Teraz jest 24 maja 2024, 12:37
 Tytuł: [e46] Bmw , 2002r. 170km ciężko pali / benzyna
PostNapisane: 16 września 2016, 08:04
Witam.
Od lat tankowalem na 1 i tej samej stacji i nigdy nie było żadnych problemów. Do ubiegłego czwartku.
Zalalem 98"ki za 100zl, zrobiłem ok 140km i było ok. Pojechałem w 1 miejsce na 20min, wsiadam do auta, próbuje odpalic i nie łapie. (Dopiero za drugim podejściem, i musiałem go kręcic z 4x) po ujechaniu ok 2km zapaliła się zolta kontrolka check engine.
Rano przy próbie odpalenia to samo, + padl wskaźnik paliwa i auto gubilo obroty, szarpalo.
Udało mi się dojechać do mechanika, na 2 kompach wyskoczył ten sam blad- uboga mieszanka paliwowa. Skasował, zlal paliwo, zalalem czystego i problem obrotów zniknął, auto jeździło płynnie.
Ale problem odpalania pozostał. Wiedziałem, że może być coś z aku(w zimie też miał problemy z paleniem, alw raz naladowalem i było ok). Po skasowaniu błędów, próbuje odpalic auto u mechanika i zdziwienie, nie pali. (Objawy jak przy rozładowanym akumulatorze- pykanie, migające światła).
Ladowalem go od tamtej pory już :zdziwko: 2x. Np przedwczoraj, po naładowaniu palił normalnie, bez problemów, wsiadam wczoraj rano i znowu kręci, kręci, kręci i dupa. Gaszę, próbuje jeszcze raz i znowu to pykanie.
I teraz nie wiem co robic? Jakieś sugestie? (Auto bez gazu).Pzdr
 Tytuł: Re: Bmw e46, 2002r. 170km ciężko pali / benzyna
PostNapisane: 24 września 2016, 17:22
Według mnie powinieneś sprawdzić kilka rzeczy ;)
- Po pierwsze ładowanie. Wystarczy zwykły Voltomierz/multimetr. Napięcie na aku podczas pracy silnika powinno być w zakresie między 13,6 a 14,4 V.
Jeżeli jest inaczej alternator "umarł"
Jeżeli jest tak jak pisalem i po chwili kręcenia zaczyna "pykać" akumulator do wymiany.
-Po drugie zmierzyć ciśnienie na listwie wtryskowej. Jeżeli jest niższe niż 3 bar, zmierz na pompie paliwa. Jeżeli jest niższe niż 3,5 do 6 bar pompa szmelc, ewentualnie zapchana siatka na pompie.
Jeżeli na pompie jest dobrze a na listwie wtryskowej źle, zapchany filtr paliwa.
Innej opcji raczej niema :P
Gdybyś nie rozwiązał problemu, zadzwoń spróbuje pomóc :P
PostNapisane: 25 września 2016, 12:48
Moje BMW: E39 528i
u mnie bylo tak ze alternator na postoju ladowal ladnie 14.2V
ale juz w czasie jazdy gdy obroty skoczyly ponad 2,5 tys to juz bylo 12.6V
wymiana regulatora i teraz jest elegancko 14.3V caly czas
Zacznij kolego od alternatora najlatwiej sprawdzic
