Teraz jest 5 listopada 2025, 01:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 85 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Aktualizacja sterownika WINKFP - MS41, MS42, MS43
PostNapisane: 10 stycznia 2017, 23:12
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Postanowiłem nagrać filmy instruktażowe z aktualizacji sterowników MS41, MS42, MS43.
Sterowniki znajdują się na stole, dlatego INPA nie widzi zapłonu.
Na czas aktualizacji auto musi być podłączone pod dodatkowe źródło prądu, ja stosuje zasilacz impulsowy 50A, napięcie zawsze utrzymuję 13,8V.
MS41
Zmieniałem soft z M52B25 na M52B20 specjalna charakterystyka silnika S962A.
Przy MS41 (M52) na czas aktualizacji trzeba połączyć pin nr 18 w okrągłym złączu diagnostycznym z 12v.
Jeśli sterownik jest na stole to pin nr 60 do 12v.
MS42
Zmieniałem soft z M52TUB28 na M52TUB20 z normą emisji spalin EU2 S168A.
MS43
Zmieniałem soft z M54B22 na M54B30 z normą emisji spalin EU2 S168A.
Po aktualizacji trzeba wyłączyć zapłon na ok 10 sekund oraz skasować adaptacje.
Przy sofcie EU2 (MS42 i MS43) odpinamy sondy tylne oraz jeśli chcesz mieć auto bez sond to również przednie, jeśli jest SAP to usuwamy przekaźnik lub bezpiecznik. Na koniec adaptacja.
Aktualizację każdy robi na swoją odpowiedzialność.
Mam nadzieję, że się przyda.
Ostatnio edytowano 17 stycznia 2023, 18:22 przez kkkkamil26, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Aktualizacja sterownika WINKFP - film na podstawie MS41 E36
PostNapisane: 11 stycznia 2017, 08:42
Kod silnika: S65
robiłem w e46 i nie ma się czego bać :ok:
PostNapisane: 11 stycznia 2017, 10:24
Kod silnika: M54B25
Nie rozumiem, zmieniłeś soft silnika b25 na ten z b20?
Swoja droga ciekawe jakby sie zachowywał m54b25 na sofcie m54b30 :p
Ja wgrałem euro2 i problem z sondami zniknął :)
"Gdyby przedni napęd był lepszy – To chodzilibyśmy na rękach"
PostNapisane: 11 stycznia 2017, 10:32
Moje BMW: 325i,323ti Compact
Kod silnika: M50B25,M52B25
Robiłem tak samo tylko w e46 sterownik ms43 nawet zrobiłem sobie wiązkę
PostNapisane: 11 stycznia 2017, 15:57
A co w tym takie dziwnego?
Mam E36 z M25B20 (oryginał z fabryki, żaden swap).
Trafił mi się w ręce sterownik do testów MS41 z softem M52B25.
Dlatego wgrałem do niego soft z M52B20. Niestety, nie mam do niego EWS, dlatego usunąłem imo z tego sterownika, abym mógł odpalić w moim aucie (synchronizacja EWS<->DME w MS41 niestety to ciężka sprawa).
 Tytuł: Re: Aktualizacja sterownika WINKFP - MS41, MS42, MS43
PostNapisane: 13 lutego 2017, 19:37
Kod silnika: m52b20
Winfkp instaluje się oddzielnie, czy razem z nsc/inpą?
PostNapisane: 13 lutego 2017, 19:47
razem
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 14 lutego 2017, 12:39
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
rozumiem że wątek dotyczy podmieniania ori softu na inny ori soft? w sensie że 300 kunia u siebie tak nie zrobię? :)
PostNapisane: 14 lutego 2017, 16:31
Tak jak widzisz. Ja się zastanawiam czy mocno różni się taka mama z bliźniaczego silnika o mniejszej pojemności. Ja mam u siebie w 2.8 sterownik od 523 i różnicy nie widzę (co prawda gaz stroiłem na lambdy) ale widzę że operacja jest prosta więc chyba sobie wgram mapkę z 2.8- a co mi tam :)
PostNapisane: 20 marca 2017, 22:33
Moje BMW: rodzinne
sterowników MS42 i MS43 nie trzeba wprowadzać w tryb zapisu? (czyli podanie tych +12V)
i druga sprawa, w MS41 +12V na pinie 18 musi być cały czas czy tylko na chwilę wystarczy?
PostNapisane: 21 marca 2017, 08:20
Nie trzeba.
Ja programując MS41 napięcie na pin 18 podaje na cały czas aktualizacji.
PostNapisane: 25 marca 2017, 20:24
Kod silnika: EJ253
kkkkamil26, a czy masz/wiesz że istnieją jakieś softy po optymalizacji? Nie mówie o podnoszeniu mocy czy coś ale może są jakieś świeższe wersje?
PostNapisane: 25 marca 2017, 23:21
Moje BMW: rodzinne
czym to zasiliłeś? bo robiłeś aktualizację "na stole" a nie w aucie, tak?
zasilacz od starego peceta da radę?
PostNapisane: 26 marca 2017, 15:46
Napisz co dokładnie miałoby być zoptymalizowane? Softy można bez problemu samemu modyfikować.
Ja na stole używam zasilacz Mass 50A z regulacją napięcia.
W trakcie programowania ustawiam na 13,8-14,2v. Zazwyczaj 14,1v.
PostNapisane: 26 marca 2017, 19:33
Kod silnika: EJ253
Nie ukrywam że mam zerową wiedzę z zakresu elektroniki i strojenia. Co miałoby być zoptymalizowane? Jakby z dołu szedł nieco fajniej lub/oraz mniej palił to by było pięknie.
PostNapisane: 26 marca 2017, 19:58
Z tego co kojarzę to masz silnik M52?
Jak masz MS41 to pomyśl o "Specjalna charakterystyka silnika S962A". Ponoć z dołu jest trochę żwawsza. Ja niestety jeszcze nie sprawdziłem na moim aucie. Brakuje mi czasu, aby podmienić sterownik.
Mam jeszcze jakieś softy tuningowe ale także nic jeszcze nie sprawdzałem, bo ciągle siedzę w innych autach.
PostNapisane: 26 marca 2017, 20:11
Kod silnika: EJ253
Domyślam się że po wgraniu takiego softu wizyta u gazownika konieczna? (bo mam lpg)
PostNapisane: 26 marca 2017, 20:12
Trochę inna mapa także wskazane.
PostNapisane: 26 marca 2017, 21:21
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
kamil mozesz rozwinąć tą myśl bo jestem ciekaw albo pokazać jak to można zrobić a co dokładnie można zmienić w mapie np przy sterowniku ms42 :)
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 26 marca 2017, 22:25
Np. TunerPro, RomRaider.
Ja osobiście map nie zmieniam. Nie mam hamowni niestety, dlatego na razie nie ruszam tego tematu.
Posiadam do silników M52TUB28 oraz M54B30 gotowe mapy tuningowe, za jakiś czas powinienem mieć wykresy z hamowni.
Sam jestem ciekaw jaki będzie przyrost.
Poza zmianą map możesz również przesunąć odcinkę, usunąć sondy i wiele innych opcji.
