Teraz jest 24 maja 2024, 14:20
 Tytuł: [E46] Problem z brakiem paliwa przy wyzszych biegach 330cd+
PostNapisane: 13 lutego 2017, 23:11
Moje BMW: 330cd++
Kod silnika: M57d30n
pacjent e46330cd
Wywalone egr katy klapki przeplywka przelot wydech fimc + sylikony przelot wtryski 219
I mapa od tc na 337km i 650 niutkow
Problem pojawil sie tydz temu przestala zimna odpalac nirmalnie diagnoza swiece zarowe do wymiany swiece zamowione i oczekuje ale przy tym pojawil sie 2 problem
A mianowicie przy ostrym przyspieszaniu od 1 przy 4 biegu zaczyna jej brakowac mocy jak by bez turbo jechala ewidentnie brakuje jej paliwa na kompie oprocz zarowek blad niestaly cisnienie paliwa podczas rozruchu na listwie wtryskowej wiecej bledow brak , co moze byc przyczyna i od czego zaczac szukac ? Samochod nie dymi na rozgrzanym przy 1 2 sprincie pobrafi go na 1 i 2 odciac jak by mial za duzo albo paliwa albo powietrza
 Tytuł: Re: Problem z brakiem paliwa przy wyzszych biegach e46 330cd+
PostNapisane: 16 lutego 2017, 20:41
Moje BMW: f36 435d
Kod silnika: n57z
sprawdzić co sie dzieje z cieśnieniem na listwie podczas przyspieszania. Moze pompa CR słaba
PostNapisane: 16 lutego 2017, 22:59
Moje BMW: 330cd++
Impa to sprawdze ? Teoretycznie pompa cr po regeneracji 2 chyba ja zalewa bo czasami jak sie pociagnie 2 to jak by ja przelewalo przez chwile strzal na 3 i ma cos takiego jak by wlasnie za duzo paliwa dostalala i ja przelewa i stoi na obrotach ale chuba znalazlem winowajce
Sorawdzilem korekty wtryskow
Wszystkie w widelkach od -0.15 do -1.04 a 6 wtrysk korekcja 3.45 wiec raczej w tym problem jutro wtryski ida na stol i do sprawdzeni ew regeneracji
