Teraz jest 24 maja 2024, 19:37
 Tytuł: [E53] X5 3.0d 218km problemy z odpalaniem
PostNapisane: 9 października 2016, 16:55
Garaż: E39 523iT, E46 318i, E36 328iA Individual, E61 530xD
Witam.
Mam problem z opisanym w tytule pojazdem. Mianowicie samochód strzela jakieś kaprysy i potrafi 2 miesiące odpalać bez najmniejszego problemu niezależnie od warunków pogodowych i innych zmiennych :P i nagle przez 2 tygodnie potrafi zawodzić. Generalnie bez różnicy czy silnik rozgrzany lub zimny, raz rano, raz wieczorem. Dla wykluczenia wymieniłem już wcześniej świece żarowe, wymieniłem sterownik świec.
Błąd jaki wyrzuca INPA to niskie ciśnienie przy odpalaniu silnika.
Bez pomiarów ciśnienia paliwa wymieniłem filtr paliwa, pompę progową i regulator ciśnienia paliwa na listwie CR. Przy okazji przeczyściłem czujnik ciśnienia na listwie i regulator na pompie wysokiego ciśnienia. Sprawdziłem też wcześniej działanie przekaźnika do pompy paliwa i załącza się za każdym razem unieruchamiając pompę paliwa z INPY.
Po tym zabiegu auto przez 2 tygodnie nie sprawiło żadnego problemu aż do wczoraj. Zwróciłem uwagę ze nie zawsze włącza się progowa pompa (teraz jest zamiennik i wyraźnie słychać jej pracę) pomimo, że przekaźnik słychać za każdym razem.
Jak nie zacznie pracować pompa silnik nie odpala, zapalając i gasząc zapłon kluczykiem jak tylko wystartuje pompa silnik odpala bez problemu.
Generalnie diesel to nie moja bajka dlatego kto bardziej oblatany może podpowiedzieć gdzie dalej szukać przyczyny.
Pozdrawia Kamil
 Tytuł: Re: [E53] X5 3.0d 218km problemy z odpalaniem
PostNapisane: 10 października 2016, 16:59
Podbijam, magicy od ropniaków podpowiedzcie coś :D
PostNapisane: 11 października 2016, 20:48
podbijam
PostNapisane: 12 października 2016, 00:35
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
To że przekaźnik , klika ( teoretycznie po dźwięku załącza) wcale nie znaczy że zamyka obwód :] .
Znany problem .
Wyciągnij przekaźnik, "rozbierz " wyczyść , wyszlifuj pilniczkiem styki.
Zapomnij o problemie.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 12 października 2016, 19:49
dzięki za odpowiedz, jutro ogarnę to i mam nadzieje ze przestanie strzelać kaprysy.
Zauwazyłem jeszcze dziwna zależność, że czasem po zamknieciu i otworzeniu auta pompa sie odrazu odzywa...
Jeszcze takie pytanie czy pompy zawsze po przekreceniu zapłonu muszą chodzic?
PostNapisane: 16 października 2016, 19:23
Roger-Nysa, dziekuję slicznie. Od 4 dni silnik odpala bez najmniejszego problemu :)
