Teraz jest 21 kwietnia 2019, 02:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 481 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] [E39] "Automatyczne" podnoszenie klapy bagażnika
PostNapisane: 4 października 2015, 02:43
Moje BMW: e60 e92
Kod silnika: m54b30
Gdzieś w temacie pomierzone są chyba siłowniki więc sprawdź czy masz tak samo
PostNapisane: 6 października 2015, 13:45
kupiłem siłowniki od alfy, główki metalowe, ale niestety w moim E39 sprężyny niebieskie 2S19065 po założeniu na teleskop nie domykają się... i to brakuje sporo, tak jakby o dwa zwoje sprężyna była za długa. Jak to możliwe skoro chudy328i na takim zestawie wykonał ten mod poprawnie?
PostNapisane: 6 października 2015, 14:44
Moje BMW: e60 e92
Kod silnika: m54b30
On ma e46 ty e39
PostNapisane: 6 października 2015, 17:30
Czy w takim razie może mi ktoś powiedzieć jaką zmianę muszę wprowadzić aby ten mod działał w moim E39 na siłownikach z alfy? Jakie sprężynki potrzebuję?
PostNapisane: 7 października 2015, 18:45
ktokolwiek wie jakie sprężyny do E39? U mnie niestety niebieskie 2S19065 na siłownikach z alfy się nie domykają... pomocy :zalamany:
PostNapisane: 9 października 2015, 10:33
Moje BMW: 520i
Witam, mam ten sam problem co Ty i również szukam rozwiązania, ja natomiast nie stosowałem siłowników od Alfy ponieważ wiem ze nie są konieczne, zastanawiam się o skrócenie sprężynki, ale nie wiem czy będzie wtedy działać, z koleji jak oglądam filmiki z e39 są normalne długie sprężynki i normalne gniazda metalowe, wiec nie wiem czy skórę nie sprężynki to dobra droga.
PostNapisane: 11 października 2015, 15:22
Skrócenie sprężyny niebieskiej 2S19065 nic nie daje niestety, ponieważ sam mam tak u siebie. Niestety nie wypycha ona klapy na wystarczającą wysokość...
PostNapisane: 13 października 2015, 08:22
Moje BMW: 520i
Może Pan wrzucić zdjęcie tego jak to wygląda ? Ponieważ w sumie siłowniki od Alfy powinny być dobre ze względu na to iż wymiar jest ten sam 350mm lecz skok jest o 30 mm się różni, wiec musimy gdzieś jeszcze 10mm znaleźć by sprężynki się mieściła, przy pełnym scisku sprężyna zajmuje 40 mm, wiec tyle tez musi być miejsca na nią.
PostNapisane: 16 października 2015, 12:39
Moje BMW: 3
przyznam, że świetna sprawa i da się zrobić samemu, mam już zajęcie na zimowe wieczory w garażu
PostNapisane: 16 października 2015, 13:07
Moje BMW: e60 e92
Kod silnika: m54b30
Raczej 5 minut czekając aż się w aucie nagrzeje :D
PostNapisane: 22 października 2015, 19:13
Nie ma na razie co wrzucać bo mod nie działa. Na obciętej sprężynie klapa się zamyka, ale nie ma wystarczającej mocy żeby odskoczyć. Dlatego chciałbym wiedzieć jaka sprężyna pasuje do E39 na siłownikach z alfy bez skracania.
PostNapisane: 27 listopada 2015, 15:39
Moje BMW: 520i
Zrobiłem w końcu w swoim E39 otwieranie klapy, koszt dosyć spory, musiałem kupić nowe teleskopy od alfy 156 sportwagon, rozmiar 350 mm,suw 130mm. Do tego dokupiłem metalowe główki z wejściem m6. Generalnie żadnego problemu nie było z montażem, natomiast trzeba zwrócić uwagę na kilka rzeczy, sprężyna przy pełnym ścisku ma 4 cm, oryginalne teleskopy mają rozmiar 350mm, lecz suw tylko 100, dzięki teleskopom od alfy zyskujemy 3 cm miejsca przy ścisku, 1cm musimy wygospodarować na elemencie od główki, nie polecam gospodarować więcej miejsca, ponieważ sprężyna musi się jednak od czegoś odbić i nie może mieć za dużo luzu. Podsumowując koszt: sprężynki to kwestia zamówienia, można to zrobić w Polsce, można to zrobić za granicą, natomiast teleskop jeden: 19.30 zł, dwa z wysyłką kosztowały mnie 49.50 zł.
Metalowe główki 7,5 zł za jedną, dwie z wysyłką to koszt 21 zł. Generalnie polecam ten mod, klapę da się szybkim ruchem ręki zamknąć za 1 razem, bez dotykania blachy. Pozdrawiam
PS> zapomniałem dodać, ze za 10zł kupiłem od e36 do odbojniki.
PostNapisane: 30 listopada 2015, 01:03
Kod silnika: M50
W E36 możliwe do zrobienia ?
PostNapisane: 6 lutego 2016, 16:33
Kod silnika: M43B19
Witam wszystkich!
Mam pytanie co do samych siłowników. Kupiłem nowe z Krosna i niestety klapa nie zamyka mi się do końca. Czy ktoś robił tę przeróbkę właśnie na tych siłownikach?
PS. Beemka z 1999 roku, sedan
PostNapisane: 20 sierpnia 2016, 15:34
Moje BMW: e39 525d m-pakiet
Kod silnika: M57D25
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=133534&p=1745815#p1745815
Dziś posiedziałem trochę nad modem - może nie jakiś mega mod ale przydatny.
Automatyczne otwieranie klapy z kluczyka - wszystko działa bardzo sprawnie i bezproblemowo. Graty potrzebne do tego:
- nowe siłowniki klapy (chyba, że ktoś ma w miarę świeże/wymienione niedawno) - ja kupiłem firmy FA Krosno
- sprężynki ze strony Impex Ready (nr: 2S19065)
- metalowe główki do gniazd kulistych (plastikowe są mało stabilne i mogą popękać od większego naprężenia po zamknięciu klapy)
Sprężynki trzeba przyciąć bo nie ma szans aby w pełnej długości umożliwiały zamknięcie klapy.
Ja przycinałem po kawałku i pasowałem do momentu aż klapa się domknie. Generalnie wyszło, że zrobiłem 3 cięcia od miejsca gdzie kończy się fabryczny zwój.
Działa to tak:
https://www.youtube.com/watch?v=nlmkVA1 ... e=youtu.be
Tak wygląda:
Pzdr.
PostNapisane: 22 sierpnia 2016, 20:54
Moje BMW: 318I
Jest pytanie mam odbojniki oraz sprężyny, jak mam założyć sprężyny na siłowniki ??
I czy da się zmienić z orginalnych plastikowych główek teleskopów na inne(czyt. bardziej wytrzymałe np.: metalowe) ??
PostNapisane: 25 sierpnia 2016, 20:49
Kod silnika: M57D25
Ja miałem problem z odkreceniem glowek z oryginalnych siłowników - nie udało mi się to. Dlatego kupiłem nowe z FA Krosno - te bez problemu się odkrecily.
Pzdr.
PostNapisane: 26 sierpnia 2016, 11:35
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
Manolito77, możesz podać konkretny model siłowników albo linka do nich?
Odbojniki są w końcu potrzebne czy nie?
Gniazda kulowe tego typu kupiłeś:
https://sprezyny-gazowe.com/home/1411-k ... 19-m6.html
PostNapisane: 26 sierpnia 2016, 13:40
Moje BMW: Szukam E46 Coupe
Czy ktoś próbował w E46 Compact to zrobić?
Będę zainteresowany jeżeli ktoś może podpowiedzieć jak skompletować wszystkie części :)
PostNapisane: 30 sierpnia 2016, 14:56
Kod silnika: M57D25
Co do gratów w przypadku E39:
- gniazda kulowe dokładnie takie jak podrzucił w linku fixxxer - gwint M6 na kulę 10mm
- siłowniki gazowe (szukałem po numerze bmw) to FA Krosno o numerze 24074 (mój numer części BMW to 51248222913)
- sprężynki to już podałem
- odbojniki z wyrzutnikami z e36 u mnie nie są zamontowane i nie widzę potrzeby ich montażu bo sprężynki wyrzucają klapę bez problemu
