Teraz jest 23 maja 2024, 12:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] Wymiana akumulatorka w kluczyku po lifcie
PostNapisane: 13 lipca 2011, 22:56
Potrzebne będą oczywiście nowe baterie, ostry nożyk, lutownica, kawałek przewodu, szybkoschnący, mocny klej oraz dwa browary (więcej naprawdę nie zdąży się wypic).
Bateria którą można zamówic np w tym sklepie - ja w nim brałem. Zamówiłem we wtorek, w środę doszły, 56 zł z przesyłką za dwie sztuki (mam dwa kluczyki).
http://www.batimex.pl/towar.php?idtowaru=3884
Zaczynamy od rozcięcia kluczyka. Najlepiej zacząc od miejsca wskazanego na zdjęciu (z dala od wszelkich układów). Następnie powolutku, wbijając ostrze na 2-3 mm (NIE WIĘCEJ) rozcinamy kluczyk na całym obwodzie. Uważajcie na palce ;)
Po rozcięciu ukaże się nam taki oto widok
Jak widac na zdjęciu nowa bateria jest troszkę inna niż stara ale jest na to sposób który zaraz opiszę.
Usuwamy starą baterię
No i tu mały zonk bo, nazwijmy to "bolce" baterii są trochę mniejszej szerokości. A trzeba je wlutowac w miejsca oznaczone na zdjęciu.
Wkładamy pierwszy z nich w poniższy sposób, lutujemy.
Następnie obcinamy troszkę drugi ale na tyle by można było do niego przylutowac kawałek przewodu.
Następnie końcówkę przewodu umieszczamy w drugiej szczelinie i lutujemy.
Teraz klej na obie strony obudowy klucza i kleimy. Ja użyłem Pattexa.
Gdy klej przeschnie, zabieramy wszystkie kluczyki i idziemy do auta. Trzeba kluczyki zakodowac. W tym celu wkładamy pierwszy do stacyjki, przekręcamy na pierwszą pozycję ale nie dłużej niż na powiedzmy 3 sekundy, wyciągamy go zanim zgaśnie kontrolka airbag. Przytrzymujemy jednym palcem przycisk otwierania i nie puszczając go drugim palcem naciskamy szybko 3 razy przycisk zamykania. Drzwi powinny się zamknąc i otworzyc. Kluczyk jest zakodowany, Następnie kodujemy pozostałe. Już bez wkładania ich w stacyjkę przytrzymujemy jednym palcem przycisk otwierania i nie puszczając go drugim palcem naciskamy szybko 3 razy przycisk zamykania. Robimy to z wszystkimi kluczykami. Tadaaaaaaa. Gotowe :) To moja pierwsza instrukcja i mam nadzieję, że się komuś przyda. Cała operacja tak naprawdę została przeprowadzona przez mojego serdecznego kolegę 5oula a ja robiłem dokumentację :)
P.S. Browar pijemy w dowolnym momencie ;)
OBECNE:
E38 M57D30 Ciornyj Bumier
viewtopic.php?f=6&t=159992
BYŁE:
E46 M57D30 Orient Express by Forest
viewtopic.php?f=6&t=70227&start=0
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana akumulatorka w kluczyku po lifcie
PostNapisane: 13 lipca 2011, 23:08
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Podobny problem miałem z tymi blaszkami łączącymi viewtopic.php?f=25&t=64141&hilit=trzyprzyciskowym :)
PostNapisane: 15 lipca 2011, 20:55
Moje BMW: e91,e39
A mowia ze sie pastylki niewymienia. :/
jacekmury1
PostNapisane: 15 lipca 2011, 21:01
Kłamiali :rotfl: :rotfl: :rotfl:
OBECNE:
BYŁE:
PostNapisane: 17 lipca 2011, 15:46
Moje BMW: e46T
Kod silnika: m57+
dziękuje za dokładny opis. Już mi powiedzieli w ASO, że 600zł kluczyk bo u mnie siadła bateria ze starości i tego się nie naprawia a tu proszę... opis wykorzystany przy naprawie i wszystko działa jak wcześniej ! Jeszcze raz dzięki :)
PostNapisane: 17 lipca 2011, 16:45
Cieszę się Godzio, że opis się przydał :P
OBECNE:
BYŁE:
PostNapisane: 8 sierpnia 2011, 12:38
Moje BMW: 320D
właśnie zamówiłem te baterie.
PostNapisane: 11 sierpnia 2011, 17:53
Moje BMW: 320D
serdeczne dzięki. rok czasu z tym walczyłem i udało się. wszystko gra i buczy
PostNapisane: 11 sierpnia 2011, 18:36
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
dobra robota
dobra fotorelacja.
a jednak sie dalo heheh
600 pln za nowy bo tego si enie naprawia. ciekawe co robia ze starymi , wyrzucaja w kosz czy pala??? hahah pewnei tak samo jak ze sprzeglem albo zaciskami hamulcowymi jak sie oddaje w serwisie na wymiane ....
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 11 sierpnia 2011, 19:58
Moje BMW: 320D
dało dało. trochę się musiałem nacudować bo mistrzem świata w elektryce to ja nie jestem i lutowaniu ale jakoś poszło.
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 13:03
Ja ostatnio pytałem się u gościa co dorabia klucze ile będzie to kosztowało....
350zł :wstyd:
Mało go śmiechem nie zabiłem :rotfl:
Mężczyzna ma wał,a nie jakieś przeguby. Z poważaniem Bruce Wszechmogący ;-)
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 16:09
Moje BMW: E46 330d
Forest powiedz czy jak wymienie aku w jednym pilocie to rowniez kodowac muszę wszystkie?
Czy wystarczy ten naprawiany zakodować?
Zabić muche na bocznej szybie-BEZCENNE
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 16:45
Wszystkie jednocześnie :/
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 18:16
Moje BMW: 320D
nie ma takiej potrzeby żebyś rozcinał wszystkie na raz. ja zrobiłem sobie tylko jeden pilot na razie i cały działa jak na razie. mam drugą baterie to jak będzie potrzeba wymienić w tym drugim to wymienie.
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 19:03
A od kiedy kodowanie kluczyków robi się poprzez rozcinanie?
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 20:51
Moje BMW: 320D
żeby zakodować kluczyk gdzie wyładowany jest akumulator który trzeba wymienić trzeba go najpierw rozciąć
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 21:30
Kod silnika: N42B18
rozcięcie klucza wcale nie jest łatwe (można coś uszkodzić) :zalamany:
ja mam problem że raz działa raz nie
spróbuje wymienić akumulatorek (jak się okazuje robiąc to samemu koszt niewielki :) )
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 21:33
Moje BMW: e91
fajnie ale gdybym miał taki wymemłany klucz to zamówiłbym sobie nowy.....
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 21:48
Koledzy,ostatnio przeglądnąłem kilka tematów na forum odnośnie kluczyków,ładowania,wymiany akumlatora w nim i takie tam,bo chyba i mnie niedługo czeka taka zabawa.Chodzi o to,że zasięg z pilota staje się coraz krótszy,a dokładniej to tak ok.7-8 metrów,a coraz częściej mniej.W poprzednim aucie(Opel Vectra '00) zasięg wynosił ok.30 metrów i nie wiem,czy ta różnica wynika,że BMW tak po prostu ma,czy powoli zbliża się termin wymiany akumulatorka w pilocie.Tak,więc z ciekawości zapytam ile wynosi tak mniej wiecej zasieg w waszych pilotach?
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 21:53
Kod silnika: N42B18
a ja wolałbym te 600zł przeznaczyć na przykład na zawieszenie lub inny ważny element których niemało
(no chyba że wszystko inne cud malina to inna sprawa ;) )
byku1600 u mnie zawsze działało przy mniej niż 10m w BMW
przy innych to i z 10 piętra
ale u mnie coś nie tak (przerywa) więc ciężko jest mi się wypowiedzieć
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 9 gości
