Teraz jest 18 lutego 2019, 23:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 478 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 20, 21, 22, 23, 24
 Tytuł: Re: [E46] [E39] "Automatyczne" podnoszenie klapy bagażnika
PostNapisane: 4 września 2016, 22:37
Dla zainteresowanych, sprzedam gotowy zestaw otwierania do e46. Używany. Zdemontowany z mojego samochodu.
Tak to działało:
[youtube]http://youtu.be/oCDmEBInOEA[/youtube]
Info na priv.
PostNapisane: 18 września 2016, 00:29
Moje BMW: E39 528iA
Garaż: Było: E34 520iA ('93), E38 740iA ('96), E39 523i ('00), E39 528iA ('97).
Jest: E39 528iA ('98)
viewtopic.php?f=6&t=166700
Nie wyrywa wam zawiasów, albo cos. Jak patrze jak te klapy odskakuja to az szok.
PostNapisane: 22 września 2016, 10:30
Moje BMW: e39 525d m-pakiet
Kod silnika: M57D25
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=133534&p=1745815#p1745815
U mnie klapa odskakuje mocniej bo wymieniłem także siłowniki na nowe. Jeden nowy miał więcej mocy niż moje 2 stare, fabryczne. Niestety na fabryczne siłowniki gniazda kulowe są zaciskane - nie ma tam gwintu więc nie da się po prostu odkręcić kul, nałożyć sprężyn i ponownie nakręcić gniazd. Nawet jakby się dało to jestem pewien, że stare siłowniki nie dałyby rady podnieść klapy. Na nowych siłownikach jak się otworzy ręką klapę tak aby sprężynki były już luźne to wystarczy lekko klapę puknąć palcem i ona się otwiera do końca. Na starych siłownikach klapa niejeden raz mi się opuściła trochę i łbem przywaliłem w rygiel klapy.
Poza tym po jakimś czasie siłowniki też pewnie osłabną lekko i wtedy powinno być optymalnie.
Pzdr.
PostNapisane: 7 października 2016, 20:59
Kod silnika: M43B19
Zrobiłem wszystko tak, jak było w powyższej instrukcji (tej późniejszej, poprawionej przez autora postu) i lipa... Nie działa. Klapa zamyka się bardzo ciężko, a zamknąć nie mogę jej w ogóle. Coś przeszkadza... Nie wiem co jest nie tak. Na razie wróciłem do standardu.
PostNapisane: 27 października 2016, 20:12
Moje BMW: e39 528ia
wiadomo gdzie można zdobyć takie sprężyny ?
było:P e32 735i ,e34 2,4 td ,e36 320i ,e36 323i coupe , e39 740 , e32 735,
PostNapisane: 9 listopada 2016, 14:50
Kod silnika: M57D25
Może po prostu masz trochę za długie sprężynki i chcąc zamknąć klapę nie zrobisz tego bo sprężynka jest już ściśnięta na maxa i blokuje możliwość schowania się odpowiedniego tłoka od siłownika gazowego. Ja u siebie też tak miałem i musiałem trochę obciąć te sprężynki aby właśnie miały miejsce na ściśnięcie w taki sposób aby klapę dało się zamknąć - wcześniej oszlifowałem trochę kołnierze metalowych gniazd kulowych aby sprężynka swoją wewnętrzną średnicą weszła na kołnierz gniazda (zrobiło to dodatkowe miejsce sprężynkom i siłownikom - dopiero potem zabrałem się za przycinanie sprężynek).
Pzdr.
PostNapisane: 22 listopada 2016, 19:58
Poczytałem trochę temat i mam pytanie, rozumiem że potrzebuje każdej części po dwie sztuki?
Tj.
2x amortyzator z alfy
2x gniazdo kulkowe 10mm m6
2x sprężyna: widziałem że działa dobrze na 2S19065
2x odbojnik z e36
PostNapisane: 26 listopada 2016, 19:06
Moje BMW: e36 1.8is qp
Kod silnika: M42B18
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=135577
Witam myślałem już o tym dawno zanim natknołem się na ten temat :) Robił ktoś coś podobnego w e36 ?
PostNapisane: 28 listopada 2016, 21:21
hej,
proszę o kontakt priv osoby, która zrobiła ten patent w E39 ;)
pozdrawiam
PostNapisane: 13 grudnia 2016, 07:11
harus napisał(a):
Hej!
Tak więc i mi udało się zastosować ten patent.
Ogólnie całość spisuje się dobrze. Niestety zamykanie jest dosyć problematycznie. Bez każdorazowego palcowania klapy się nie obejdzie. Dodatkowo zamknięcie przez kobietę również stanowi ogromny problem :)
mi ten mod nie działa mam wyrzutniki z e36,mam siłowniki z alfy mam sprężynki z bytomia co są w pierwszym poscie i kicha nawet się nie dzwignie
PostNapisane: 19 grudnia 2016, 23:48
Moje BMW: 330Ci
da się to zrobić w E46 cabrio ?
PostNapisane: 1 stycznia 2017, 14:27
Moje BMW: e39 528ia
mlynek1988 napisał(a):
hej,
pozdrawiam
ponawiam też chętnie bym to zrobil w e39 ale nie wiem gdzie i jakie sprężynki kupić
PostNapisane: 4 stycznia 2017, 17:20
hej,
pozdrawiam
Mam ten sam problem, nie wiem skad zamowic sprezyny.
ps. rozmiar masz na samym poczatku tematu
E39 530d 2002
PostNapisane: 5 stycznia 2017, 00:02
@up
Skąd zamawiać sprężyny?
http://www.impex-ready.pl/
Do E39: B20x64 Niebieska
Mam E39, nie wiem czy to wystarczy ponieważ jeszcze nie dostałem sprężyn. Przeczytałem calutki temat, niektórym działało po zakupie samych niebieskich sprężyn, inni musieli kupować komplety. Zobaczymy jak to wyjdzie u mnie.
PS.
Sorry za double posta ale jestem TU nowy i nie wiem jak edytować na tym forum. :mur:
E39 530d 2002
PostNapisane: 3 lipca 2017, 21:01
Hej.pisaliscie kiedyś o tej automatycznej klapie.zrobiles ją?? Gdzie dorwales te sprężynki
PostNapisane: 26 stycznia 2019, 18:11
Moje BMW: E46 Compact
Kod silnika: M54B25
a ktos ma cos takiego w compacie e46? jesli tak prosilbym o porade jakie sprezynki kupic i ewentualnie co jeszcze :)
PostNapisane: 9 lutego 2019, 10:38
Kod silnika: M54B25
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=129501
Witam.
Może mi ktoś powiedzieć jak powinny się zachowywać dobre siłowniki od kalpy bmw e39 sedan?
U mnie to wyglada tak ze po otwarciu bagażnika i podniesieniu kalpy zostaje ona w tej pozycji w której ją zostawię, może być w połowie otwarta, albo 10cm przed końcem i w tej pozycji stoi. Czy to jest sprawny siłownik czy od jakiegoś momentu klapa powinna się otwierać sama ?
A co do sprężyn to można kupić w kilku sklepach, jartech sprężyny (obróbka plastyczna) albo na Allegro Euroauto-zbyt2
W pierwszym sklepie chce koles 29zl na Allegro zielona 17zl niebieska 21zl ceny za sztukę.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 17 lutego 2019, 15:34
Kod silnika: M54B25
Forum umiera ...
