Teraz jest 25 kwietnia 2024, 17:03
 Tytuł: [EXX] N43 - czujnik poożenia wałka, brak płynności jazdy
PostNapisane: 11 listopada 2014, 09:08
Moje BMW: F34 / CLA
Witam Was
Wrzucam do działu Zrób to sam, może się komuś przydać. W prosty i szybki sposób opiszę przyczyny, szukanie awarii i diagnozę wraz z naprawą.
Objawy:
-czasem zamulał, do 2500 obrotów
-czasem ciężko było delikatnie ruszać, np. spod świateł
-czyli poszarpywał
-pojawił się dwa razu check, po zgaszeniu i ponownym załączeniu OK
-w końcu jak już odkryłem usterkę pojawił się błąd 2A99, ale o tym dalej
Forumowe porady:
-rozrząd
-cewki
-świece
-nox
Dlatego błędnie zastanawiałem się nad:
-może to sprzęgło
-może to cewki
-może to wtryski
-może to rozrząd
-a może coś innego
Moje obserwacje
-na kompie wszystko fabryka
-pojawił się dwa/trzy razy błąd 2A99 czyli czujnik położenia wałka rozrządu
Poczytane na zagranicznych forach i decyzja padła na zakup właśnie czujnika położenia wałka. Najtańsza z możliwych opcji diagnozy.
Zakupiłem czujnik VDO Siemens z grupy Continental, jest to ORI z wytartym logo BMW... :)
Zdjęcia czujnika:
Nowy:
Stary:
Lokalizacja w silniku N43:
Do roboty!
Odkręcamy trzy śruby mocujące wlot
I widzimy czujnik, odkręcamy imbus, wyciągamy czujnik, warto mieć nowy oring, chociaż w moim przypadku nie był on konieczny.
Wymiana i... samochód nie do poznania! Myślałem, że albo źle jeżdżę, albo coś nie tak z autem... Obawy były, wiadomo, wszystko naprawić się da, tylko szkoda by było, by była to jakaś poważna awaria. A tu czujnik, który początkowo był ostatnim elementem, który mógłbym podejrzewać.
Posiadacze N43, jeżeli macie takie objawy to pomyślcie o tym czujniku, czytałem, że niektórzy mieli takie problemy i nie byli w stanie zlokalizować usterki, więc może warto sprawdzić czujnik położenia wałka rozrządu, czyli cramshaft sensor, który kosztuje całe ok 200 zł. :ok:
 Tytuł: Re: [EXX] N43 - czujnik poożenia wałka, brak płynności jazdy
PostNapisane: 11 listopada 2014, 11:02
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
Tak żeby uściślić. Rozumiem, że czujnik o którym mowa to nr 4 na schemacie poniżej ?
PostNapisane: 11 listopada 2014, 11:53
Moje BMW: F34 / CLA
Tak to jest dokladnie ten
PostNapisane: 18 listopada 2014, 19:26
Moje BMW: F34 / CLA
podam dodatkowo numer czujnika oraz zamiennika:
BMW 13627525014
Siemens (VDO/Continental) S119445001Z
PostNapisane: 26 maja 2015, 18:09
Moje BMW: e46 touring
Kod silnika: M52TUB20
odgrzeje.
Czy ten czujnik (tj. S119445001Z) podejdzie do m52tu?
Szukam, szukam, i to lub 12141438082 znalazłem.
pzdr
PostNapisane: 30 stycznia 2022, 00:01
Moje BMW: bmwE46
Kod silnika: m54b22
Mam ten sam problem błąd 2a99
Wyciągnąłem czujnik po stronie wydechowej (lewej)
Wyczyściłem wsadziłem spowrotem.
Po jakimś czasie błąd powrócił.
Więc postanowiłem wyjąć oba wyczyścić i zamienić miejscami. Z myślą skoro czujnik z lewej strony jest trafiony to błąd przeniesie się na stronę ssąca podejrzewam błąd wtedy by wyskoczył 2a98.
Po wyczysczeniu i zamienieniu miejscami czujników dzisiaj znów pojawił się błąd 2a99
