Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.
Get Adobe Flash player
Teraz jest 16 stycznia 2018, 12:36
 Tytuł: Problem z odpalaniem,pompak paliwo długo nabija
PostNapisane: 9 stycznia 2018, 16:43
Moje BMW: E36 Cabrio
Witam. Moja bmw e36 320i cabrio ciężko odpala. Sprawa jest taka że, gdy rano odpalam auto, włączę zapłon pompka paliwa działa około 3-5 sekund wszystko jest w porządku pali bez żadnego problemu. Przyjadę się zgasze silnik np:zatankuje i już zaczyna się problem. Słychać że pompka strasznie długo podaję paliwo nawet 40sekund gdy w tym czasie chce odpalić to mogę kręcić i nie zapali ale jak poczekam aż pompka nabija ciśnienie i się wyłączy to pali jak by nigdy nic. Dodam że auto ma siłę normalnie, nie przerywa, nie faluja obroty na luzie. Proszę o pomoc doradzicie co to może być.
 Tytuł: Re: Problem z odpalaniem,pompak paliwo długo nabija
PostNapisane: 9 stycznia 2018, 17:14
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: bylo m43 jest m50
Sprawdz regulator na listwie wtryskowej,awaria co rzadko sie zdarza jest objaw paliwa w wezyku podcisnieniowym idacym z kolektora do owego regulatora ale moze pompka juz nie domaga ze starosci,ewentualnie mozesz wpiac trójnik po między pomke a listwe wtryskowa i sprawdzic jakie podaje cisnienie!Przy nowej jakies 5,5 bara byle nie mniej niz jest napisane na regulatorze
PostNapisane: 9 stycznia 2018, 17:21
Pompka jest nowa bo myślałem że to ona siada ale jednak niestety dalej jest to samo. Ja nabija paliwo na ten dłuższy czas to słychać jak na listwie wtryskow się przelewa paliwo. A może to być czujnik temperatury silnika albo zawór zwrotny? Ale jak by to był zawór to rano by nie odpalił a ona rano pali.
PostNapisane: 9 stycznia 2018, 20:01
Moje BMW: bmw e36
To ze nowa nie znaczy ze dobra,poza tym sprawdz cisnienie trójnik z manometrem druga sprawa sprawdz przekaznik od pompy i mozesz zobaczyc przewod podcisnieniowy od regulatora i owy czujnik temp cieczy silnika dla dme
PostNapisane: 9 stycznia 2018, 20:57
Sprawdzenie regulatora polega na tym żeby zdjąć ten przewód i zobaczyć czy poleci paliwo z niego? Jak leci to znaczylo by wtedy ze jest padnięty. Przekaźnik pompy paliwa to numer 1, tak?. A jak sprawdzić ten czujnik temperatury.
PostNapisane: 9 stycznia 2018, 23:20
Moje BMW: E36 & E46
Garaż: E36 316i Compact & E46 320CI Coupe
Nie wymieniaj nic pochopnie :) przede wszystkim poprawna diagnoza problemu ;)
PostNapisane: 10 stycznia 2018, 06:37
Moje BMW: bmw e36
Najlepiej na kompa z autem
PostNapisane: 11 stycznia 2018, 19:26
Moje BMW: e32-735,750 e24-635
Kod silnika: M70B50,M30B35
czy gazownia na pokładzie?
PostNapisane: 12 stycznia 2018, 18:08
Tak jest ale nie jest jezdzona cały czas na gazie, np. Trasa ma 700km to zbiornik gazu reszta benzyna czyli 400gaz, 300benzyna.
PostNapisane: 14 stycznia 2018, 20:44
Moje BMW: E36 & E46
na po co to tak ? brak stacji ?
PostNapisane: 15 stycznia 2018, 09:46
Nie brak stacji ale niech silniczek też na benzynie sobie pojezdzi :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot], Yahoo [Bot] i 7 gości
