Teraz jest 24 maja 2024, 11:23
 Tytuł: [Exx] Cabrio - konserwacja uszczelek i mechanizmów dachu
PostNapisane: 1 lipca 2011, 11:49
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91115
Oto kolejny etap z serii 'zrób to sam' :] ...poprzednio było o tym jak czyścić dach, teraz skupimy się na nieco innej kwestii związanej z bezdasznikami :]
Ostatnio kolega Juma zadał mi pytanie jak dbać o dach i nie znałem odpowiedzi na Jego pytanie 'co zrobić żeby dach przestał trzeszczeć na dziurach?', po czym znalazł odpowiedź na to w internecie i mi podesłał linki, zatem zrobić na podstawie tych opisów które znajdowały się na anglojęzycznych forach, opis w naszym rodzimym języku ;)
Otóż, będziemy do tego potrzebowali:
- środek z silikonem do konserwacji uszczelek (ja użyłem Autoland Uszczelka Nano) - najlepiej w sprayu
- smar teflonowy, lub inny do mechanizmów metalowych (ja użyłem smar biały) - najlepiej w sprayu
Kilka zasad na początek:
- powierzchnie, na które będziemy nakładać środek do uszczelek muszą być czyste, tak samo jak i powierzchnie z którymi te uszczelki się stykają (karoseria, szyba, itd, itp)
- na wszystkie gumowe elementy nanosimy środek do konserwacji uszczelek (oznaczone na zdjęciach na żółto)
- smar nanosimy na wszystkie ruchome łączenia mechaniczne, wykonane z metalu (oznaczone na zdjęciach na czerwono, poza tym na niektórych zdjęciach nie ma oznaczenia, ale widać biały smar)
No to zaczynamy...
Najpierw uchylamy lekko dach, tak aby tylna szyba nam się uniosła, dokładnie czyścimy powierzchnie lakieru, gdzie dociska uszczelka, oraz uszczelkę, następnie nanosimy na uszczelkę środek do konserwacji (kolor żółty), a na wszelkie ruchome elementy mechanizmów nanosimy smar (czerwone ramki)
Następnie otwieramy dach nieco bardziej, tak aby otworzyła się klapa pod którą chowa się dach i spryskujemy resztę mechanizmów.
Teraz zabierzmy się za uszczelki...
Na poniższym zdjęciu na żółto oznaczono wszystkie elementy na które należy nanieść preparaty (żółty - prep do uszczelek, czerwony - smar)
Nie żałujemy sobie preparatu, szczególnie w miejsca, gdzie chowają się szyby...
Kiedy już naniesiemy preparat na uszczelki, bierzemy się za spryskanie kilku ruchomych elementów dachu, które nam się odsłoniły:
Później otwieramy dach jeszcze bardziej, aż ukażą nam kolejne łączenia uszczelek (przy tylnej szybie, ostatnie łączenie) i mechanizmy i nanosimy na nie środki
Na koniec otwieramy dach prawie całkowicie, ale nie zamykamy klapy przysłaniającej dach... Teraz widzimy idealnie wszystkie mechanizmy, na które nanosimy teraz od przodu smar (czerwone ramki), na ruchome punkty łączeń
Teraz zamykamy ze 2 razy dach i go otwieramy...
I po problemie! Trzeszczenie ustaje! ;) ...z kolei czas otwierania/zamykania dachu wynosi u mnie około 20 sekund ;) (przed konserwacją około 25 sekund)
Powodzenia! ;)
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
Było: E46 323Ci Coupe, E30 320i Coupe
 Tytuł: Re: [Exx] Cabrio - konserwacja uszczelek i mechanizmów dachu
PostNapisane: 2 lipca 2011, 11:22
No widzę,że wrzuciłeś fajny opis :ok:
U mnie też problemy z trzeszczeniem ustały i mogę się już w pełni cieszyć cabrio. Ja użyłem środka do pielęgnacji uszczelek w sztyfcie i zadziałał ok, nie polecam do smarowania WD40 bo efekt był tylko przez jeden dzień.
Nie wiem jak to możliwe, ale u mnie dach zamyka się w 16sekund.
Podrawiam
PostNapisane: 2 lipca 2011, 12:42
Zależy jak mierzysz :] ...ja mierzyłem wraz z opuszczeniem i domknięciem szyb ;) ...no i też zależy od tego czy robisz to na włączonym silniku czy na aku i w jakim stanie masz aku wtedy;)
PostNapisane: 1 sierpnia 2012, 09:09
Moje BMW: BMW e39 530i
Dzieki za ten poradnik. Przyda się napewno.
PostNapisane: 22 maja 2018, 06:33
Moje BMW: F33
Czy mozecie wrzucic zdjecia z powrotem?
PostNapisane: 22 czerwca 2018, 14:35
Moje BMW: E39 FL, E46 330xDA
Kod silnika: M57, M57TU
Też bym prosił żeby ktoś zaktualizował.
PostNapisane: 1 października 2018, 11:11
Podbijam prośbę o aktualizację zdjęć! :)
