Teraz jest 13 maja 2024, 11:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 83 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 Kalibracja wskazań średniego spalania - licznik-komputer
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 14:48
Moje BMW: E46 320d 2002r
Witam.
Po dokladnym przeczytaniu waszych opisow chcialem przestawic wskazanie spalania ale nie dalem rady.
Czy moglbym prosic o dokladny ( krok po kroku ) opis jak przestawic za pomoca DISa.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 16:00
Moje BMW: E39 528i2xVANOS
Kod silnika: M52 / TU
Nie prościej ci to zrobić na liczniku? to 5 minut roboty
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 19:18
A mozesz napisac jak to sie robi na liczniku ?
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 10:05
Kod silnika: M54B22
Na liczniku w e46 nie da sie (test 20-nieaktywny) Chciałem zrobić w inpa ale tez wybiło jakiś błąd i nie można wejść w factory
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 19:18
No to lipa :wsciekly: :wsciekly:
PostNapisane: 8 lutego 2014, 21:21
Kod silnika: M47DO1
miałem podobnie moje 320d wskazywało spalanie o 1,5-2l mniejsze niż w realu, wydaje mi się ze chodzi tu o to ze komp nalicza je od prędkości chyba ponad 15km, nie liczy na postoju, w korkach itp, do tego Eco Driving-iem i ciągłym patrzeniem na wskaźnik spalania czasowego przynajmniej ja nauczyłem się oszukiwać kompa mogę jechać na 3l a spalanie na trasie i tak będę miał takie samo bądź przybliżone do standardowego, w moim przypadku to 6-6.5l
PostNapisane: 30 stycznia 2015, 15:51
Moje BMW: E46 320d
Próbowałem w inpie przestawić spalanie, ale zatrzymałem się na tym kroku. Opcja FACTOR jest niedostępna.
PostNapisane: 2 lutego 2015, 22:46
Moje BMW: E46 320d
Macie jakieś wskazówki, dlaczego opcja factor jest u mnie niedostępna?
PostNapisane: 1 września 2015, 07:22
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
trochę odkopie temat,
tez chciałem podnieść spalanie w kompie, ale mam niedostępna opcje faktor jak kolega wyżej.
co to oznacza? zły sterownik czy kabel czy inny problem?
brać się za DIS? trochę się boje, bo jak źle klikne i pojawi się kropka na przebiegu to :cenzura:
PostNapisane: 6 września 2015, 07:42
co to za teorie ludzie opanujcie sie :mur:
komp w e46 po kilku kalibracjach disem wskazuje idealnie, albo myli sie o 0,1l/100km
nie ma znaczenia czy bede jezdzil w trasie czy stał w korkach, komp zlicza wszystko....
PostNapisane: 1 marca 2017, 21:05
Nawiązując do mojego problemu o którym pisałem tutaj ---> viewtopic.php?f=3&t=82&start=2720
Michu napisał(a):
Znalazłem takie coś :
"Pierwsza sprawa to odblokowanie wszystkich funkcji BC. Kluczyk w poz. 1 lub 2 Wciskasz i przytrzymujesz prawy przycisk na zegarach tak długo aż pojawi się TEST nr.1, klikasz w lewy przycisk i sumujesz pokazane cyfry (lub zaglądasz do dowodu rejestracyjnego i sumujesz 5 ostatnich cyfr kodu VIN). Klikasz w prawy do momentu pokazania się TEST nr.19 i wtedy lewym przyciskiem klikasz tak aż na wyświetlaczu będzie suma którą policzyłeś z VIN. Klikasz znowu w prawy, przechodzisz do TEST nr.20 i tam trzeba wklepać współczynnik. Oblicza się go następująco: Rzeczywiste zużycie dzielisz przez zużycie które pokazuje komp i wynik mnożysz razy 1000. Wynik wklepujesz lewym przyciskiem (każde naciśnięcie powoduje zmniejszenie współczynnika aż dojdzie do 750 a potem przeskakuje do 1250 i znowu w dół), nie trzeba potwierdzać - wyłączasz kluczyk i gotowe. Pozostaje wyzerować liczniki i przetestować.
i takie
Mała korekta do tego co napisane powyżej na własnym przykładzie. Otóż mój komputer zawyżał spalanie o ok. 2 l do faktycznego spalania. Komp. 12,3 l/100km faktyczne spalanie 9,9l/100 km. Zrobiłem kalibrację z 1000 na 1240 i wskazania kompa w tej chwili ok. 10l/100km. Tak więc aby zmniejszyć wskazanie kompa należy z wartości 1000 zwiększać i analogicznie aby zwiększyć wskazania kompa obniżać z wartości 1000. Reasumując mój przykład 12,3 (wynik z kompa) dzielimy przez 9.9 (wynik faktycznego spalania z tankowań) wynik 1,242... czyli wpisuję wartość 1240 i spalanie obecnie na kompie wskazuje w granicach 9,9-10 l/100km. Można oczywiście korygować z czasem dokładniej co 1 jednostkę,10,50,100 o ile dobrze pamiętam.
Ktoś coś powie na ten temat?
Dziś wbiłem w ten test i pokazują mi się takie powiedzmy "podtesty" w których wartości same się zmieniają :szok:
20.01 1ER KORR 1st correction
20.02 10ER KORR 10th correction
20.03 100ER KORR 100th correction
Jak to ugryźć? Jak skalibrować to spalanie? Realnie spalił mi 10,4 a na bc pokazuje 12,7
PostNapisane: 2 marca 2017, 20:38
Nikt nic nie wie? :zdziwko:
PostNapisane: 15 kwietnia 2017, 18:00
Moje BMW: e46 320d+, BBS 090
Kod silnika: m47n
Garaż: moja galeria, bogato :D zapraszam :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7#p2115267
u mnie juz bylo na maxa 1000, samochod sam sprowadzilem z niemiec. komp zaniza o ok 1-1.5l.
Michu nie skalibrujesz dokladnie, czytaj co pisał roger na pierwszej stronie.
gg 5216510
PostNapisane: 15 kwietnia 2017, 20:41
stk29, skalibrowałem :D Teraz pokazuje idealnie tak jak wychodzi z tankowania :)
Luknij w link który podałem w "zrób to sam".
PostNapisane: 15 kwietnia 2017, 20:45
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
Ford S-Max 2.0
Volvo V40
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
muszę spróbować bo u mnie zawyżone jest spalanie na kompie o jakieś 0,6l/100km :kwasny:
PostNapisane: 15 kwietnia 2017, 20:56
Kod silnika: m47n
Michu, ale jakim cudem mozesz wpisac 1150 ? ja nie moge wiecej niz 1000.
a i jeszcze jedno pytanie, mówimy o tym, że po resecie spalania komp liczy od resetu do konca ? a nie liczy przypadkiem srednie z ostatnich kilometrów ?? :oczami:
gg 5216510
PostNapisane: 15 kwietnia 2017, 21:21
nic nie resetowałem, zmieniłem wartość w teście 21 i wyświetlane spalanie samo sukcesywnie spadało do poziomu rzeczywistego na którym się teraz zatrzymało :)
PostNapisane: 14 maja 2017, 09:05
Kod silnika: m47
Cześć, mam taki problem... Po ściągnięciu wskazówki od ekonomizera i ponownym zamontowaniu, spalanie zgłupiało... W radiu normalnie pokazywało mi 7-8l na 100 i tak faktycznie było, lecz po owej operacji, pokazuje 14-19l... Jest możliwe, że coś źle zamontowałem?
PostNapisane: 14 maja 2017, 10:40
Kod silnika: m47n
pisali ze nie mozna nawet dotykac wskazówek ekonomizera od spalania
gg 5216510
PostNapisane: 16 maja 2017, 07:28
Kod silnika: m47
czyli sie coś zwaliło?
