Teraz jest 11 listopada 2026, 13:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [EXX] Czyszczenie wnętrza / regeneracja skórzanej tapicerki
PostNapisane: 15 września 2010, 09:57
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Jako że jest sporo osób zainteresowanych tym jak wyczyścić i zregenerować skórzaną tapicerkę postanowiłem napisać mały poradnik na podstawie swojego doświadczenia :)
CZYSZCZENIE
Najprostszym sposobem jest kupno:
* mydła szarego za 1,5zł np. w aptece :hyhy:
* gąbki "zmywaka" takiego dwustronnego - z jednej strony jest szorstki a z drugiej jest gąbka :luka:
* miska + letnia woda
Sposób mycia (po wielu różnych próbach) najlepszy jest taki:
Moczymy zmywak w wodzie wyciskamy wodę tak by nie kapało ocieramy gąbką o mydło i na brudną powierzchnię skóry... tak by mydło się pieniło a nie lała się woda :ok:
Czyszczenie boczków drzwi, plastików itp. robimy tak samo ale szorstką powierzchnią (z wyczuciem puki zmywak się nie przytępi bo łatwo porysować !!). Jak zmywak ten szorstki się przytępi to można poszaleć ;)
UWAGA!!
Szorując plastiki róbcie to z wyczuciem by nie porysować !!
Jako że mam szarą skórę ładnie widać różnice przed i po... :rotfl: :hyhy:
Przed:
W trakcie - wyraźnie widać różnicę między ciemnym a jasnym...
siedzenie.... przed myciem:
W trakcie:
Przed
Po
Najbrudniejsze elementy... aż wstyd.. :wstyd: ale jak się tego nigdy nie ruszało :rotfl: :rotfl:
No i po myciu :)
Jak już mamy wyczyszczony środek... i suchy to można przejść do regeneracji skóry :)
REGENERACJA TAPICERKI SKÓRZANEJ
Wchodzimy na stronkę:
http://lederzentrum.pl/czeste-pytania/t ... dowej.html
Gdzie znajdują się wszystkie potrzebne kosmetyki + instrukcja - film co i jak :)
Ja nabyłem taki zestaw:
http://sklep.lederzentrum.pl/zestaw-ton ... y-p-4.html
W skład zestawu tonującego wchodzi:
* Farba - 150 ml,
* Środek czyszczący Soft clean - 150 ml,
* Leder Versiegelung- utrwalacz - 150 ml
* gąbka
* i jakaś ściereczka ;)
Kolor dobiera się na podstawie VINu lub po wysłaniu skrawka skóry :)
Jako że ja wyczyściłem wszystkie siedzenia szarym mydłem więcej detergentów nie kupowałem ;)
Mając wszystko możemy zaczynać ;)
Czyśmy całą skórę środkiem czyszczącym Soft clean i czekamy aż wyschnie lub suszymy suszarką...
Potem dajemy kolor - tyle razy ile potrzeba - zależy jak jest przetarta skóra i jaki efekt chcemy uzyskać...
Należy pamiętać by przed każdą kolejną warstwą koloru suszyć skórę !!! Farbę nakładamy na suchą powierzchnię by się nie mazało !!
Na koniec lecimy utrwalaczem który jest w zestawie :)
Krótki filmik pokazujący co i jak:
NA FOTKI MUSICIE POCZEKAĆ BO NIE MA W GALERII :zdziwko: :zdziwko:
CZYSZCZENIE ZABRUDZEŃ OD DŁUGOPISU :/
Zestaw naprawczy dobrze wam znany z powyższego opisu... dodatkowo wzbogacony o:
* waciki
* i spiryt :razz:
Najpierw czyścimy środkiem czyszczącym Soft clean DELIKATNIE by nie wetrzeć syfu głębiej... potem w ruch idzie wacik i spirytus... ja proponuję użyć wódki bo spirytus rozpuszcza kolor skóry :o :? więc uważajcie...
po czyszczeniu zostało tyle:
potem malowanko :luka: :luka:
no i na drugi dzień... kamień z serca spadł :hyhy: :hyhy: :serce:
Wyszło nieźle ale można na upartego całe siedzenie pojechać kolorem by było idealnie :ok:
NAPRAWIANIE DZIUR W SKÓRZE:
Jako że nie miałem potrzeby stosować tej metody to nic nie napisze o niej... ale film wszystko pokazuje. Oczywiście sztuczną skórę można nabyć w wyżej opisanym sklepie ;)
ZAGIĘCIA I FAŁDY NA SKÓRZE
Często zdarza się że po przewiezieniu jakiegoś przedmiotu zostają wgniotki lub fałdy na skórze... Może to dziwne ale jest na to prosty sposób... ;)
Większość fot i opisu jest również w mojej galerii więc można śmiało zaglądać :cool:
No i na koniec mała nagroda na E46FEST za włożone serce by wnętrze było utrzymane jak najlepiej:
PS.
Miejmy nadzieję że i WAM przyda się ten poradnik.
Co do firmy której znajdują się linki na forum to tylko czysty przypadek (żadna reklama) - nie mam z nią nic wspólnego a podaje je tylko do waszej wiadomości :)
Ostatnio edytowano 16 września 2010, 08:38 przez Morfii, łącznie edytowano 10 razy
 Tytuł: Re: [EXX] Czyszczenie wnętrza / regeneracja skórzanej tapicerki
PostNapisane: 15 września 2010, 10:12
Moje BMW: było E36 320i coupe
haha profesjonalista w tym fachu musi zalozyc oddzielny temat :P
moze i ja tu wrzuce swoje fotki hehe :rotfl:
no ale mysle ze wielu osobom sie to przyda :ok:
PostNapisane: 15 września 2010, 10:23
Moje BMW: E36 & E46
dulu710, poczekaj jak wrzucę cały opis :hyhy:
PostNapisane: 15 września 2010, 19:06
No dawaj, dawaj ten opis :hyhy:
PostNapisane: 15 września 2010, 19:20
a czy ten zabieg z mydłem można stosować w przypadki ciemnej skóry i czarnych boczków ??
PostNapisane: 15 września 2010, 21:35
oczywiscie,tylko efekt bedzie mniej zauwazalny niz w jasnych tapicerkach
PostNapisane: 16 września 2010, 19:58
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Wszystko fajnie :) od siebie moge dodać że do czyszczenia plastików,boczków,konsoli itp na każdym ORLENIE dostepny jest środek do plastików w spray'u ( takim jak do okien ) barwa żółta firmy PLAK chyba - pryskamy i szczoteczka do zebów po czym wycieramy czystą szmatką efekt super cały brud spływa .
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 16 września 2010, 20:10
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
O to chodzi zapewne?
Ostatnio edytowano 20 września 2010, 20:42 przez Vanduch, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 września 2010, 21:10
szare mydlo o wiele tansze i daje genialny efekt, plastiki sa super matowe i jak nowe
PostNapisane: 17 września 2010, 07:11
Moje BMW: E36 & E46
Oczywiście że jest pełno środków na rynku od czyszczenia... lecz często nie spełniają naszych oczekiwań a wydaną na nie kasę lepiej przepić :hyhy: :hyhy:
Ważnym faktem jest to że skóra nie lubi wody... ale jak by spojrzeć na to z drugiej strony... że przez 10 lat nikt jej tak dobrze nie czyścił to jest to jak najbardziej wskazany zabieg :) I tu każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie... czy chce skorzystać z wody i szarego mydła czy wybrać "czystą" chemię... ;)
dulu710, dobrze pisze... plastiki i inne elementy wnętrza wyglądają jak nowe... ciężko opisać to... trzeba to przeżyć :rotfl: :D
PostNapisane: 17 września 2010, 10:36
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
wczoraj potraktowalem swoje szare plasrkiki mydelkiem i gabka, efekt :szok: probowale msrodkami do plastkikow i szczotka co nic nie dalo, po mydelku jest czysto! polecam
PostNapisane: 17 września 2010, 11:38
Santino, :ok: szare mydlo najlepsze na wszystko hehe
PostNapisane: 20 września 2010, 20:36
Moje BMW: E36 320 24V 150 PS
Kod silnika: M50
Witam efekt super przedstawiony na fotkam jutro sam spróbuje ale mam również takie pytanko czy jest jakiś sposób na większe uszkodzenia gdyż mam 2 pęknięcia około 10 cm i dodam że w filmach pokazana jest głównie cienka skóra a u mnie jest dość gruba.
PostNapisane: 20 września 2010, 22:04
Ode mnie efekt renowacji tymi samymi środkami co kolega Morfii:
fotel kierowcy przed renowacją, pasażera - po renowacji:
PostNapisane: 21 września 2010, 07:31
Polit, doskonale porownanie ;)
swoja droga to nie wiem czy Ty czy poprzedni wlasciciel ale niezle ktos zapuscil wnetrze..... :wstyd: wstret tam siadac :P
PostNapisane: 21 września 2010, 08:30
Moje BMW: E36 & E46
Duch0, zrób fotkę tych pęknięć... jeśli są duże to musisz podkleić je od spodu i zastosować syntetyczną skórę do wypełnienia luki a potem preparaty zastosowane wyżej ;)
Polit, no piękny przykład jaka jest różnica po zabiegu ;) skóra jak nowa ;)
PostNapisane: 21 września 2010, 09:49
Moje BMW: E84 20d xdrive
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71167
Muszę spróbować tego patentu na plastikach. Tam gdzie złaziła guma, poradziłem sobie jak niektórzy wiedzą gorącą wodą. Ale na reszcie, która jest w dobrym stanie i tylko brudna, trzeba sprobować mydła. Chyba nie posiadam w domu, więc trzeba kupić, czyli znowu koszta :rotfl:
PostNapisane: 21 września 2010, 10:00
Moje BMW: E46 320d
Mozna te same srodki zastwosowac do renowacji skory na kierownicy? farba nie zostanie na dloniach? :]
PostNapisane: 21 września 2010, 10:10
Moje BMW: E36 & E46
doctorek, powiem szczerze że nie próbowałem... chociaż dla tego że kolor farby się różni ;) a i moja kierowniczka jest w dobrym stanie... ale skoro tyłek się nie pobrudził to ręce też nie powinny...
Jak się nie mylę jest o tym również na stronie producenta.
http://lederzentrum.pl/czeste-pytania/t ... anych.html
Z opisu wygląda że jest to ta sama czynność ;)
PostNapisane: 21 września 2010, 14:39
Da się. jednak to najbardziej problematyczny element w aucie jeśli chodzi o renowację.
Problemem jest tłuszcz. Kiedy pojawiają się wytarcia skóra zaczyna chłonąć tłuszcze i pot z naszych rąk.
Na takiej powierzchni nie chce się trzymać farba. A tłuszcz potrafi wyjść nawet kilka dni po malowaniu i rozpuścić farbę. Dlatego najważniejsze dobrze odtłuścić kierownicę. Z dobrze przygotowana powierzchnią nie ma problemów. :ok:
Colourlock - Profesjonalne środki do skóry
