witam od razu do ataku czyli maska w góre i ........
1 odkręcamy filtr powietrza ale tylko tą pierwszą częśc
cztery śruby imbus jak ktoś chce to można drugą cześc też ale w silniku po 1995 jest przepływomierz i więcej jest zabawy
2 następnie przewód od erg taki chudy
dwie śruby na klucz 13 przy turbosprężarce oraz dwie przy zaworze
3 teraz kolej na rure od turbinki do kolektora jedna opaska przy turbince i jedna przy kolektorze i śruba klucz 13
ps. niemusimy rury całkiwice demontowac wystarczy że odsłoni ona nam obudowe termostatu
przed zdjęciem węża pamiętajmy o opróżnieniu układu z płynu
i to chyba wszystko na koniec dodam że prace zajeły mi ok 40 min powodzenia
[ Dodano: 27 Styczeń 2008, 09:37 ]
aha ktoś zapyta w jaki sposób opr€żniam płyn z układu wyjaśniam
mój płym mał tylko -5 stopni więc zwyczajnie go wyjeb........ ale jak ktoś ma nowy płyn to musimy zdjąc ekrany pod silnikiem i szukac koreczka spustowego
