Teraz jest 22 maja 2019, 23:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1696 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 23 marca 2016, 17:50
Moje BMW: nie mam BMW
Kod silnika: CJCA
Witam wszystkich użytkowników.
BMW X1 E84 18d 2010 xDrive, z poziomu iDrive mogę sobie aktywować światła dzienne, palą się wówczas światła mijania przód i tył które zapalają się w momencie odpalenia auta na włączonym włączniku świateł, na zero jest ciemno, byłem u gościa obsługującego programy do BMW /INPA, DIS, NCS/ i niestety nie udało mu się znaleźć opcji zakodowania świateł dziennych tak, aby na zero paliły się światła drogowe na określony procent mocy świetlnej. Czy ktoś to przerabiał, czy jest ktoś z pomorskiego który to potrafi ogarnąć?
edit: zapomniałem dodać że auto wyposażone jest w zwykłe reflektory halogenowe na żarówki h7 /brak xenonu i brak ringów o ile ma to znaczenie/
PostNapisane: 9 kwietnia 2016, 11:27
Kod silnika: M43
Witam po aktywacji drl w przed lifcie wszystko jest niby okej DRL działa, kierunki nie świeca natomiast pojawił się problem mianowicie nie poziomuje się teraz xenon i lampy świeca w dół :/ wiecie co może jest przyczyną czy coś jeszcze trzeba zmienić w ncs?
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 9 kwietnia 2016, 19:59
Witam, czy jest możliwość włączenia ringów aby świeciły się wraz z dziennymi? Albo po przekręceniu włącznika świateł na pozycje 1 aby wyłączyły się dzienne i tylko ringi się paliły?
PostNapisane: 5 maja 2016, 15:45
pytanie odnosnie DRL w przedliftach w e46 jak damy na einzeit wert 02 to swieca ok 18% mocy a na wert 03 wywala błąd , dlaczego tak?
PostNapisane: 10 maja 2016, 15:07
Moje BMW: e60
Kod silnika: 520d
W weekend zamierzam zmieniać w e46, zobaczymy jak mi pójdzie.
Dobrucki Gdynia
PostNapisane: 10 maja 2016, 20:41
Moje BMW: E61 530D E36 316
Kod silnika: M57 M43
Ponieważ starsze sterowniki w E46 obsługują tylko wert 02
Obrazek BMW E36 316i M43
Obrazek BMW E61 530D M57N
PostNapisane: 27 maja 2016, 21:38
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=88829
Pacjent e39 2003 LCM2 dzienne działają ale z krótkimi są to xenony ori
po włączeniu zapłonu swiecą długie na 18% i krótkie po przełączeniu na pozycję gasną krótkie co może być?
PostNapisane: 30 maja 2016, 22:48
Sam odp :) padnięte aku sprawiło najpierw sczytanie niewłaściwego pliku no i trzeba było wyłączyć
AL_ALS_DRL
nicht_aktiv
to odpowiada za światła dzienne z krótkich (chyba ze to już gdzieś było wcześniej :) )
GED_FL_ALS_DRL
active
dzienne z długich
no i wszystkie PROGRAMMPARAMETER_LCM od 1 do 13 w tym wypadku na us
PostNapisane: 3 czerwca 2016, 20:37
Moje BMW: E34 525ix
Kod silnika: M50TUB25
witam,
Przy zakupie naszego IS'a widziałem iż światła do jazdy dziennej (drogowe) świeca z różną intensywnością, pomyślałem iż zainstalowane są żarówki o różnej mocy wymieniłem je na nowe ale efekt pozostał ten sam.
Czy to jest problem związany z kodowaniem świateł?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 7 czerwca 2016, 15:36
jesli przedlift to beda slabiej na 18% mocy , w fl mozna ustawic 30% . Chyba ze jeszcze od nr modułu LSZ
PostNapisane: 20 czerwca 2016, 09:22
Witam.
Mam takie pytanie bo był u mnie znajomy z E46 w przedlifcie z xenonem ( Moduł LSZ CI 27)
Miał zakodowane xenony z kierunkowskazami (mijania) .
Niestety zakodowałem mu tylko DRL bez kierunkowskazów jak chciał , oraz jak chciałem wrócić do poprzednich ustawień to już do świateł mijania ale też bez kierunków i teraz pytanie .
Mam tutaj zgrany plik
Kod:
KALTUEBERWACHUNG_RL
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
   aktiv
FEHLER_RUECKLICHT
   melden
FEHLER_ABBLENDLICHT
   melden
FEHLER_FERNLICHT
   melden
FEHLER_SIDEMARKER
   melden
FEHLER_BL_BLINKEN
   nicht_melden
BL_DIMMEN
   aktiv
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
   nicht_aktiv
FEHLER_BREMSLICHT
   melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
   melden
TELEGRAMM_ZEIT
   wert_01
FEHLER_ANHAENGER
   melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
   wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
   wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
   wert_01
WARNBLINKER
   einfachimpuls
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG
   wert_01
FAHRZEUG_HERSTELLER
   wert_01
VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR
   wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
   wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
   wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
   wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
   nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
   wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
   wert_01
HEIMLEUCHTEN
   wert_02
EINZEIT_GED_BLK_V
   wert_01
MIN_AUSZEIT_SL
   wert_01
MAX_SPANNUNG_SL
   wert_01
ADU_UNTERGRENZE
   wert_01
ADU_OBERGRENZE
   wert_01
SCHWELLE_TAG/NACHT
   wert_01
ANZAHL_ABSOLUT
   wert_01
ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL
   wert_01
DELTA_TELEGRAMM
   wert_01
REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG
   wert_01
V_ABHAENGIG
   aktiv
REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
   wert_01
ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
   wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R
   wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER
   wert_01
WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN
   wert_01
SLEEP_MODE
   wert_01
ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG
   wert_01
TESTBETRIEB
   nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
   aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
   aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
   aktiv
BEWERTUNG_FEHLER
   aktiv
U_POTI_STELLUNG_0
   wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
   wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
   wert_01
SCHRITTABSTAND_GRENZE
   wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
   grad_-20
REFERENZL_SCHRITTANZAHL
   wert_01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND
   wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL2
   wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
   wert_01
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
   wert_01
KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT
   wert_01
PERIODE_GED_BLK_V
   wert_01
KALTUEBERWACHUNG_FL
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL
   aktiv
FEHLER_STANDLICHT
   melden
SL_VO_ANSTEUERUNG
   aktiv
FERNLICHT_DRL
   aktiv
EINZEIT_GED_BL
   wert_01
PERIODE_GED_BL
   wert_01
EINZEIT_DRL
   wert_02
LEUCHTWEITENREGELUNG
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
   aktiv
TAXI_ENABLE
   nicht_aktiv
FEHLER_NSL_LINKS
   melden
FEHLER_NSL_RECHTS
   nicht_melden
TAGFAHRLICHT
   aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1
   us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
   us
   us-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
   us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
   us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
   us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
   us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
   us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
   us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
   us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
   us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
   ece
   us
   ece-xenon
   us-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
   ece
   us
   ece-xenon
   us-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
   ece
   us
   ece-xenon
   us-xenon
SCHRITTE_STELLUNG_1
   wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
   wert_01
ABS_MIN_STELLUNG_2
   wert_01
KALTUEBERWACHUNG_AL
   aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
   wert_01
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
   wert_01
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
   wert_01
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
   nicht_aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
   vollschritt
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
   nicht_melden
BLS_PRUEFEN
   nicht_aktiv
LWR_VORZEICHEN
   aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
   wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
   wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI
   wert_01
OFFSET_LWR
   wert_01
BLK_DIMMEN
   aktiv
SCHALTER2_BL
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
   aktiv
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
   kennlinie_01
I teraz pytanie, gdybym chciał ustawić DRL z kierunkowskazami to jak zmienić programparameter ? i ewentualnie jak ustawić żeby świeciły również przy mijania ?
Dodam że ustawiałem już programparametr na us od 1-13 ale niestety nie działa .
Myślę ,że dość istotne ale mam już wgrany ten pliczek dla DRL bez kierunków w przedliftach . Czy po jego wgraniu nie ma możliwości ustawić kierunków ?
Proszę o poradę ;)
PostNapisane: 3 lipca 2016, 16:57
Moje BMW: 528
Witam napisze ktos skad sie biora te problemy po aktywacji DRL w e39 z xenonami lcm 2 lcm 3 ze nie dziala poziomowanie czy tez swiatla mijania xenony wlanczaja sie razem z drl,jak poprawnie ma byc skonfigurowany wpis lcm 2 lcm 3 z xenonami
PostNapisane: 6 lipca 2016, 19:11
Moje BMW: E39 520i,E39 530d
Proszę o poradę
Szukaj wpisu -BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK.
PostNapisane: 7 sierpnia 2016, 11:36
Witam, ostatni post miesiąc temu, ale mam nadzieję, że nikt się nie obrazi z tego powodu i ktoś pomoże :P Ostatnio nabyłem drogą kupna piękne e39 i mam pytanie odnośnie DRL. Przy włączaniu postojówek czyli ringów światła do jazdy dziennej nadal się świecą. W jaki sposób mogę zrobić aby DRL świecił TYLKO na wyłączonych światłach ? :mur:
PostNapisane: 2 grudnia 2016, 19:03
Kod silnika: m51
Witam. Dawno temu aktywowałem światła do jazdy dziennej i było ok. Dziś grzebałem sporo w autku i wkurzało mnie to że ciągle się palą i ssaja z aku, więc je deaktywowałem DISEM. Nadal wszystko OK. Na koniec chciałem je ponopwnie aktywować i ZONK! Niby wszystko idzie ok, w DIS są aktwne a nie świecą :) Miał ktoś taką sytuację?
e39 przed liftem
PostNapisane: 22 grudnia 2016, 13:45
Kod silnika: m52tub25
A może przy dłuższym grzebaniu na zapłonie z zakodowanym drl wyjać bezpieczniki od długich?
PostNapisane: 28 grudnia 2016, 18:30
Jest ktos w stanie powiedziec jaką kombinacje zrobic w e46 przed liftem zeby bylo tak:
- wlacznik na 0 -nie swieci nic nawet na zaplonie
- wlacznik na pozycje - swieca pozycje + kierunki
- wlacznik na mijania - swieca mijania + plus kierunki ale po wyłączeniu zaplonu wszystki gaśnie (wczesniej zanim zakodowalem drl + us mialem tak ze wlacznik na mijania i go nie ruszalem bo po wyłączeniu zaplonu gaslo wszystko a po wlaczeniu zapalał sie mijania)
PostNapisane: 30 stycznia 2017, 11:39
Moje BMW: E91 320D Touring
Kod silnika: M47T2 200KM
E21 316i '80
E30 320i '87
E36 316i '97
E46 318i '01
E46 320d '03
E91 320d 2006 200KM 430Nm (WIRUS)
Witam kolegów
Posiadam BMW e91 2005.
Mam pytanie odnośnie wskazań tempomatu między zegarami (w BC).
Chciałbym sobie zakodować auto tak, aby nadana prędkość w tempomacie, pokazywana była właśnie między zegarami.
Zakodowałem tak:
W module Kombi:
TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER
wert_01
Zmieniłem na:
wert_02
I niestety nie wyświetla. Co jeszcze musiałbym ewentualnie zmienić?
PostNapisane: 30 stycznia 2017, 15:00
Moje BMW: e46 320d
Ustawione wszystko jak w pierwszym poście, włączam na A i zawsze są Xenony, bez różnicy czy dzień czy noc :|
jakiś pomysł ? Czujnik deszczu działa poprawnie i ogólnie RLS nie ma błędów.
BMW Kodowanie, Diagnostyka, Nawigacje, Kluczyki - Wrocław
PostNapisane: 18 lutego 2017, 07:08
Panowie, ktore opcje i w jakim module trzeba zmienic w E87 2006r zeby aktywowac DRL? W E46 ogarniam, a do E87 nie moge znalesc nigdzie opisu.
