Teraz jest 26 kwietnia 2024, 09:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 113 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Tytuł: Re: [E46] Montaż oświetlenia na nogi
PostNapisane: 5 stycznia 2017, 14:23
Kod silnika: M43B19
Też chcę dołożyć takie lampki (nawet już je kupiłem), ale przyznam szczerze, że przydałyby się dodane przez Was fotki, a nie chcą mi się wyświetlić :niepewny:
Czy mogę kogoś poprosić o te fotki? Mogą być na priv. Z góry wielkie dzięki :)
PostNapisane: 5 stycznia 2017, 14:31
Kod silnika: M43B19
I oczywiście wszystkiego najlepszego w nowym roku :hurra:
PostNapisane: 6 stycznia 2017, 13:14
Moje BMW: E46 320d sedan 04'
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=152743
Zapomiałem, że imgur się wypiął. Reup:
zielo napisał(a):
Na życzenie kolegi Jacka ;)
Jeśli nie posiadamy oświetlenia na nogi w naszych e46, a chcemy to zmienić, to zaopatrujemy się w 2 szt. lampek, najlepiej od razu z wtyczkami i kablami. Nr. nowej części 63 31 6 962 040 (goła lampka 29 zł w ASO za szt.) lub jeśli używki z allegro, to również 63 31 8 360 588 (prod. zakończona, ale jako używka nadaje się w zupełności).
Mnie cały komplet kosztował 25 zł. Do tego jakieś 2 metry kabla dwużyłowego na położenie instalacji, 0.3mm wystarczy. Wykonując całość jak w poniższym opisie, nie powinno to zająć dłużej niż 1-1.5 h.
Z lewej strony zdejmujemy schowek kierowcy (2 śrubki) i od wewnątrz wkładamy lampkę:
Kable kładziemy za drążkiem kierownicy i dalej za konsolą na drugą stronę. Wcześniej od strony pasażera również wyjmujemy schowek (6 śrubek). Od razu znajdziemy miejsce montażu drugiej lampki. Teraz należy wysunąć kasetę bezpieczników, na której umocowany jest rozdzielacz (zdjęcie zapożyczone od kolegi zdeniu, może się nie obrazi):
Wypychamy go od siebie, w stronę przodu auta. Jest wsunięty na ala szynach i wyjdzie bez problemu. Teraz pozostaje połączyć brązowe kable z masy naszych lampek do brązowych kabli w rozdzielaczu i podobnie uczynić z kablami czerwono-niebieskimi. Tak wyglądają końcówki w rozdzielaczu:
I tu uwaga: w rozdzielaczu są dwa rodzaje kabli czerwono-niebieskich, musimy się wpiąć w te z wtyczki na samej górze (na fotce strzałka niebieska, ja pierwotnie wpiąłem się w te oznaczone strzałką czerwoną i straciłem dobrą godzinę na rozkminkę, co jest nie tak, zanim zwróciłem uwagę na tą drugą schowaną wiązkę):
Po połączeniu kabli całość od razu działa i nie ma żadnych problemów. Nie trzeba również ciągnąć instalacji do lampki sufitowej czy stosować innych zabiegów. Teraz całość wygląda tak:
Efekt bardzo fajny, jak na taniego i szybkiego moda. Teraz musimy tylko pilnować, żeby nie wsiadać do auta z dziurawymi skarpetami, bo od teraz nic się już nie ukryje ;)
PostNapisane: 6 stycznia 2017, 17:05
Kod silnika: M43B19
Dziękuję :ok:
PostNapisane: 9 stycznia 2017, 19:31
Garaż: https://mojebmwe36.blogspot.com/
Moje pytanie, jak odpala się to oświetlenie:
a) z otwarciem drzwi
b) po kluczyku
c) po światłach (w czaie jazdy świeci)
Dziękuję, a dlaczego pytam, albowiem mam już moduły LED pod siedzeniami i miałem w projekcie podłączenie ich po protu pod zapalniczkę od spodu, ale z wyłącznikiem na +, dodam że wyłącznik miał być dołożony guzik ASC, ale tutaj też problem, czy da sięzaadaptować org. ASC jako on/off mam 4 kable i nie wiem jak je podłączyć, aby przerywało + (pludsa).
PostNapisane: 10 stycznia 2017, 06:09
Kod silnika: M43B19
Zapala się w tym samym czasie co oświetlenie wnętrza, czyli mówiąc inaczej razem z "sufitówkami".
PostNapisane: 10 stycznia 2017, 08:07
Szanowni koledzy i koleżanki a macie jakieś propozycje podłączenia aby działało w trakcie jazdy ?
PostNapisane: 11 stycznia 2017, 08:58
Kod silnika: M43B19
To może znajdź "+" po stacyjce, albo zamontuj dodatkowy wyłącznik i wtedy będą świeciły się kiedy chcesz...
PostNapisane: 13 października 2018, 16:03
Kod silnika: N42B20
Czy można prosić jeszcze raz o wrzucenie fotek?
PostNapisane: 19 października 2018, 13:05
Kod silnika: M62B44
Również bym prosił o te fotki
PostNapisane: 27 stycznia 2019, 20:02
Moje BMW: E46 320D
Można prosić o aktualizacje zdjeć.
PostNapisane: 27 stycznia 2019, 20:04
Moje BMW: E46 320D
zielo, Witam, mogę prosić o wrzucenie jeszcze raz opisu z zdjęciami montażu oświetlenia na nogi w E46?
PostNapisane: 27 stycznia 2019, 20:35
Moje BMW: E84 20d xdrive
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71167
Koledzy, na moje fotki nie ma żadnych szans. Imageshack padł swego czasu i wszystko poszło. Wraz z galeriami i całym cennym dorobkiem.
Ale jak się czyta uważnie opis, to bez problemu założycie te lampki. Może ktoś nawet pstryknie pól fotki, żeby było dla pozostałych.
Jest też fotorelacja na fanaticsie: https://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=339009
