurki termokurczliwe, taśma izolacyjna, klucz torx 30, klucz nasadowy nr 16, śrubokręt krzyżakowy, mały i krótki. Może być szklaneczka whiskey. Całość do zrobienia w około 2 godziny na spokojnie.
Tak wyglądają bolce stykowe które nas interesują. Mi przyszedł razem z 3cim ale go zdemontowałem. Może się kiedyś przyda na podmiankę :)
Poduszka airbag z e38/e39 podgrzewana multifunkcja
Odłączamy akumulator. Zaczynamy od demontażu kierownicy. Za poduszką powietrzną są 2 śruby torx, aby je odkręcić trzeba kierownicę skręcić raz w lewo, raz w prawo. Ustawiamy kierownicę prosto, najrówniej jak się da i ściągamy poduchę, powoli bo trzeba odpiąć 2 przewody: do poduszki i klakson. Następnie kluczem 16 odkręcamy śrubę kierownicy. Ja zblokowałem ją kolanami i żabką z przedłużką poszło gładko. Odpinamy taśmę z wtyczki która mieści się kolumnie oraz ponownie wtyczkę od airbaga. Teraz odkręcamy po jednej śrubce na każdej z obudów kolumny kierowniczej, na górze i na dole. Są one połaczone względem siebie na zatrzaski, delikatnie trzeba je rozciągnąć i schodzą. Powinniśmy ujrzeć coś takiego:
Pod wieloklinem, kierownicy widać plastikowy element z okrągłą dziurą. Jest to część wspólna produkowana chyba do E34/E36/E38/E39 i E31 jak dobrze pamiętam i służy właśnie jako mocowanie pod bolec stykowy. W starszych wersjach E36 był tam jeden bolec, chyba do masy dla klaskonu. Po lifcie masa przerzucona została do taśmy, a dziura pozostała w elemencie niezmienna. W ten otwór należy zamontować nasze 2 bolce stykowe, które będą zasilały kierownicę w prąd i masę do podgrzewania. Będą one ślizgały się po taśmie kierownicy:
Zakładamy nowe koło kierownicy, równo jak była poprzednia. Wtyczka od airbagu wciskamy na miejsce starej, podobnie robimy z wtyczką od taśmy. Poniżej opis przewodów. Masa i klakson to 2 skrajne przewody (brązowy i niebieski). Jako że nie udało mi się dorwać wtyczki z podobnymi wyprowadzeniami, wyciągnąłem przewód biały i fioletowy i do nich dolutowałem przedłużenia. Zostawiłem nienaruszone konektorki, aby na przyszłość ew. wcisnąć je z powrotem i zrobić fachową wtyczkę.
Jeżeli mamy radio fabryczne np. BMW Business CD43 RDS, lub odpowiednik z Mini czy Rovera, to możemy z kierownicy sterować radiem. Wystarczy pod ten biały przewód podpiąć pin 7 z kostki radia.
Zasilanie po zapłonie zmostkowałem z przewodem zasilającym do podgrzewania kierownicy i wpiąłem się w ZIELONY przewód pod stacyjką. Masę dla grzania kiery, pociągnąłem bezpośrednio do karoserii. Czarny przewód poleci do tempomatu. Jak go zrobić jest gdzieś na forum, u mnie pewnie z czasem się pojawi :) :)
Podłączamy wszystkie wtyczki od airbaga: klakson, 2 wtyczki multifunkcji i sama poduszka powietrzna. Podłączamy akumulator i odpalamy auto. Nie powinna zapalić się kontrolka airbag, a po 3 sekundach włączy się podświetlenie kierownicy. Po naciśnięciu guzika do grzania kiery zapali się ona na zielono a kierownica powinna się nagrzewać:
Jeżeli guzik nie reaguje, a kiera mimo tak od razu się grzeje - oznacza to błędne podłączenie bolców stykowych. Zamiennie i źle jest zasilanie z masą. Zewnętrzny krąg to masa, wewnętrzny to zasilanie.
Jeżeli działa, wyłączamy wszystko odpinamy aku i skręcamy wszystko na ziher w odwrotnej kolejności. Wszystkie łączenia przewodów lutujemy a następnie izolujemy.
WAŻNE: Do grzania kiery używamy grubych przewodów o przekroju najlepiej min. 1 mm. Ja użyłem takiego z zasilania akurat starego żelazka. Chodzi o to że przewody się grzeją i mogą ulec stopieniu a w najgorszym przypadku dojść może do pożaru.
Całość po zakończeniu prezentuje się przepięknie:
Pozdrowienia i do zobaczenia. Zimą nie zmarzną Wam teraz ręce :)
Ostatnio edytowano 23 grudnia 2013, 21:19 przez Besol, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] Kierownica multifunkcyjna podgrzewana
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 07:34
Kawał dobrej roboty :padam:
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 4 lutego 2014, 15:46
Kod silnika: m43b18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138003
Super sprawa.
bioly
PostNapisane: 4 lutego 2014, 15:59
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Dobra robota :ok:
WROCŁAW ..................... MOJA GALERIA
PostNapisane: 4 lutego 2014, 16:01
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Dziś rano oddałbym wszystko za grzaną kiere.
PostNapisane: 5 lutego 2014, 21:08
Moje BMW: E36 318
Kod silnika: M43B18
Noooo robi robotę. Czasami to ją nawet wyłączam, bo tak grzeje mi zmarznięte dłonie, że mam uczucie pieczenia.
No i ta para z rękawiczek - bezcenna :) :cool:
PostNapisane: 5 lutego 2014, 21:16
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Trochę słaby ten DIY :P
wystarczy kupić wsio i podłączyć :dobani:
Myślałem jak przeczytałem tytuł- oo w końcu ktoś wpadł na pomysł jak ze zwykłej kiery zrobić podgrzewaną :zdegustowany:
No nic ale jest czego zazdrościć w te zimowe dni ;)
PostNapisane: 28 lutego 2014, 01:07
Moje BMW: E36 318
Kod silnika: M43B18
Eeee... Do It Yourself polega na "zrób to sam" dzięki czemu nie musisz "dać komuś do zrobienia"
To nie jest przecie dział "zrobić coś z niczego" ;p ;p
