Teraz jest 8 października 2026, 19:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E39] Wymiana połamanych regulatorów lamp (po lifcie)
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 03:14
Tutorial jak wymienic polamane regulatory. Regulatory sa dostepne tylko i wylacznie na allegro. w ASO nie ma mozliwosci dostania ich gdyz producent uznaje lampy po lifcie w e39 jako 1 calosc, bez mozliwosci rozebrania na poszczegolne czesci. W lampie przed liftem regulatory sa inne oraz posiadaja swoj numer OEM oraz sa dostepne w ASO. Aby wymienic regulatory trzeba rozkleic lampy. Mozemy zrobic to za pomoca, opalarki ( ustawienie najnizszej temperatury) dobrej suszarki lub po prostu tak jak ja uzylem piekarnika. Mamy 2 regulatory dluzszy ( regulacja na boki) oraz krotszy ( regulacja góra - doł ). Regulator dluzszy mozna wymienic bez rozklejania przedniej szybki , lecz ja rozklejalem gdyz poszedl mi ten krotszy, a tu nie ma mozliwosci wymiany bez rozklejania. Wymienialem tez przy okazji soczewki HELLA Bixenon od audi A6. Stare wypalone poszly do kosza. Kabel widoczny na zdjeciach jest wlasnie od przeslony soczewki bixenonowej. Dodatkowo mam zamontowany xenon w swiatlach drogowych - potrzebny byl oczywiscie do tego adapter trzymajacy palnik H7. Swiatla bajka . Podwójny bixenon albo i trixenon ;-) ale o tym kiedy indziej. Wymiana regulatorów ponizej. W serwisie z lampami za usluge biora od 150-250 zł za lampe
1. Rozbieramy lampe na poszczegolne czesci
Obrazek Obrazek
2. Pamietamy o 2 srobkach w rogu lampy
Obrazek Obrazek
3. Nagrzewamy piekarnik do 200-250*
Obrazek Obrazek
4. Zw wzgledu na wielkosc lampy nie da rady wsadzic calych lamp do srodka , wiec trzymamy lampe tak aby z kazdej strony lampy czarny mocny silikon zaczal mieknac nastepnie bierzmy nozyk i odchylamy przednia szybke , pomalu z kazdej strony , odwracamy lampe i znow do piekarnika i znow nozyk w ruch :-) Robimy to delikatnie by nie polamac zatrzaskow trzymajacy przednia szybke
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
5. Przednia szybka nam odeszla, pomalu sciagamy wewnetrzny plastik z ringami osadzony jest na bolcach ktore sa wpuszczone w silikon
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
6. Widzimy polamany regulator odpowiadajacy za ustawienie lampy góra-doł, dłuzszy odpowiada za regulacje na bok lewo-prawo
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
7. Wymieniamy regulator ciezko jest usunac stary polamany gdyz kulka ktora jest zakonczona w regulatorze jest blokowana przez zabek wtyczki. Po podwazeniu czyms ostrym osadzamy nowy regulator w elemencie , ktory jest przykrecony do srodka lampy
Obrazek Obrazek
8. Srodek lampy mocujemy w gwintach ktorymi krecimy. Regulatory powinny wejsc do srodka i wtedy zaczynamy krecic imbusem 6 srodek regulatora oraz bok.
Obrazek Obrazek
9. Wkladamy plastik z ringami oraz przygotowujemy piekarnik by skleic przednia szybke
Obrazek Obrazek
10. Przednia szybka sklejona, zatrzaski na miejscu
Obrazek Obrazek
summer meet :D http://youtube.com/watch?v=EO9NE68O-Go
 Tytuł: Re: [E39] Wymiana połamanych regulatorów lamp (po lifcie)
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 15:00
Moje BMW: E46 & E36
Witam! ja mam pytanie odnosnie soczewki. Czy pasuje bez problemu z a6 jesli tak to jaki model i rocznik?
E36 -Moja była:)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=64620
Obecna niedługo
PostNapisane: 27 lutego 2010, 18:39
Opis imponujący, ale dla mnie - przerażający :przestraszony:
Z doświadczenia wiem, że połamałbym wszystko, co się da :zawstydzony:
Piszesz "W serwisie z lampami za usluge biora od 150-250 zł za lampe" - czy ktoś wie, gdzie w Krakowie albo w okolicy, może nawet na Śląsku jest taki serwis?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc!
PostNapisane: 27 lutego 2010, 19:11
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Heh. Czyli nie zawsze LIFT jest polepszeniem wersji z przed zabiegu... :( :niepewny:
PostNapisane: 27 lutego 2010, 19:18
Z każdym modelem jest coraz gorzej. Dla mnie arcydziełem sztuki inżynierskiej jest wciąż W124, które niegdyś ujeżdżałem - można tam było rozebrać i naprawić niemal wszystko.
PostNapisane: 1 marca 2010, 19:14
Kod silnika: m52
Podobnie jak poprzednik, ciężko mi przestawić się z w124 na e39, wszystko w tym samochodzie jest dziwne, a rozwiązania niewiadomo po co utrudnione .
A wracając do tematu w zeszłym tygodniu przerabiałem ten temat, rozgrzałem suszarką lampe i po okolo 15 min udało się ją otworzyć. Nie kupowalem nowego regulatora, stary został sklejony poxipolem, glutem itp, dodatkowo obwinięty cieniuteńkim drutem ;) dlatego Panowie jesli tylko macie czas, bez problemu sobie poradzicie z tym problemem. Jeden wieczór jedynie mi to zajęło. Dziękuje autorowi za ten temat i instrukcje.
teraz czeka na mnie mata grzewcza lusterka.
PostNapisane: 1 marca 2010, 20:51
Lepiej zainwestu i wymień ori wkład bo te maty dokładane ponoć się nie sprawdzają :zalamany:
PostNapisane: 2 marca 2010, 20:53
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Te 200-250 stopni nic nie roztopi w lampach ?
Jak skleiłeś ?
Na stary klej założyłeś i pod wpływem temperatury zalało się ponownie ?
Jak z szczelnością - lampy nie parują ?
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 5 marca 2010, 14:02
Kod silnika: m52
U mnie jeśli chodzi o sklejkenie, kupiłem zwykły czarny sylikon, nałożyłem równimiernie i założyłem klosz, po 2 tygodniach od całej operacji zero pary.
PostNapisane: 7 marca 2010, 20:53
Moje BMW: E30 COUPE DIAMANT
Kod silnika: M40B16>M73B57SWAP
Jak cos koledzy to ja radze pomoca i jak cos to wymieniam te plastiki za 300zl za obie lampy razem z plastikami
PostNapisane: 7 marca 2010, 20:58
Moje BMW: S420CDI/E36 Compact
Kod silnika: OM629/ M52B28
Garaż: 323ti http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=60
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=115261
ja probowalem wymienic soczewki w swoich lampach ale niestety nie dalo sie ich rozpolowic, uzywalem opalarki suszarki itp, wiec zostaly mi for sale takie soczewki bi-xenonowe nadajace sie do e39 po lifcie wszystko pasuje idealnie, soczewki pochodza od Audi A6 model C5 po lifcie (na duzej soczewce) jak cos to priv.
Merctedes viewtopic.php?f=55&t=115261
Compact viewtopic.php?f=6&t=124922&start=60
PostNapisane: 13 marca 2010, 15:00
Panowie, a jak te regulatory wyglądają bo patrze na alledrogo i nie mogę znaleźć :(
PostNapisane: 25 maja 2010, 12:34
Moje BMW: 5
nie wiem czy w każdej lampie jest taki sam klej(silicon). Ja grzałem lampe z 30min w piekarniku i nawet nie drgneło może cos poradzicie :szok:
PostNapisane: 28 maja 2010, 10:03
Kod silnika: m52
a masz mocną, dobrą suszarkę, ew. opalarkę? grzej krawędzię aż klej zrobi sie miękki, ciągnący, wtedy nożykiem, małym, dużym śrubokrętem podważaj plastik do okoła, MUSI puścić, nie jest to szybkie i łatwe, ale gwarantuje sukces :) HARRAT i good luck!
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 07:16
Moje BMW: E39 2.5d 2001
Witam wszystkich.Nie wszystkie lampy są rozklejalne na gorąco , niektóre są klejone na coś jak klej do szyb.Czy ktoś się jeszcze z takim czymś spotkał ? Dodam jeszcze że lampy wcześniej nie rozbierane.
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 23:13
Aluminiowe regulatory : http://allegro.pl/item1051894068_regula ... w_e39.html
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 14:53
Moje BMW: 5
Jeśli ktoś chce wymienić te regulatory to wczale nie ma potrzeby rozklejać lampy.Ja przerabiałem właśnie ten problem nie mogłem rozkleic lampy (jakis inny klej był czy co) więc zaczołem kombinować i się udało. Zajeło mi to z 1,5 godziny ale to był pierwszy raz myślę że dałbym radę to zrobic w 0,5. Co najważniejsze lampa nie traci szczelności jest orginał. A jaka oszczędność wymiana u fachowca 200 a ja za 70 zł :ok:
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 20:40
Szczegóły, przyajcielu, szczegóły! :hyhy: :hyhy: :padam:
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 23:52
Wiem,że można w jakiś sposób wymienić te regulatory bez rozklejania. Ciekawi mnie jak wyglada tym sposobem wymiana srodkowego regulatora odpowiedzialnego za wysokosc lampy, gdyz jest on prawie nie widzialny nie mowiac juz o jego wymianie. Moje reflektory dostaly nowe soczewki bixenonowe hella a tego niestety nie idzie wymienic bez rozklejania reflektorow. Mimo rozklejenia lampy nie paruja i sa szczelne. pozdro
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 22:06
Odnośnie tematu - podjąłbyś się operacji wymiany regulatorów w moich lampach po lifcie i odświeżeniu ich, jakaś delikatna polerka, plus wymycie ich?? Chętnie Ci podeślę moje lampy :)
Sprzedam E39 528i Individual
