Teraz jest 22 maja 2019, 05:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Domykanie szyb i szyberdachu z oryginalnego pilota
PostNapisane: 21 maja 2014, 13:59
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
Być może wkurzałem paru użytkowników tym tematem oraz moderatorów bo kasowali moje posty lub je blokowali, ale musiałem mieć to koniecznie w swoim aucie!
To co chcę wam przedstawić w tym DIY tutorialu jest dołożenie modułu domykania szyb, który wydłuża nam sygnał zamknięcia na ok 10 sek. dla każdej szyby. Dzięki temu po jednym kliknięciu na oryginalnym pilocie Lock/Zamknij wszystkie nasze elektryczne szyby i szyberdach zamkną/domkną się automatycznie. Jeżeli chcemy zamknąć auto i pozostawić uchylone szyby, to musimy wtedy użyć kluczyka czyli zamknąć auto standardowo z wkładki kluczyka. Mój przepis działa tylko z autami które posiadają już moduł komfortu i jest możliwe domykania szyb i szyberdachu z wkładki zamka w drzwiach kierowcy po przekręceniu i przytrzymaniu w pozycji zamykania.
To co będziemy potrzebować to:
- moduł domykania szyb: ja kupiłem taki na ebay - http://www.ebay.de/itm/281018193337?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
- szybko złączki 0.5-1.0mm minimum 5 szt.
- oczkowa końcówka M6 1 szt.
- taśma izolacyjna
- zaciskarka/śćiągacz izolacji do kabli elektrycznych
- cienki kabel elektryczny
Najpierw dobieramy się do schowka pasażera i go demontujemy. Czyli odkręcamy 6 śrub krzyżowych i jedną 10mm schowaną pod lampką schowka.
powinniśmy teraz widzieć takie cuś:
Nas interesuję kostka fioletowa (ten kolor występował w nowszych rocznikach) lub żółty (starsze auta). Odpinamy fioletową kostkę i odszukujemy PIN 17, który odpowiada za sygnał zamknij. U mnie był to kabel żółto/biało/czerwony.
Oprócz tego będziemy potrzebować stałego napięcia +12 V oraz (-) masy pod które to będziemy musieli podłączyć nowy moduł. Stały plus 12V znajdziemy w kablu żółto/zielono/czerwony PIN 10 od czarnej wtyczki komfortu. A masa to kabel brązowy lub czarny, który jest w tej samej wtyczce pod PIN 15.
Możemy się też podłączyć bezpośrednio do masy po prawej stronie:
Ok a teraz schemat mojego kupionego modułu domykania szyb:
Czyli kabel nowego modułu: niebieski, zielony i bały podłączamy pod kabel z wtyczki filetowej/zółtej pod PIN 17. Kabel czerwony łączymy z kablem żółto/zielono/czerwony z czarnej wtyczki PIN 10, gdzie mamy stały prąd a kabel czarny nowego modułu podłączamy pod masę (możemy podpiąć się pod PIN 15 czarnej wtyczki albo złączkę oczkową do śruby po prawej stronie).
W module musimy jeszcze przestawić zworkę na sterowanie (+) plusem a nie (-) minusem.
I to wszystko.
A tutaj efekt końcowy
http://youtu.be/NRLbIdbTKoQ
Jako oficjalny trener Carly oferuje tutaj kupon na 5€ zniżki przy zakupie modułu, adaptera lub aplikacji w wersji PRO:
3XD268
http://www.mycarly.com/trainer/?ref=mariuszkraus
Kod należy podać podczas płatności (będzie specjalne pole do wpisania kodu żeby dodać zniżkę). Opłaca się mieć legalna wersje, bo jest dość często aktualizowana o nowe możliwości i obsługę najnowszych wersji BMW:)
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
Ostatnio edytowano 22 maja 2014, 09:31 przez marcars, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] Domykanie szyb i szyberdachu z oryginalnego pilota
PostNapisane: 21 maja 2014, 21:09
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=88829
marcars, :ok:
Czyli jednak (+) ? BO ja już nie pamiętam :D
Ale już otwieranie nie działa? :) Fajne by to było gdyby działało jak w e46 lub e39 itp. że domyka po dłuższym przytrzymaniu przycisku "zamknij"
lub po drugim wciśnięciu
PostNapisane: 22 maja 2014, 07:56
Moje BMW: E36 318i
Mira_s1987 napisał(a):
marcars, :ok:
Z otwieraniem to pewnie też by zadziałało:) trzeba by się podpiąć pod PIN 4 (otwórz) fioletowej wtyczki oryginalnego modułu komfortu, tylko że wtedy szyby by się otwierały z każdym otwarciem auta a zimą to raczej mało mądre:) Z tego co się orientuję to można ten moduł zastosować w innych autach też, także może podeszło by pod E46 itp.
Tak w ogóle to ładne autko masz:) silnik też:) (mam taki sam)
3XD268
PostNapisane: 22 maja 2014, 08:29
Kod silnika: M52B20TU + LPG
Garaż: Naprawa wyrwanych mocowań sanek e46: https://www.olx.pl/oferta/naprawa-wyrwa ... 04c0e631b1
Pod który kabel/pin dajesz + żeby domknął szyby? i na jaki okres czasu?
Diagnostyka/kodowanie BMW Jak i naprawa mocowanie wózka e46
Naprawa wyrwanych mocować sanek e46: https://www.olx.pl/oferta/naprawa-wyrwa ... cFDNB.html
Kodowanie/diagnostyka BMW: https://www.olx.pl/oferta/bmw-diagnosty ... nUtMi.html
PostNapisane: 22 maja 2014, 08:44
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
fajnie że działasz zawsze będę to chwalił, ale jak dobrze widzę, to już po jednym kliknięciu, szyby i szyber się zamykają tak??
bo jak tak to dla mnie trochę lipa, często zostawiam minimalnie uchylone szyby i szyber, żeby sobie tam świeży wiatr chulał, a ty teraz tak nie możesz, bo czy chcesz czy nie, wszystko się pozamyka
PostNapisane: 22 maja 2014, 09:22
Moje BMW: E36 318i
czas jest już na stałe ustawione dla jednej szyby i jest to ok. 10 sek. Z tym plusem to napisz o co dokładnie ci chodzi bo wszystko napisałem w pierwszym poście.
Tak po jednym kliknięciu wszystko się zamyka. Niestety nie da się tutaj inaczej ustawić (ograniczenia modułu). Oczywiście że mogę zamknąć auto bez domykania szyb, wystarczy że zamknę drzwi z wkładki kluczyka.
3XD268
PostNapisane: 30 czerwca 2014, 10:04
a wiadomo jaki pin odpowiada za domykanie w e46?
PostNapisane: 1 lipca 2014, 10:25
Moje BMW: E36 318i
niebiesko-czerwony w kostce 54 pinowej (chyba też za schowkiem pasażera jest moduł komfortu). Tutaj sterowanie idzie po minusie a nie po plusie jak w E36.
3XD268
PostNapisane: 1 lipca 2014, 18:42
a mozesz powiedziec ktory to pin z tego schematu ?
http://www.bmwgm5.com/GM5_Connections.htm
niebiesko/czerwony to powinno byc BL/RT bodajze z niemieckiego a tutaj takiego brakuje
POzdraiwam
P.S bylem przed chwila w aucie i sa jakies dwa kabelki czerwono/niebieskie z tym ze to taka inna czerwien ale moze to jest to..
PostNapisane: 2 lipca 2014, 14:53
Moje BMW: E36 318i
POzdraiwam
według rozpiski to powinien być pin 49:)
3XD268
PostNapisane: 3 lipca 2014, 18:58
zalamie sie chyba..
nie działa..
na pinie 49 jest ~5 V i nie reaguje ..
PostNapisane: 3 lipca 2014, 19:09
Moje BMW: E36 318i
Młody90 napisał(a):
zalamie sie chyba..
nie działa..
a ustawiłeś na sterowanie minusem??
3XD268
PostNapisane: 3 lipca 2014, 19:19
znaczy ja najpierw wzialem kabelek zwykly czarny podpialem pod gruby kabel masowy i do pinu 49(zeby sprawdzic czy sie w ogole domkna) , i nie zadziałało, a pozniej sprobowalem pod sterownik centralnego gdzie jest wyjscie na domykanie i tez nie..
:wstyd:
PostNapisane: 3 lipca 2014, 19:34
Moje BMW: E36 318i
:wstyd:
hmm. poszukaj gdzieś na tym albo innym forum. Na pewno ktoś już to robił. Ewentualnie wciśnij i przytrzymaj przycisk zamykania na pilocie. Może masz domykanie tylko o tym nie wiesz.
3XD268
PostNapisane: 3 lipca 2014, 19:44
nie mam . bo to nie jest oryginalny pilot , sterownik mam podlaczony pod centralke i inny pilot.
juz tak kupilem.
przytrzymujac przycisk pilota centralka zaczyna ''tykać'' .
PostNapisane: 3 lipca 2014, 20:32
ale siara :wstyd:
tak dla sprostowania to mam domykanie ale po przekreceniu kluczyka w zamku.
Ale jakby nie bylo chcialbym przez pilot (wygodniejsze)
PostNapisane: 12 sierpnia 2014, 13:14
Moje BMW: rodzinne
a nie ma opcji, żeby sygnał na moduł wziąć z trzeciego przycisku na pilocie i wtedy dać plus na pin 17?
PostNapisane: 11 czerwca 2015, 14:39
Moje BMW: E36 318i
tylko jaki kabel jest odpowiedzialny na wtyczce modułu komfortu za trzeci przycisk pilota? Na pewno było by to wygodniejsze bo można by wtedy zamykać auto z domykaniem i bez.
3XD268
PostNapisane: 11 czerwca 2015, 20:56
Można jeżeli mamy fabryczny centralny z pilota to w lusterku wystarczy przełożyć przewody odpowiedzialne za zamykanie i otwieranie będziemy wtedy zamykać auto na pilocie przyciskiem otwórz i odwrotnie :) tak ma Timi-91. po dłuższym przytrzymaniu przycisku "otwórz" domknął nam się szyby
PostNapisane: 12 czerwca 2015, 15:00
Moje BMW: E36 318i
i to wszystko nie wymaga dodatkowego modułu? wystarczy przełożyć kable w lusterku? Które dokładnie? Bo ja mam fabryczny centralny z pilota.
3XD268
