Teraz jest 25 marca 2019, 12:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] Wymiana oslony przedniej szyby
PostNapisane: 5 czerwca 2011, 17:12
Naczelny killer
Znany problem w wiekszosci E39 to kruszaca sie uszczelka przedniej szyby... z czasem wykrusza sie i odpada. W ekstremalnej sytuacji skutkuje to znacznym zwiekszeniem szumu wiatru w kabinie podczas jazdy. Celowo w pierwszym zdaniu napisalem uszczelki... kogo bym o to nie zapytal - szklarze, warszaty, ASO, wszyscy jak jeden twierdzili... uuu panie, gra nie warta swieczki, szybe trzeba odklejac... w koncu trafilem na ten temat na jednym z amerykanskich for BMW... i tu trzeba sobie powiedziec jasno:
To nie jest USZCZELKA, to jest OSLONA przeniej szyby i tak sie nazywa w ETK. Szybe uszczelnia klej na ktory jest przyklejona. Zadaniem oslony jest zmniejszyc szum wiatru podczas jazdy i zapobiegac zbieraniu sie wody wokol szyby. Jezeli mamy oryginalna szybe to nie bedzie problemu. Jezeli szyba byla wymieniana to z tego co wiem w wiekszosci przypadkow zostaje wklejona razem z oslona i nic z tym nie zrobimy. W oryginale oslona nie jest przyklejona a jedynie wcisnieta.
Nalezy zatem nabyc w ASO oslone przedniej szyby nr 51318159784, kosz to ok 100PLN ;)
http://realoem.com/bmw/partxref.do?part ... showeur=on
Cala operacja jest banalnie prosta. Wydlubujemy dokladnie stara uszczelke. Strasznie sie bedzie kruszyc wiec dobrze jest odkurzaczem oczyscic rowki wokol szyby z kawalkow uszczelki.
Nastepnie wciskamy nowa. Zaczynamy od jednego z gornych rogow, nastepnie wciskamy gore, pozniej drugi rog a na koncu boki. Przy podszybiu nalezy zwrocic uwage na prawidlowe dopasowanie do oslon podszybia.
Calosc operacji zajmuje 15 min i znow mamy cisze w aucie.
Dodam jeszcze, ze dokladnie tak samo jest z oslona tylnej szyby w sedanie.
Odklejanie szyby jest zupelnie bez sensu i niech nikt nie da sie na to nabrac.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E39] Wymiana oslony przedniej szyby
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 16:05
No a mnie właśnie chcieli skroić 300zł za wymianę :szok: Powiedział mi ludek że trzeba wycinać i wklejać całą szybę z uszczelką. Dzięki za podpowiedz, zamówię i spróbuję zrobić to sam.
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 14:58
Naczelny killer
:super:
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 18:12
Moje BMW: e46 320d
myslice że w e46 będzie podobie bo moja też się strasznie kruszy ,napweno 100 w aso na allegro za używke 100 wołają
"ZABIĆ MUCHĘ BOCZNĄ SZYBĄ BMW...BEZCENNE."
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 10:57
Naczelny killer
Wejdz na realoem i sprawdz nr czesci, pozniej wejdz na oryginalneczesci24.pl i sprawdz po numerze cene w ASO i bedziesz wiedzial.
PostNapisane: 4 lipca 2011, 17:08
Moje BMW: E 46 320 D LIFT
Kod silnika: M 47/TU
mam problem ze zgrzytającą szybą w przednich drzwiach E 46.Przy zamkniętej szybie na nierównościach słychać zgrzytanie u góry szyby przy uszczelce, po lekkim opuszczeniu szyby zgrzytanie ustaje.Próbowałem silikonu w sprayu w prowadnice uszczelki w której chodzi szyba jak i zwykłego silikonu między uszczelkę a drzwi (karoserię ) jednak to nic nie dało,mechanik stwierdził że to wina niedokręconej tapicerki na drzwiach,pokręcił,pokręcił,skasował i dalej nic.Może ktoś ma pomysł co to może być?jest to bardzo wpieniające bo bawara chodzi elegancko a tu nagle słyszysz zgrzytanie przy głowie.Pomóżcie mi rozwiązać ten problem
pozdrawiam
.......KOCHAM MOJĄ BAWARE......
PostNapisane: 5 lipca 2011, 23:00
Moje BMW: e46 320d
hym ja ci powiem ze mam to samo i próbowałem już wszystkiego co było na fprum i nic ;;pp ręce opadaja z tym to sie niemcy nie popisali hehe
PostNapisane: 6 lipca 2011, 17:12
za bardzo mi nie pomogłeś ale dzięki za zainteresowanie :ok:
PostNapisane: 6 lipca 2011, 20:41
Moje BMW: e39 530d
Przede wszystkim pozbądź się tego silikonu, chciałem kiedyś odświeżyć uszczelki drzwi w e39 i użyłem jakiegoś silikonu i zaczęły strasznie trzeszczeć, kup coś do uszczelek ale bez silikonu.
Żeby nie było OT, Condor, świetna rada :super:
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 6 lipca 2011, 20:51
...dzięki za radę,mam coś takiego do konserwacji gumowych uszczelek w oknach plastikowych w domu :hurra:.Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł w tym temacie? :rozpacz:
PostNapisane: 7 lipca 2011, 17:49
...prysnąłem w prowadnice szyby spray do konserwacji uszczelek ale to nic nie dało ! :rozpacz:.Może ktoś ma jakiś patent w tej sprawie ? :mur:
PostNapisane: 8 lipca 2011, 17:21
.....ludzie pomóżcie mi z tym przeklętym zgrzytaniem :rozpacz: :mur:
PostNapisane: 30 lipca 2011, 12:39
Moje BMW: e39 2.5ia
najlepiej rozebrac wyczyscic przesmarowac i złozyc, ale duzo roboty z tym
PostNapisane: 31 lipca 2011, 13:25
ZAŁATWIŁEM temat :hurra: dokładnie wymyłem wszystkie uszczelki i przesmarowałem konserwantem w spray-u do gumowych uszczelek--- REWELACJA :hurra: :hurra: :hurra: nic nie zgrzyta wszystko jest ok
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 17:21
Moje BMW: BMW E91
Czy tak samo jest w E36 Compact? Mógłby ktoś podać numer cześć, żeby móc zakupić w ASO, gdyż nie wiem gdzie to szukać :)
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 19:45
jaki chcesz numer i co chcesz kupić ?
PostNapisane: 15 sierpnia 2011, 13:56
Moje BMW: E39 530dA M-Pakiet
Garaż: W garazu juz 6 lat
Mam takie pytanie czy ktos z forumowiczow naprawde wymienial ta oslone przedniej szyby w e39? :|
PostNapisane: 15 sierpnia 2011, 21:54
Moje BMW: e39 523i->5XX
Kod silnika: M52B25->MxxBxx
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103222
Czeka mnie wymiana tej że "osłony". Więc wielkie dzięki. :ok:
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 10:58
A wiec tak dowiadywalem sie juz w kilku miejscach wymiany szyb, aso bmw, kontaktowalem z uzytkownikami forum i wiem jak wyglada proces wymiany szyby wraz z uszczelka wedlu profesjonalistow i bmw. Wymiana tej oslony przedniej szyby to sciema nie robcie tego bo mozecie narobic sobie roboty uszkodzic szyby i nie ma takiej mozliwosci zalozenia idealnie tej oslony bez wyjecia szyby! :kwasny: Temat pewnie powstal na podstawie watku z tej strony http://forums.bimmerforums.com chcialem go tu skopiowac ale admin zbanowal moje IP Tam jest fotorelacja z tego zabiegu i niezadokladna robota!
PostNapisane: 9 kwietnia 2012, 22:17
Kod silnika: M54b22
hej wymienial to ktos:)??
jak to wyglada ta osłonka:)?
dzieki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
