Teraz jest 25 kwietnia 2024, 05:27
 Tytuł: [E90] Naprawa sprężarki klimy
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 19:14
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Zepsuła mi się klima, po diagnozie okazało się, że to uszkodzenie mechaniczne tzw. płytki zabieraka w sprężarce. Myślałem, że sprężarka do wymiany, z całym bałaganem - warsztatem, opróżnianiem i napełnianiem klimy itd. Dokładne spojrzenie na realoem.com i dojrzałem zestaw naprawczy! do tej akurat sprężarki. W serwisie 278zł.
Nabyłem i wymieniłem. Poniżej historia - może komuś pomoże.
Zdjąłem tłumik szmerów ssania aby zrobić miejsce do pracy. Pokazało się coś takiego:
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/009 ... abb6e.html
Trzeba zdjąć pasek napędowy do klimy i innych z napinacza. Trzeba odchylić napinacz kluczem torx i zsunąć pasek wtedy możliwe będzie swobodne obracanie kołem napędowym sprężarki klimy.
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/84d ... d3b72.html
powyższy link do uszkodzonego koła. Trzeba wyjąć zabezpieczenie sprężyste na obwodzie koła podważając je śrubokrętem na rozcięciu.
Wtedy po wyjęciu kółka ze środka pokaże się uszkodzony element:
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/882 ... 8174a.html
a samo kółko zabieraka wygląda tak;
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/f55 ... 13f10.html
Element na poprzednim zdjęciu pokazany strzałką został wyłamany ze środka kółka zabieraka i pozostał zakręcony na osi sprężarki.
Trzeba go teraz odkręcić przytrzymując go solidnym kluczem francuskim i kręcić śrubą w środku w prawo (tak jakby zakręcając). Ja musiałem użyć szlifierki kątowej, żeby zeszlifować jeden róg trójkąta bo nie dało się utrzymać kluczem francuskim.
Po wykręceniu zdejmujemy jeszcze grubą podkładkę z osi sprężarki i w to miejsce zakładamy nową z zestawu naprawczego. Wkładamy sześć elementów tłumika drgań na występy w kole i przykładamy zabierak. Musi on być przyłożony w takiej pozycji aby jego występy trafiły w przerwy pomiędzy sześcioma elementami gumowymi. Dociskamy go lekko i pokręcamy zabierakiem jednocześnie z kołem (oś wtedy się nie kręci) tak aby przykręcić zabierak.
Mamy wtedy taki obrazek:
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/674 ... c6fcb.html
Jak tak jest to znaczy, że dobrze weszły występy zabieraka i wszystko OK. Wkładamy teraz nowe zabezpieczenie sprężyste i zakładamy pasek na napinacz. Wkładamy przykrywkę do środka napinacza i można uruchamiać silnik.
Chłodzi super.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 09:01
Moje BMW: 330xi
No i bardzo dobrze, trzeba sobie radzić. Z tym, że BMW nie produkuje sprężarek, a części do niej można dostać taniej poza serwisem.
Stop tandecie! Stop ró¿owym wdziankom:)
