Teraz jest 23 maja 2024, 03:50
 Tytuł: [Exx] Montaz lpg stag 300 e36 m50b20 bez vanosa
PostNapisane: 22 sierpnia 2017, 07:32
Moje BMW: X5
Witam!Szukalem na forum i nie znalazlem info ktory pin w zlaczu diagnostycznym jest sygnalem obrotów do lpg?
 Tytuł: Re: Montaz lpg stag 300 e36 m50b20 bez vanosa
PostNapisane: 27 sierpnia 2017, 14:25
Moje BMW: E46 3.0 xD / Z3 3.0
Kod silnika: M57D30 / M54B30
jest osobne podpiecie (złacze diagnostyczne) do interfejsu gazu gdzie program pokazuje ci obroty jesli masz podlaczone a jezeli nie to szukaj brazowego kabla obok jakiejs cewki.
PostNapisane: 27 sierpnia 2017, 14:59
Moje BMW: X5
Tez wlasnie chcialbym wiedziec ktore piny sa w zlaczu diagnostycznym dla sygnalu obrotów jak i 12+ po stacyjce bo kazdy pisze co innego?
PostNapisane: 28 sierpnia 2017, 09:25
zle przeczytałem po co bierzecie ze zlacza obroty i plus. jak mozna wziac z cewki bezposrednio. a jak chcesz juz szukac to bierzesz igłe do kabla brazowego wlaczasz program odpalasz auto i igla sprawdzasz przewody jak pojawia ci sie obroty to sie w to wpinasz tak mozesz sprawdzic w swoim zlaczu diagnostycznym jak i przy cewkach. I tak samo z 12+ bierzesz miernik wlaczona stacyjka wbijasz sie jest 12 wylaczasz stacyjke jak nie ginie szukasz dalej jak ginie to jest to. W bmw Kable zielono białe beda plusem po stacyjce w wiazce przy podszybiu.
PostNapisane: 28 sierpnia 2017, 10:44
Moje BMW: X5
Chodzi mi o to ze centralke bede mial schowana tam gdzie dme silnika a ze aku mam po m43 pod maska to wszystko bedzie schowane i podlaczone odrazu do zlacza i reszta do aku takze gazu wogole nie bedzie widac po otwarciu maski
PostNapisane: 17 września 2017, 19:37
Moje BMW: X5
jak by komus bylo potrzebne to w zlaczu diagnostycznym cienki czarny kabel to sygnal obrotów a gruby zielono -bialy to plus po stacyjce,pozdrawiam zagazowanych
