Teraz jest 22 marca 2019, 08:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 85 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] [E38] [E39] [E46] Dorobienie kluczyka "diament"
PostNapisane: 16 marca 2017, 22:21
Fajny opis, dodam tylko, że w E46 polift 330 i 325, aby dodać kluczyk do auta, należy przekręcić stacyjkę do pozycji 2 i z powrotem, pięć razy w miarę szybko. A potem klikamy tak jak w opisie na pierwszej stronie czyli trzymamy przycisk otwierania, a naciskamy trzy razy przycisk zamykania. Aby dodać kolejne kluczyki powtarzamy powyższe kroki, ale już bez przekręcania stacyjki. Działa na kluczyku z aliexpress wszystko, także opuszczanie i domykanie szyb.
http://www.bmw-drift.xlx.pl
PostNapisane: 19 marca 2017, 17:18
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
Jeśli ktoś ma jeden kluczyk i chciałby dorobić sobie drugi to zapraszam na PW, mogę pomóc.
pozdrawiam Simoniak
PostNapisane: 19 marca 2017, 17:25
Moje BMW: E36 M3/E46 Touring
Kod silnika: S50B32/M54B30+SC
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=117601&start=0
pozdrawiam Simoniak
To moze oglos sie w dziale gielda? W sumie temat bylby smietnikiem gdyby teraz kazdy wypowiadajacy sie tutaj nagle zaczeli reklamowac swoje uslugi, nie uwazasz ze swoim postem nic nie wniosles?
PostNapisane: 1 października 2017, 15:14
Przeczytałem poradnik ale mimo to mam jedno pytanie. Obecnie posiadam jeden kluczyk, taki jak na środku schematu 433 Mhz
Czy kupując klucz z pilotem na poniższej aukcji (przykładowa pierwsza z brzegu) mogę dociąć grot i przełożyć pestkę z starego pilota aby wszystko działało?
http://allegro.pl/kluczyk-pilot-bmw-e34 ... 95913.html
W poradniku była mowa o wylutowaniu cewki ponieważ zagłusza sygnał ale to był przypadek w oryginalnym pilocie a tutaj mamy do czynienia z chińczykiem.
PostNapisane: 1 października 2017, 15:23
Moje BMW: E46 330i
Przekładasz pestkę, docinasz grot, przypisujesz pilot do auta (procedura jest na forum) i jeździsz.
PostNapisane: 27 października 2017, 06:07
Moje BMW: e46 328i 1999
Kod silnika: M52TU B28
No wlasnie chlopaki :) czy ktos opanowal temat jak ogarnac ladowanie indukcyjne po tym jak wylutuje sie cewke ?:) macie juz sposob zeby byc moze cewki nie wylutowywac lub po prostu wylutowac cos innego zeby nie wysylalo podwojnego sygnalu do immo? :)
Od dluzszego czasu mnie ten temat nurtuje :)
PostNapisane: 7 maja 2018, 22:10
Temat trochę stary czasowo, ale mam problem,
Zakupiłem AK90 , zakupiłem sobie magiczny pilot-scyzoryk do E39 (na aliexpress) i zakupiłem 2 pestki PCF7935.
1) AK90 działa odczytał oryginalny kluczyk i EWSa (3)
2) Zakodowałem sobie ten nowy kluczyk na 10030A(ELM)
3) Za chorobe nie umiem zakodować tych 2 PCF7935 - AK90 wisi na verify i po dobrych 6minutach się poprostu wiesza.
Wrzuciłem wsad ze starym kluczykiem i nowym scyzorykiem i siedzę i kombinuje z tymi PCF i nichuhu nie chce mi to zadziałać.
oba kluczyki działają w aucie, ale już sam dla siebie chciałbym ogarnąć te 2 pestki co mam czy ktoś miał podobny problem i zna rozwiązanie ???
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 15 maja 2018, 21:02
Moje BMW: E46 330i
H_C_K napisał(a):
Pozdrawiam :)
PCF prekodowane pod BMW?
PostNapisane: 19 maja 2018, 07:12
Kupowałem jako do BMW (ale z aliexpress.. więc może być różnie) - dokładny opis aukcji "QCONTROL ID44 PCF7935AA Immobilizer Chip for BMW Vehicle Ignition"
PostNapisane: 29 listopada 2018, 19:55
A jeśli ja np mam stary pilot ale nie diament to czy jak zamówię sobie na Aliexpres kluczy diament z elektroniką to po włożeniu pestki ze starego pilota zamontowaniu baterii i docięciu grota wszystko będzie działać?
Czy i tak muszę programować kluczyk przez EWS?
PostNapisane: 30 listopada 2018, 11:51
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
będzie działać. Trzeba tylko jak masz ori centralny z pilota zakodować sobie otwieranie i zamykanie. Nie trzeba nic kodować pod EWS.
Jako oficjalny trener Carly oferuje tutaj kupon na 5€ zniżki przy zakupie modułu, adaptera lub aplikacji w wersji PRO:
3XD268
http://www.mycarly.com/trainer/?ref=mariuszkraus
Kod należy podać podczas płatności (będzie specjalne pole do wpisania kodu żeby dodać zniżkę). Opłaca się mieć legalna wersje, bo jest dość często aktualizowana o nowe możliwości i obsługę najnowszych wersji BMW:)
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
PostNapisane: 30 listopada 2018, 15:32
A znacie inny sposób kodowania bo u mnie ten z przekręceniem do 1 pozycji przytrzymanie przycisku otwierania i 3 krotne naciśnięcie zamykania nic nie daje.
PostNapisane: 30 listopada 2018, 15:47
Moje BMW: E36 318i
A zmieniłeś częstotliwość nowego klucza?
Klucze z AliExpress zazwyczaj są ustawione na częstotliwość 315 Mhz. Europejskie auta są na 433 Mhz. Aby zmienić na 433 Mhz musimy wykonać tę procedurę:
1. Wciśnij przycisk otwierania drzwi i go trzymaj (przycisk od strony grotu).
2. Trzymając przycisk otwierania drzwi naciśnij 5 razy przycisk otwierania klapy w ciągu 5 sekund (przycisk od strony, gdzie montuje się oczko do zawieszenia breloka)
W ten sposób przestawiliśmy częstotliwość pilota na 433 Mhz.
Acha i jeżeli samochód nie został otwarty z pilota to nauczanie nowego klucza jest zablokowane przez 15 min
https://drive.google.com/file/d/0B2E2At5vG33adkkyenM5WUp6UHc/view?usp=sharing
3XD268
PostNapisane: 3 grudnia 2018, 12:21
Dziękuję panowie za odpowiedzi.
Dzięki wam upewniłem się że wszystko powinno działać i próbowałem do skutku.
Nowy pilocik'diament" śmiga aż miło.
Krótkie podsumowanie kosztów:
-pestka ze starego pilota - 0 zł
-nowy pilot z elektryką z Ali - 28 zł
-docięcie grotu - 30 zł
Jeśli ktoś ma starty zniszczony pilot albo po prostu chce wymienić na diament serdecznie polecam.
Faktycznie trzeba pamiętać o zmianie częstotliwości i to czemu nie zadziałało za 1 razem u mnie po otwarciu zamka z kluczyka nie zaprogramujemy nowego pilota, a ja właśnie po docięciu grotu tak otworzyłem samochód.
Może na wiosnę pokuszę się o zakup kluczyka "scyzoryk" :)
PostNapisane: 23 stycznia 2019, 02:13
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Ma ktoś sprawdzoną instrukcję podpięcia AK90 do EWS4?
Było: '92 E36 320i 2d diamantschwarz/stoff anthrazit; '98 E46 323i 4d farngruen/leder hellbeige
Jest: '90 E30 325i 2d diamantschwarz/leder bison schwarz (M3) + '97 E36 323i->328i 2d arktissilber/leder montana schwarz
Jest: '05 E46 330ci stahlblau/leder schwarz + '08 E83 X3 3.0si alpinweiss 3/leder nevada tabak
PostNapisane: 25 stycznia 2019, 09:23
Moje BMW: E46 320d
Zakupiłem kluczyk z aliexpress, zakodowalem go ak90 bez problemu ale gdy chce odpalić auto jest zero reakcji. W czym może tkwić problem? Zamykanie i otwieranie działa.
PostNapisane: 25 stycznia 2019, 10:01
Moje BMW: E46 330i
Odczytaj dane z pestki i zobacz czy Vin dobrze wpisany.
Ak90 potrafi czasami źle zapisać Vin.
Jeśli masz pestkę pcf7935 to można ją kodować wielokrotnie.
Zaprogramuj jeszcze raz z tym, że jako nowy klucz (new).
PostNapisane: 25 stycznia 2019, 10:08
Moje BMW: E46 320d
Po raz pierwszy źle przypisało Vin ale po raz drugi już dobrze natomiast nadal zero efektu. Tylko że zapisałem jako klucz numer 7 ponownie który był jako "nowy". Spróbować zapisać go jako klucz numer 8 teraz?
Normalne jest to że przebieg w tym nowym kluczyku po zakodowaniu się nie zgadza z prawdziwym?
Czy muszę wyjmować ews skoro mam go zapisanego na dysku?
PostNapisane: 25 stycznia 2019, 10:54
Moje BMW: E46 330i
Powinien od razu odpalić.
Musi być jakaś lewa pestka, ciężko powiedzieć, jak masz drugà to spróbuj na niej.
Przebieg w pestce zrówna się z tym w ews po odpaleniu.
PostNapisane: 16 lutego 2019, 18:47
Apropo ak90+ to czy da się z ews2 w e36 sprawdzić przebieg? Czy dopiero nowsze wersje ews przechowują takie informacje?
