Teraz jest 7 listopada 2026, 22:25
 Tytuł: [E36] Obsługa OBC każda wersja Foto!!!!
PostNapisane: 21 marca 2010, 13:09
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Witam. Postanowiłem zrobić zdjęcia książce w której jest opisane jak obsługiwać, programować itp wszystkie wersje OBC do e36. No więc jeżeli chcesz zobaczyć zdjęcie w pełnym rozmiarze kliknij na nie a ono wyświetli się jako pełny rozmiar.
Wskaźnik temperatury zewnętrznej i zegar cyfrowy
Check Control
Check Control z zegarkiem cyfrowym i wskaźnikiem temperatury zewnętrznej
Komputer pokładowy
Jeżeli są jakieś pytania, wątpliwości, lub coś co mogę jeszcze dodać to piszczcie.:)
Mapa osób z interfejsam
 Tytuł: Re: [E36] Obsługa OBC każda wersja Foto!!!!
PostNapisane: 22 marca 2010, 01:33
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M43B16 :/
timi-91, a masz może możliwość zrobić skan tej książki i przerobić na format pdf ?? Chętnie bym sobie ją wydrukował.
[you] Zobacz moje drzewko
PostNapisane: 22 marca 2010, 11:50
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Kod silnika: M54B25
Kolego to są zdjęcia z instrukcji obsługi do E36, kompletną znajdziesz tu http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=14&t=16883
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 23 marca 2010, 10:14
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M43
a do OBC w copmact masz instrukcje??
PostNapisane: 23 marca 2010, 10:32
Kod silnika: M54B25
Mam instrukcję do Compacta mojej kobiety ale w wersji papierowej i do tego po niemiecku, także raczej lipa, ale gdzieś chyba na forum kiedyś widziałem skany albo zdjęcia compactowego komputerka, poszukaj:)
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 25 marca 2010, 07:08
Kod silnika: M43
szukałem wczoraj wieczorem,całe forum przeleciałem i nie znalazłem.Jakbyś mógł to podeślij mi.. :padam:
PostNapisane: 26 marca 2010, 08:53
Kod silnika: M54B25
Pochwaliłem się przedwcześnie...;) Chyba zostawiła całą teczkę z instrukcjami u rodziców bo w mieszkaniu nie znalazłem, także najwcześniej po świętach - chociaż tak jak wspomniałem instrukcja jest po niemiecku więc nie wiem, czy to Cie ratuje? :hyhy:
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 26 marca 2010, 12:45
Kod silnika: M43
zawsze to coś..lepiej po niemiecku niż nie mieć wcale. :super: Z góry dziękuje
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 09:25
Kod silnika: M43
i jak z ta instrukcja?
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 09:29
Kod silnika: M54B25
Sorry kolego, zapomniałem odpisać :kwasny: Chyba gdzieś ją posialiśmy w trakcie przeprowadzki bo nie mogłem się jej dogrzebać, znając życie pewnie kiedyś podczas jakichś porządków się znajdzie :wstyd:
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 09:36
Kod silnika: M43
dobra,spoczko. Dzięki za zangażowanie,trudno ;-)
PostNapisane: 9 marca 2013, 00:34
witam mam pytanko.czy to OBC 8 przyciskowe miało temperaturę zewnętrzną???
Kodowanie BMW seria E ICOM
Ostatnio edytowano 23 kwietnia 2013, 12:05 przez Wróbel91, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 marca 2013, 23:52
nikt nie wie?
PostNapisane: 11 marca 2013, 20:03
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Nie. 11 przyciskowe, lub7. Wystarczy polukać na fotki wyżej.
PostNapisane: 11 marca 2013, 21:53
ano właśnie a sprzedawca wciska kit ze jest temp zewnętrzna :dobani:
PostNapisane: 12 marca 2013, 15:40
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
To niech pokaże przycisk od temp zewnętrznej, wtedy uwierzę. Tylko pewnie wtedy będzie to 11przyciskowy OBC
PostNapisane: 12 czerwca 2013, 23:57
Moje BMW: 540iA
Witam. Mam pytanko, czy moglby mi ktos pomoc z kalibracja spalania w e36? Mam duze OBC, silnik 2.8 po swapie z 2.0 i srednie spalanie wylicza mi kolo 5.9l na setke :rotfl: fajnie by bylo ale chcialbym to ustawic. Tak samo wydaje mi sie ze zaniza srednia predkosc... Ma ktos do tego jakas instrukcje czy lepiej podpiac pod kompa i to ustawic u kogos czy da sie samemu ?
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 16:16
Moje BMW: E36 320i
viewtopic.php?f=25&t=129500
