Teraz jest 23 maja 2024, 13:58
 Tytuł: [e46] [GONG] Montaż gongu zamiast piezo.
PostNapisane: 28 lipca 2014, 13:16
Kod silnika: M54B25
Witam.
Chciał bym zaprezentować montaż GONG-u zamiast fabrycznego brzęczka który jest wk :cenzura: cy dla ucha.
Cena gongu nie jest duża na alle w granicach 20zł, roboty też nie za wiele a dużo przyjemniejszy.
Gong ma 2 x +12V i 2 x Masa (są na nim oznaczenia), ale wystarczy że jest jedno zasilanie puszczone.
Można tez od razu sprawdzić czy zakupiony gong jest sprawny, podpinamy +12 i masę, do pinów oznaczonych na gongu i masą dotykamy pinów t1,t2,t3,t4 i powinien dawać oznaki życia [t5 u mnie nie działa]
Z gongu prowadzimy jeden kabelek PIN T3 do licznika/zegarów do mniejszej białej kostki i w wpinamy się w PIN14.
Brązowy kabelek pin 14 (gong jest sterowany masą)
I to by było na tyle z elektryki, reszta to kodowanie NCS.
W Teście zegarów TEST NR13 jest od gongu u mnie po mimo prawidłowego podłączenia w teście gognu nie słychać, ale nie ma się co tym sugerować.
Nie pamiętam wszystkich które zaznaczyłem ale procedura jest prosta:
zamieniamy PIEZO na GONG oraz nicht_aktiv na aktiv, robimy to w module KMB.
WARN_MEDIUM_GURT
gong
WARN_MEDIUM_ZUENDSCHL
gong
WARN_MEDIUM_LIMIT
gong
WARN_MEDIUM_TOG
gong
WARN_MEDIUM_AUSSENTEMP
gong
AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK
aktiv
WARN_MEDIUM_RDKS
gong
RDKS
aktiv
AKUSTIK_RDKS
aktiv
AKUSTIK_PARKBREMSE
aktiv
WARN_MEDIUM_PARKBREMSE
gong
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
aktiv
FUNKUHR
aktiv
Gong działa : przed pełna godziną, gdy zostawimy kluczyk w stacyjce i otworzymy drzwi, gdy ruszymy na zaciągniętym ręcznym, gdy temp spadnie poniżej 3*, gdy przekroczymy daną prędkość, gdy mamy nie zapięte pasy. Wszystko zależy od wyposażenia auta i to co sobie włączymy.
Pozdro.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
 Tytuł: Re: [e46][GONG] Montaż gongu zamiast piezo.
PostNapisane: 1 sierpnia 2014, 08:57
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22 LPG
Może komuś się przyda jak sprawdzić czy gong działa przy pomocy zasilacza sieciowego oraz jakie dźwięki mamy na pinach. Mam nadzieję że coś tam widać, bo nagrywałem pokrywką od garnka :)
Ostatnio edytowano 15 kwietnia 2017, 14:09 przez bambusfly, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e46] [GONG] Montaż gongu zamiast piezo.
PostNapisane: 18 listopada 2015, 16:22
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
czy tak samo będzie dla e36? tez trzeba będzie się podpiąć pod pin 14 w białej(w e36 jest akurat po tej stronie co na zdjęciu czarna) kostce
Jako oficjalny trener Carly oferuje tutaj kupon na 5€ zniżki przy zakupie modułu, adaptera lub aplikacji w wersji PRO:
3XD268
http://www.mycarly.com/trainer/?ref=mariuszkraus
Kod należy podać podczas płatności (będzie specjalne pole do wpisania kodu żeby dodać zniżkę). Opłaca się mieć legalna wersje, bo jest dość często aktualizowana o nowe możliwości i obsługę najnowszych wersji BMW:)
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
PostNapisane: 14 maja 2016, 21:55
ponawiam pytanie, wie ktos?
PostNapisane: 1 czerwca 2016, 18:24
Kod silnika: M54B25
tu jest rozpiska kabli w liczniku e36 i e46 poszukajcie ;)
viewtopic.php?f=4&t=142764
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 21:36
Moje BMW: e46 3.0
Witam. W ktorym miejscu wpiąć się w instalacje dla plusa i minusa? Trzeba iść przez bezpieczniki?
