Teraz jest 24 maja 2024, 08:08
 Tytuł: [E34] (może inne)naprawa wyświetlacza w liczniku kilometrów
PostNapisane: 12 października 2007, 17:03
Witam. Chciałbym wam pokazać w jaki sposób rozwiązałem problem nie świecących się trzech kresek w wyświetlaczu przebiegu auta w liczniku.
Na prezentowanym poniżej zdjęciu te nieświecące kreski są zakreślone na czarno.
Jak się później okazało, przyczyną był słaby kontakt taśmy łączącej płytę licznika z wyświtlaczem.
Na początek trzeba wyjąć sobie zegary, ja je wyciągałem bez zdejmowania koła kierownicy:
*odręcamy dwie śruby u góry
*wyciągamy zegary trochę w lewo,wyłączamy zapłon, odłączamy wtyczki z licznika i delikatnie kręcimy kierownicą w lewo razem z licznikiem-na ten moment musimy przekręcić kluczyk w stacyjce bo załącza się blokada kierownicy.
Kładziemy sobie licznik na stole i bierzemy się za jego rozkręcanie:
*obracamy dwa zaczepy:
*zdejmujemy płytkę z reszty zegarów(nie połamcie zaczepów)
*następnie z wyświetlacza ściągamy osłonkę( u mnie czarna)
*odchylamy wyświetlacz i odkładamy sobie gdzieś ten kawałek plastiku
Taśma łącząca wyświetlacz z płytą licznika jest przymocowana na stałe.
Dodatkowo jest przyciśnięta takimi zaciskami z blaszki:
Ja delikatnie zdjąłem te blaszki, ścisnąłem je palcami i z powrotem założyłem.
Przy zakładaniu te blaszki są dosyć wąskie po ściśnięciu i trzeba uważać żeby nie oderwać taśmy łączącej.
Później to już pozostaje złożenie wszystkiego w odwrotnej kolejności.
Oto efekt końcowy:
Powodzenia.
roberto
Ostatnio edytowano 13 października 2009, 18:12 przez roberto12, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 22:16
Mam pytanie a jak zrobic zeby zegary byly wszystkie na maxa jesli mozesz mi powiedzic... :hyhy: :] z gory dziekuje i pozdrawiam
PostNapisane: 16 stycznia 2008, 11:29
mongooes napisał(a):
Nie wiem jak w E34 ale w E36 da sie zrobic "test zegarow" - przyciskajac przycisk od kasowania km dziennych z jednoczesnym wlaczeniem stacyjki w pozycje 1
Bald Mein Wagen ;)
http://www.youtube.com/embed/ixuicqPQY9Q?rel=0
http://www.youtube.com/watch?v=CQcVJsNxPNs
PostNapisane: 16 stycznia 2008, 17:56
No dzieki... a ja przekrecalem na nax i moze to dlatego nie rrobilo sie ale dzieki bede probowal :) pozrdariam :hyhy:
[ Dodano: 16 Styczeń 2008, 20:57 ]
no niestety ale u mnie to nie dziala ale moze ktos jeszcze odpowie kto ma E34 i mi powie jak to dziala u nich :)
 Tytuł: Re: [E34] (może inne)naprawa wyświetlacza w liczniku kilometrów
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 22:56
mam zamiar wymienić żarówki na diodowe, ile ich jest w całym liczniku?? (a oznaczenie ich to T5 ?
...w 520i sedan 1992r
