Teraz jest 26 kwietnia 2024, 14:30
 Tytuł: [Exx] Błąd auto kalibracji lpg stag 300-6 silnik m 50
PostNapisane: 17 września 2017, 20:22
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Podczas auto kalibracji silnik pracuje idealnie na pb /lpg i gdzieś w połowie kalibracji dostałem komunikat że ..." za niskie ciśnienie 0.67 w kolektorze ssącym" i pytanie czy przerwać czy kontynuować- dałem kontynuuj- i po chwili spadają obroty do 400 wywala jakby dwa wtryski jakby chodził silnik na 4 garach,telepie silnikiem chodzi jak betoniarka i nagle gaśnie z komunikatem brak wtrysku na 4 lub 6 zależy bo rożnie wypada!!!!!!Instalacja sprawdzona od lpg wszystko jest jak należy,podpięte wtryski ori wtyczkami zero druciarstwa ogólnie instalacja jest przystosowana max do 210 km,wtryski lpg na wylocie maja 2,4 mm wiec chyba nie to jest powodem blędu podczas kalibracji,ale skąd i z jakiego powodu takie komunikaty i jak na nie zareagować,co jest przyczyna????? Filtry nowe przewody nowe gazowe,podciśnieniowe nowe, map sensor podmieniony z działającej instalacji z innego auta wszystko sprawdzone zero lewego powietrza!? Dme silnika podmienione na inne i na taki co nie ma sondy itp i dalej to samo ,może ktoś miał podobny problem i pomoże...pozdrawiam
 Tytuł: Re: Błąd auto kalibracji lpg stag 300-6 silnik m 50
PostNapisane: 10 października 2017, 21:19
Moje BMW: X5
Problem rozwiązany,jednak winne byly zbyt duze dysze kalibracyjne lpg po wymianie na mniejsze przeszla kalibracja bez blednie.Pozdrawiam
