Teraz jest 23 maja 2024, 04:19
 Tytuł: [E46] SEDAN/KOMBI podswietlane przyciski dzwi
PostNapisane: 16 kwietnia 2017, 15:26
Moje BMW: E46 320TD M-Pakiet
witam
wkurzało mnie ze guziki tylnych drzwi podnoszenia szyby się nie podświetlają wiec postanowiłem to ogarnąć
pierwszy plan był taki żeby wywiercić otwór i dołożyć diodę 12v ale po rozebraniu przycisku okazało się ze jest przystosowany żeby podłączyć fabrycznie diodę ;]
potrzebujemy:
2 x przyciski przednie z diodka w środku
2 x kabelek o długości około 3,5m
2 x pin damski do kostki drzwi (pasuje z innych kostek bmw)
2 x pin męski do kostki auta (można kupić na allegro)
u mnie sprawa wyglądała łatwiej bo miałem w planach podłączyć podświetlenie klamek wiec miałem przyszykowane kabelki i piny
wlutowujemy się w siwo czerwony kabelek z kostki podświetlania przy gałce zmiany biegów (to jest plus po stacyjce i działa przyciemnianie pojasnianie) ciągniemy kabelek od przycisków podświetlania do kostki drzwi i wpinamy się w dowolny pusty pin (można wiercić kostkę i przeciągać kabelek ale ja chciałem żeby to wyglądało w miarę fabrycznie)
następnie zdejmujemy tapicerkę tylnych drzwi i ciągniemy naz kabelek do kostki przycisku podnoszenie szyby.
tam wpinamy nas plusowy kabelek w pin nr 3 który jest pusty.
instalacja gotowa teraz bierzemy się za przerobienie guzików
początkowo miałem zamiar przelutowac samą diodę ale okazało się że można przełożyć cały kawałek płytki z pinami z guzików przednich.
można próbować to wylutować ale mi jakoś nie chciało się odlutować wiec pozostała metoda bardziej inwazyjna xD
przecięłem guzik zaraz za miejscem wlutowania pinów a następnie spiłowałem luty i płytka z dioda sama się odczepiła.
po wyprostowaniu pinów są trochę krótsze niż oryginalnie ale to nie przeszkadza
wyjęta płytkę z diodą instalujemy w przycisku tylnych drzwi i cieszymy się podświetleniem ;]
poniżej daje zdjęcia z całej operacji przekładania diody ;]
https://zapodaj.net/a84c1f096a8e6.jpg.html
https://zapodaj.net/98da3a97f046f.jpg.html
https://zapodaj.net/21d94e1a78cee.jpg.html
https://zapodaj.net/fe532ac3a71fc.jpg.html
https://zapodaj.net/86218496867a6.jpg.html
https://zapodaj.net/44461b5f5e085.jpg.html
https://zapodaj.net/e928e38e47b69.jpg.html
https://zapodaj.net/d387543c91888.jpg.html
https://zapodaj.net/4ecbf9a2a0797.jpg.html
wieczorem zrobię zdjęcie jak to świeci xD
https://zapodaj.net/6723599f3324f.jpg.html
https://zapodaj.net/fe84f863bede8.jpg.html
kiepsko widać na zdjęciu ale świeci elegancko ;]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 7 gości
