Teraz jest 22 maja 2019, 23:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1696 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 81, 82, 83, 84, 85  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 19 lutego 2017, 22:42
Moje BMW: e60 530i 2004r.
Garaż: Było: E46 325ti compact, e46 330i touring, e60 530i Anglik,
Jest: e60 530i złomek :)
czy ktoś jest z okolic płońska / warszawy i może mi aktywować światła drl w przedlifcie e46 ?? :) za jakiś 4 pak :piwo:
PostNapisane: 22 marca 2017, 14:19
Posiadam e46 poliftową mam zakodowane światła do jazdy dziennej (długie zmienione na jarzenie się)
Chciał bym do tego aktywować aby z tymi światłami dziennymi świeciły się żarówki posotjowe (za żarówki mam podpięte ringi)
Fajnie by to wyglądało jak by dzienne z ringami się paliły.
Bo podczas palących się xenonów ringi nie rzucają się tak bardzo w oczy.
PostNapisane: 23 marca 2017, 12:07
a jak włączysz pozycje to "dlugie" gasna?
PostNapisane: 24 marca 2017, 10:02
Tak jak włącze pozycyjne wtedy swiatła drl gasną włanczaja się ringi.
Ale jazda na dziennych sterowana jest po czujniku zmierzchowym na włączniku świateł mam ustawioną pozycje A
Albo świecą się xenony albo dzienne, tylko wraz z dziennymi chciał bym żeby świeciły się ringi.
Myślałem czy ringi nie wpiąć do jakiegoś kabla zasilającego po przekręceniu stacyjki wtedy ringi paliły by się non stop czy to będą światła dzienne czy mijania.
PostNapisane: 13 kwietnia 2017, 11:33
Nie moge zakodowac drl w e39
oto moj plik MAN
mogłby ktos zobaczyc co tam brakuje jeszcze?
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
MOTOR_ART
diesel
BREMSFLUESSIGK_INV
aktiv
GURTWARNUNG_GONG
nicht_aktiv
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
FEHLER_3.BREMSLEUCHTE
melden
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_NSW
aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
nicht_aktiv
RDKS
nicht_aktiv
LUFTFEDERUNG
nicht_aktiv
ABBLENDLICHT_PRUEF
melden
ANHAENGERLI_PRUEF
melden
BREMSBELAG_PRUEF
melden
BREMSFLUESS_PRUEF
melden
BREMSLICHT_PRUEF
melden
EINSPRITZANLAGE
melden
FERNLICHT_PRUEF
melden
FEUERLOESCH_PRUEF
melden
FUNKSCHL_BATTERIE
melden
GETRIEBE_NOTPROGR
melden
GURT_ANLEGEN
melden
GURTWARNUNG_TEXT
nicht_aktiv
I_GONG_GURT
melden
KAT_ZU_HEISS
melden
KENNZEICHENLI_PRUEF
melden
KOFFERRAUM_OFFEN
melden
KUEHLMITTELSTAND_PRUEF
melden
KUEHLMITTELTEMP
melden
LICHT_AN
melden
LIMIT
melden
LUFTANLAGE_PRUEF
melden
MELDUNG_KATALYSATOR
nicht_aktiv
MOTOR_KENNFELD
m57d30_e39
MOTOR_NOTPROGRAMM
melden
MOTOR_UEBERTEMP
125_grad_celsius
NEBELLI_HI_PRUEF
melden
NEBELLI_VO_PRUEF
melden
NIVEAUREG_INAKTIV
melden
OELDRUCK_MOTOR
melden
OELST_MOTOR_PRUEF
melden
PANZERTUER_OFFEN
melden
PARKBREMSE_LOESEN
melden
RUECKFAHRLICHT_PRUEF
melden
RUECKLICHT_PRUEF
melden
SICHERHEITSFAHRZEUG
nicht_aktiv
STANDLICHT_PRUEF
melden
TUER_OFFEN
melden
VORGLUEHEN
melden
WASCHWASSER_FUELL
melden
ZUENDSCHL_STECKT
melden
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_ANHAENGER
melden
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
melden
FEHLER_NSW
melden
FEHLER_RUECKFAHRSCHEINW
melden
FEHLER_RUECKLICHT_INNEN
melden
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
melden
FEHLER_STANDLICHT
melden
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_01
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BORDNETZ
e38/e39_high
DELAY
wert_01
DFAMH
wert_01
DFAMK
wert_01
DFAML
wert_01
DFAMV
wert_01
EEPROM_LCMC
melden
EINSPRITZANLAGE_CAN
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT_AUSSEN
melden
FKT50
wert_01
GONG_1
kein_gong
GONG_2
gong_t3
GONG_3
interm_gong
GONG_4
doppelgong
GONG_5
gong_t1&t2
GONG_6
gong_t2
HALB/VOLLSCHRITT
vollschritt
HEIZK
wert_01
HEIZW
wert_01
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_01
HZMAX_H
wert_01
HZMAX_L
wert_01
HZMIN_H
wert_01
HZMIN_L
wert_01
I_GONG_PARKBREMSE
melden
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN
aktiv
KUMAX_H
wert_01
KUMAX_L
wert_01
KUMIN_H
wert_01
KUMIN_L
wert_01
MANUELLE_LWR
nicht_aktiv
MOTKALT
wert_01
MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN
aktiv
NNORM
wert_01
NORMH
wert_01
R_V
wert_01
REIFEN_DEFEKT
melden
SCHN._KLEMMENW-ERKENNUNG
2_sec
SCHN._KLEMMENW-UNT.DRUECK
1_sec
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
SENKO_H
wert_01
SENKO_L
wert_01
SENMUL
wert_01
SENTG
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
TOGKALTS
wert_01
TOKRI
wert_01
TOMAX
wert_01
TTX_S_(CODE)
melden
TTX_S1_1
melden
TTX_S1_2
melden
TTX_S1_3
melden
VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN
aktiv
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_01
ACC_ABSTAND_ANZ
nicht_melden
ACC_INAKTIV
nicht_melden
AL_ALS_DRL
nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_SI_FZG
nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_TAXI
nicht_aktiv
BITTE_SCHALTEN
nicht_melden
BL_ALS_SL_DIMMEN
nicht_aktiv
BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
aktiv
BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM
nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
nicht_aktiv
BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
aktiv
CAN_AUSFALL_BEWERTUNG
aktiv
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
GURT_MRS
gurtmeldung_von_mrs
HEIMLEUCHTEN
wert_02
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
KEINE_PARKLICHT_FUNKT
nicht_aktiv
KUEHLWASSER_BEDAEMPFUNG
25_sekunden
LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG
aktiv
LICHTBEDIENEINHEIT
nicht_aktiv
NSL_R_NICHT_ANSTEUERN
nicht_aktiv
OELST_SENS_DEF
nicht_melden
OELST_SENS_DEF_WARNUNG
nicht_aktiv
OELSTAND_MOTOR_CAN
nicht_aktiv
PER_DAUER_DIMM
wert_01
wert_02
PIKTOGR_BL_DEF_BLINKT
nicht_aktiv
PIKTOGRAMM_ERWEITERT
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LCM_1
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_10
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_11
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_12
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_13
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_8
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_9
ece
RUECKLICHT_INNEN_FEHLT
nicht_aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_01
SENSOR_SAEUBERN
nicht_melden
STANDLICHT_VORNE
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
TANKDECKL_OFFEN
nicht_melden
TASTER_NSW_NSL
aktiv
U_DIMMUNG_STANDL
wert_03
U_GEDIMM_BLK_V
wert_01
wert_02
wert_03
U_GEDIMM_BREMSL
wert_02
U_POTI_DIMM_DELTA
wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
wert_01
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
wert_03
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
wert_03
U_POTI_STELLUNG_2
wert_03
WASCHWASSER_SENSOR
waschwasser_alt
ZUENDSCHL_GONG_R_EIN
aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_KBUS
aktiv
AUSBLENDUNG_VORGLUEH_CAN
0.7_sekunden
BETR_STD_AUTO_LOESCH
nicht_aktiv
BL_DIMMUNGS_OPT_1
nicht_aktiv
BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH
aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_BLK
nicht_aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_WBL
nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_1
nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_2
nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT
nicht_aktiv
BLS_PRUEFEN
nicht_aktiv
CHECK_FILL_CAP
nicht_melden
E52_LINKS_LENKER
nicht_aktiv
E52_RECHTS_LENKER
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_RFS
nicht_aktiv
LED_RUECKLICHT_OPTION
aktiv
NSW_KEIN_TASTER
aktiv
PULS_TIME_OPTION
nicht_aktiv
REIFENCONTR_INAKTIV
melden
RL_INNEN_BLINKT
nicht_aktiv
SL_INNEN_ALS_TWL
nicht_aktiv
SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_DAN
nicht_aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_GONGZEIT
30_minuten
PostNapisane: 17 kwietnia 2017, 12:39
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54B25
Garaż: BMW E60 M54B30
BMW E36 M43B18
Spróbuj zmienić jeszcze
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
na
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
PostNapisane: 21 kwietnia 2017, 13:28
Moje BMW: e39 touring 520i '02
Kod silnika: m54b22
Moje pytanie, czy mogę w E39 polift zrobić tak, żeby Ringi gasły mi po zapaleniu silnika? Ogólnie chodzi o to, że aktywowałem sobie mrugające ringi razem z kiernkowskazem i fajnie to działa, tylko, że po zapaleniu silnika ringi i tak świecą cały czas. Chyba, ze można to jakoś pogodzić i świecacy ring zacznie mrugać ?
Inna rzecz do czego służą TAGFAHRLICHT_DAN oraz TAGFAHRLICHT_ECE ? Niemiecki trochę znam i można skróty jakoś odszyfrować, ale nie wszytskie. Jest gdzieś ogólna lista wszytskich rozszyfrowanych skrótów ? Nawet po niemiecku :)
PostNapisane: 25 kwietnia 2017, 13:04
Kod silnika: m54b22
częściowo sam odpowiem na swoje pytanie:
po aktywacji dziennych, jeżeli pokrętło świateł zostawimy pionowo, świeca sie od razu światła długie(dzienne) ale bez pozycyjnych. Ringi natomiast fajnie mrugają wraz z kierunkowskazami. Po wyłączeniu stacyjki i pozostawieniu pokretła na pozycyjnych na szczęście dzienne gasną i zostaja same Ringi, więc wszytsko mi pasuje :)
PostNapisane: 26 kwietnia 2017, 08:50
Kod silnika: M47 --> M57+
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=143970&hilit=qczy+e46
Mój problem :
Przekręcenie kluczyków na zapłon - świecą się DRL i kierunki.
Każdy przekręcenie włącznika świateł to albo znów DRL + kierunki, albo mijania.
Nie mam opcji by świeciły np. same kierunki, same DRL albo żadna żarówka ...
Co zostało źle przeklikane ?
PostNapisane: 26 kwietnia 2017, 13:46
Kod silnika: m54b22
może tu cos znajdziesz:
https://www.youtube.com/watch?v=iOOjzbOipCs
https://www.youtube.com/watch?v=bL72vmAMZ6E
PostNapisane: 29 kwietnia 2017, 00:30
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Qczy napisał(a):
Mój problem :
Kolego masz zapewne stary moduł świateł i aby zrobić to dobrze i nie ciąć kabli to trzeba podmienić biblioteki w NCS exper.
Jeden kolega z forum odkrył że wystarczy w tych bibliotekach ustawić moc świecenia świateł na 0 i moduł to przyjmie.
Po prostu kodujesz jak poprzedni a kierunki są ciemne.
Miłej lektory :
viewtopic.php?f=25&t=147905
PostNapisane: 4 listopada 2017, 20:04
Moje BMW: E 83
Witam ustawiłem te swiatła dzienne w e83 zmieniłem te trzy wpisy jak w e46 po lifcie i działa tylko chciałbym ustawić w taki sposób
0-swiatła drl na długich
A -swiatła drl a po zmierzchu swiatła mijania mam czujnik zmierzchu który działał
postojówki +drl
teraz po przełączeniu na A palą sie swiatła mijania od razu
ustawiłem w taki spsób mam LSZ C34
DRL_DIMMUNG
wert_01
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
na
DRL_DIMMUNG
wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
PostNapisane: 7 listopada 2017, 21:47
Moje BMW: e34
Kod silnika: s3s3
Garaż: AA
E46 to super autko dla ja mnie, po liftingu jest jeszcze lepsze.
https://www.bomi.pl
PostNapisane: 16 stycznia 2018, 23:49
Moje BMW: e53 2005, e46 1998
Kod silnika: M54B30, M52B20
Trochę odgrzejemy...
Czy ktoś wie jak włączyć na dzienne same ringi w LCMIII?
Okolice Grójca - chętnie pomogę! INPA + STANLEY :-)
PostNapisane: 18 stycznia 2018, 22:07
Moje BMW: 328 ci, 330 ciA Cab
Kod silnika: m52b28tu, m54b30
Nie da się.
PostNapisane: 6 lutego 2018, 15:37
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
Garaż: Murowany :D
Przedstawię problem z innej strony, z takim napotkałem się dzisiaj.
Mianowicie kulturalnie pomykałem sobie w mieście na DRL'ach przy normalnej przejrzystości powietrza, nie padało, dzień w pełni. Zatrzymała mnie Policja. Pan zapytał mnie na jakich światłach jadę, odpowiedziałem - dziennych. Kazał otworzyć maskę i zwrócił uwagę że nie mam na światłach homologacji RL, pozwalającej na stosowanie świateł dziennych w tym reflektorze. Oczywiście skończyło się na upomnieniu, ale była groźba zabrania dowodu. Powiedział tylko że moim trafnym spostrzeżeniem jest, że te światła spełniają rolę świateł dziennych, ale niestety nimi nie są. W praktyce są to nadal światła drogowe, więc rzeczywiście jest podstawa do mandatu. Akurat trafiłem na człowieka który faktycznie się na tym znał, bo to rzadkość, ale ostrzegam forumowiczom, że w myśl homologacji rzeczywiście tak jest.
PostNapisane: 19 lutego 2018, 22:01
Kod silnika: m40b16
witam potrzebuję kod do radia BP1836N3762909.Radio blaupunkt. z góry dzięki.[code][/code]
PostNapisane: 7 kwietnia 2018, 19:37
Moje BMW: X3 E83
Koledzy mam problem. Próbowałem zakodować światła dzienne w mojej BMW X3 tak jak to było opisane na forach nic nie działa a na dodatek teraz na desce rozdzielczej cały czas świeci się kontrolka taka żarówka jak od świateł ??? czy spotkał się ktoś z takim problemem ??
PostNapisane: 11 kwietnia 2018, 17:50
Online
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Garaż: było e39 530i viewtopic.php?f=6&t=155769
było e46 325i viewtopic.php?f=6&t=165786
jest f30 328i viewtopic.php?f=6&t=168768
Wybaczcie panowie za kotleta, przeczytalem kilka stron ale nie znalazlem odpowiedzi.
Zakodowałem DRL - prawie wszystko fajnie, ale mam pytanko.
Żarówki postojowe świecą mi w każdej pozycji poza 0.
Postojowe = DRL + Postojowe
Mijania = Ksenony + Postojowe
Dlugie(drogowe) = Dlugie + Postojowe
Nie wiem jak mialem wczesniej, czy tak jest poprawnie? Mozna ustawic mijania i dlugie bez zarowek postojowych? A postojowe bez drl? Jesli tak to jak?
E46 FL bez funkcji auto.
PostNapisane: 22 kwietnia 2018, 02:23
Witam koledzy
Szukałem wszędzie gdzie mogłem ale nie znalazłem odpowiedzi. Wymyśliłem sobie zakodowanie DRL i to był chyba błąd :)
Problem jest następujący. Po wykonaniu instrukcji zamieszczonej na początku tematu DRL się załączyły ale wywaliło mi błąd tylnych świateł i zapaliły się światła mijania które świeciły w każdej pozycji. Trochę z tym walczyłem ale po przekodowaniu pustym plikiem MAN wszystko wróciło prawie do normy. Prawie ponieważ teraz zamiast postojowych mam kierunki. Jak je wyłączyć by normalnie świeciły się postojowe?
Po ponownej próbie zakodowania DRL udało się i działają w pozycji 0, w pozycji 1 mam DRL+kierunki a chciałbym normalne postojowe, pozycja 2 wszystko normalnie. Czy to normalne że w pozycji 1 wraz z postojowymi/kierunki świecą się też DRL ? Bo myślałem że powinny tylko w pozycji 0
Autko to: E39 99r na pokładzie LCM3
Z góry dzięki za pomoc
