Teraz jest 24 maja 2024, 09:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 6 sierpnia 2006, 19:02
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
biały-bmw napisał(a):
Cytat:
Nigdy więcej LPG w żadnym aucie w żadnej postaci - taki morał. Więcej nerwów niż to warte. Nawet jak benzyna będzie po 10 pln to będę na benzynie jeździł
i tu Cię popieram, jak wyszło z fabryki na benzynkie to powinno tak być do końca
tu się nie zgodze ,instalke Kyo się dopracuje i będzie śmigać jak należy
a jeśli kiedyś przejechanie 100km miałoby kosztować 100zł to nie wiem ,czy nadal bedziecie przeciwnikami gazu ,chyba że teraz zarabiacie 50 tys zł na miesiąc to rzeczywiście nie ma znaczenia czy litr benzyny kosztuje 5zł czy 10 zł
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 6 sierpnia 2006, 19:43
Jak to 100km to 100zł, to dopiero bym wywalił instalke :mrgreen:
PostNapisane: 7 sierpnia 2006, 07:50
Moje BMW: VW Passat B5 kombi
Kod silnika: AFN 110KM
patrząc ile dałeś za kable i to że musisz czesto wymieniać zarówno te kable jak i świece widać że instalacja II gen wcale nie wyjdzie tak tanio mimo że jest tańsza w założeniu to o wiele droższa w eksploatacji niż sekwencja
za kable nie dałem nic bo jak juz pisałem z takimi kupiłem auto i od conajmniej czterech lat kable działaja bez problemu, a sadząc po stanie ich powierzchni zewnątrznej maja sporo więcej. za kable właśnie po to sie płaci dużo by były dobre i zachowały swoje własciwości przez długie lata. a na marginesie napiszę ci że ZAWSZE warto miec dobre kable wysokiego napięcia. posiadanie sekwencji czy jazda tylko na benzynie nie zwalniaja cię z dbania o ten element układu zaponowego.
pozatym ceny instalacji sekwencyjnych oczywiście bez montażu zaczynają się od 1150 zł
jeżeli sobie sam założysz sekwencje to nie ma sprawy, zreszta jeśli sekwencje to i zwykłą również i wtedy koszt instalacji II gen wyniesie cię z 500pln.
zapraszam n aprzejażdżkę moja starą becia z instalacja na śrubkę. możesz przyjechac jak będ amrozy -35 stopni żeby zobaczyc jak stary poczciwy M30 odpala na gazie.
jeżeli słyszysz takie zasysanie z kolektora dolotoego i wychodzi ci że masz na benzynie zbyt ubogą mieszankę to znaczy że lewe powietrze dostaje ci się przez nieodpowiednie uszczelnienie wtryskiwaczy gazowych z kolektorem ssącym.
pozdrawiam
cieszę się, jeśli komuś pomogłem
PostNapisane: 7 sierpnia 2006, 09:54
Szczególnie masakrycznie jest na zimnym silniku. Jak się rozgrzeje jest trochę lepiej. Przypuszczam że pod wpływem temperatury się coś rozszerza i lewego powietrza jest mniej.
PostNapisane: 7 sierpnia 2006, 11:56
przy twojej instalacji następuje ingerencja bezpośrednio w kolektor dolotowy, skoro od jego strony słyszysz ssanie, którego nie było przed montażem instalacji lpg, diagnoza wydaje się być jednoznaczna. nalezy pamiętać że powietrze to płyn i uszczelnianie połączeń, szczególnie tych za przepływomierzem jest niezbędne do porawnej pracy silnika.
pozdrawiam
PostNapisane: 7 sierpnia 2006, 12:04
Auto stoi w warsztacie. puki co mówią że nic nie znaleźli. Za godzine będę wiedział co dalej, w końcu auto chodzi źle po wyjechaniu z warsztatu, więc muszą coś znaleść.
Powietrze to gaz :) ale zgodzę się, wszystko za przepływką musi być mega szczelne.
Przepływomierz czyta że wpada ilość 'N' a po drodze zasysa lewego 'K' i jest 'N+K.. a komputer daje paliwo dla wartości spodziewanej czyli 'N'. Stąd zubożona mieszanka na benzynie.
PostNapisane: 7 sierpnia 2006, 12:15
dobrze piszesz, ale lpg jak i powietrze i wszystkie inne gazy jest płynem. płynu natomiast nie należy mylić z cieczą. podsumowując: każda ciecz jest płynem, każdy gaz jest płynem, ale nie każdy płyn jest gazem i nie każdy płyn jest cieczą.
pozdrawiam
PostNapisane: 7 sierpnia 2006, 12:20
Myślałem że pisząc płyn masz na myśli ciecz. oki. :)
PostNapisane: 7 sierpnia 2006, 17:24
Działa :hurra:
Gazownik mówił że zresetował wszystko i zrobił nową mapę. Fakt faktem chbya coś jeszcze pogrzebali bo zabardzo nie chcieli powiedzieć co było ;)
PostNapisane: 7 sierpnia 2006, 17:32
no to super =D> , bo robiłeś kiche tymi strzałami w BMW :mrgreen:
PostNapisane: 7 sierpnia 2006, 19:26
to dobrze ze juz dziala. teraz cala polska moze sie juz przestac martwic ta sekwencja.
:D
PostNapisane: 7 sierpnia 2006, 22:29
Kod silnika: M52B25
Kyokushin napisał(a):
Działa :hurra:
świetnie że działa cieszymy się razem z Tobą ,
teraz tylko jeździć i cieszyć się z posiadania z instalacji sekwencyjnej ,
teraz wszystkie drogi stoją przed Tobą otworem :mrgreen:
PostNapisane: 7 sierpnia 2006, 22:40
Moze jakaś imprezka z tej okazji :wink: :mrgreen:
PostNapisane: 7 sierpnia 2006, 23:02
Moje BMW: e36 328i cabrio
:mrgreen:
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 8 sierpnia 2006, 07:59
Działa :hurra:
Ooo.. a myslalem, ze przejdziesz na pb95.. :twisted:
Zartuje :D Dobrze, ze juz ok :ok:
pozdro!
| a w uszach koncert rzędowej szóstki |
-> Zobacz Moja Bunie
