Teraz jest 26 kwietnia 2024, 03:55
 Tytuł: [E39] Wykres sond lambda - jaki być powinien ?
PostNapisane: 28 grudnia 2017, 12:15
Kod silnika: M52TUB20
Cześć
Od jakiegoś czasu mam problem z autem - BMW e39 M52B20TU 1999r. + instalacja LPG
Otóż raz na jakiś czas dostaje błąd mieszanki i przez co auto nie równo pracuje i potrafi ostro zamulać. kilka razy zgasł na światłach.
Myślałem, że instalacja LPG kuleje więc podjechałem do gazownika ( nowa instalacja - 4 miesiace ) i stwierdzil ze druga sonda w kolektorze wydechowym nie działa tak jak trzeba. ( na benzynie objawy te same )
Pokazał mi wykresy i rzeczywiście pierwsza ładnie oscyluje na wzór sinusoidy a druga często była płaska albo ostro pikowała w dół/górę.
Gazownik twierdzi ze wykresy powinny być bardzo podobne. Wymieniłem sondę, wyzerowałem nastawy/adaptacje - było ok przez jakiś czas ale problem się powtarza. Na wykresach widzę, że faktycznie 2 sonda nie ma tej sinusoidy albo bardzo rzadko.
Przeczesałem neta ale jedni twierdza ze druga sonda powinna być właśnie płaska a pierwsza oscylować ..
jak to w końcu jest w M52 ??
 Tytuł: Re: [E39] Wykres sond lambda - jaki być powinien ?
PostNapisane: 29 grudnia 2017, 17:24
Kod silnika: m54b30
Masz gdzies nieszczelnosc na dolocie,to nie jest wina sondy i to na 100% lub skoro to jest TU to trzeba by sprawdzic nastawy VANOS'ow. Skoro wyzerowales adaptecje i przez chwile bylo dobrze bo wyzerowal sobie korekty,auto ciagnie lewe powietrze,wyciaga korekty i dlatego zaczyna falowac. Tutaj sonda przy prawidlowej pracy powinny oscylowac z napieciem miedzo 0.4V do 0.8v przy prawidlowej pracy,jesli sondy jezdza w granicach 0.3v lub nizej to znaczy ze uboga mieszanka. Jesli sonda by byla padnieta to stala by na 0.45v . Ustawienie vasosow powinno byc do - 1 stopnia od 0 w polu NW EDGE INTAKE a w polu OUTLET do 5stopni. Jesli masz rozjechane za bardzo Vanosy tez moze miec mula,falowac,zle pracowac itd. Raczej jednak obstawial bym na nieszczelnosc w dolocie.
PostNapisane: 11 stycznia 2018, 13:57
Chyba mogę faktycznie potwierdzić, że sonda jest OK.
Od jakiegoś czasu miałem problem z bulgoczącym pedałem hamulca, czyli zalany serwomechanizm
Rozebrałem wszystko, wyczyściłem kanały odpływowe i teraz jest ok, ale woda dostała się już do środka serwa..
Chcąc "wypompować" resztę wody z serwa naciskałem coraz mocniej na hamulec i w tym momencie znowu auto zaczęło szarpać , nierówno chodzić i dymić na biało.
Po zgaszeniu i odpaleniu jest ok.
Kolejne "pompowanie" hamulca i znowu zaczyna wariować
Obstawiam, że przez wężyk podcisnienia dostaje sie woda do kolektora. sprawdzę wieczorem.
PostNapisane: 11 stycznia 2018, 19:22
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
m52 sterowany jest na dwoch niezaleznych bankach.moze byc tak ze 1 sonda pracuje ok dla cylindrow 123 natomiast druga dla 456 juz niekoniecznie.moze byc to spowodowane nieszczelnoscia dolotu w okolicach danego cylindra,problem z ktoryms wtryskiem gazowym,a z doswiadczenia wiem ze problem z wtryskiem potrafi niezle namieszac w korektach..jak wygladaja korekty paliwowe krotkie i długo terminowe na obydwu bankach?
PostNapisane: 15 stycznia 2018, 22:40
na 100% winne jest serwo, kupilem nowe i zamierzam je wymienic na dniach.
Po wymianie sprawdzę jeszcze jak sie zachowuje sonda mam na podmiane juz przygotowane w razie czego 2 sztuki.
Czy da rade wyciagnac samo serwo odkrecajac pompe? chciałbym uniknac rozkrecania przewodow.
PostNapisane: 20 stycznia 2018, 10:13
bedzie raczej kiepsko...dosc małe pole manewru ale moze sie uda.napisz potem czy da rade.
PostNapisane: 23 stycznia 2018, 11:43
Niestety, trzeba wyciągnąć całość.
po wymianie auto jak nowe. Stare serwo pełne wody i zardzewiałe od środka.
