Teraz jest 25 maja 2024, 07:22
 Tytuł: [Exx] Wymiana pasków w silniku M42
PostNapisane: 24 lutego 2007, 13:34
Kod silnika: m52b20
1. Po otwarciu maski zdejmujemy oslone wiatraka i sam wiatrak przymocowany na 4 srubach imbus rozmiar 5.
2. Zaczynamy od paska napedzajacego sprezarke klimy, tu sprawdzamy jakiej dlugosci jest on potrzebny http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=18
3. Odkrecamy napinacz paska od klimatyzacji (jest to ten najmniejszy z zaslepka) po odkreceniu widocznie opadnie i poluzuje pasek ktory z latwoscia sie da zdjac.
4. Teraz pasek wieloklinowy, glowny tu wymiary http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=18
5. Odczepiamy zaslepke(zielona strzalka) i odkrecamy napinacz, opadnie ale nie tak jak poprzedni od klimatyzacji poniewaz ma on automatyczny napinacz.
Paski sa juz zdjete, teraz montaz.
1. Zakladamy pasek glowny wieloklinowy , tu pzydala by sie pomoc drugiej osoby na naciagniecia napinacza aby wsunac pasek na napinacz lub inne kolo, ja nie wymyslilem sposobu i skorzystalem z pomocy ojca.
2. Pasek klimatyzacji zakladamy bez problemu a do naciagniecia uzywamy imbusa 7 lub 8 (nie pamietam) wkladamy go w kolo napinacza (jest otwor na klucz) i ciagniemy napinajac do gory a kluczemy zakrecamy.
3. Mozna odpalic silnik i zobaczyc czy pasek chodzi rowno po swoich rowkach i czy jest odpowiednio napiety.
4. Montujemy reszta elementow na miejsce i gotowe, tu jest fotka poprawnie zamontowanego paska.
Fotografie wykorzystalem ze strony http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... cement.htm
Opis jest ogolny i moga wystapic rozne rodzaje regulacji np. na alternatorze w przypadku silnikow bez napinaczy. Mam nadzieje ze przyda sie komus.
Moje byłe qp
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=278860#278860
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
Ostatnio edytowano 13 października 2009, 11:57 przez szwedu, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 9 maja 2008, 05:25
dzieki ;)
rafeque
PostNapisane: 15 lipca 2008, 17:16
SIEMKA MAM PYTANKO PISZCIE MI WYMIANE PASKA ROZRZĄDU E30 320I
JAK MORZNA PROSIC :cisza:[shadow=red][/shadow]
PostNapisane: 15 lipca 2008, 17:27
http://bmwfans.info/original/ :P
PostNapisane: 15 lipca 2008, 17:28
rafeque napisał(a):
dzieki ;)
Obrazek :hyhy:
