Ogłoszenia
Teraz jest 18 czerwca 2019, 03:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E60] Check Engine 540i 2009r
PostNapisane: 19 kwietnia 2018, 19:21
Kod silnika: M57?
Witajcie, mam taki problem że na jeździe na LPG pierwsze 1700km zrobiłem bez problemu, później pojechałem na przegląd pierwszy i została zmniejszona dawka gazu na biegu jałowym, zaczął wyskakiwać CHECK ENGINE po około 60-130km (piszę w liczbie mnogiej ponieważ błędy były kasowane w między czasie komputerem). Następnie pojechałem żeby zwiększyć dawkę gazu na biegu jałowym czyli przywrócić do poprzedniego stanu gdy było dobrze. Niby zostało przywrócone, ale niestety dziś ponownie po około 100km wyskoczył mi CHECK ENGINE. Instalacja LOVATO. Czy ktoś miał podobnie? Czym było to u Was spowodowane? Czy to wina dawki gazu czy coś dodatkowo jeszcze?
 Tytuł: Re: Check Engine E60 540i 2009r
PostNapisane: 19 kwietnia 2018, 22:23
Moje BMW: E36 & E46
Garaż: E36 316i Compact & E46 320CI Coupe
Kolego jakie masz dokładnie błędy ?
PostNapisane: 20 kwietnia 2018, 19:05
Kod silnika: M57?
Jako że problemy dotyczyły gazu to uderzyłem do gazownika. Błędy dotyczyły kolektora ssącego, ale prawdopodobnie wyskoczyły ponieważ była za uboga mieszanka paliwa (gazu) i stąd również ten błąd. Błędy skasowaliśmy, dawka podniesiona, zobaczymy czy błąd wróci. Mam nadzieję że nie, ponieważ to już drugie podniesienie dawki przez ten błąd. Oby tylko o to chodziło i było już dobrze.
PostNapisane: 21 kwietnia 2018, 01:17
Moje BMW: E36 & E46
Co to za nie kumaty gazownik ? gdzie gazowałeś autko ?
 Tytuł: Re: [E60] Check Engine 540i 2009r
PostNapisane: 21 kwietnia 2018, 10:55
Kod silnika: M57?
Szczecin Car-line Wernyhory 17
No coś mu z tymi dawkami idzie ciężko bo co prawda jeszcze nic się nie zapaliło ale już widzę że dalej źle sobie radzi z dawką gazu. Gdy silnik pracuje na biegu jałowym przy wyłączonej klimie to ma około 500rpm, gdy wcisnę mu fest ale na ułamek sekundy to obroty spadają niżej tak że widać że sobie nie radzi. Na benzynie tego nie ma i w takim samym scenariuszu obroty idą do góry. W trakcie jazdy też czuję że to nie to co powinno być bo na benzynie jeździ lepiej, ale wiem że zapewne być może na gazie równie dobrze. Czuję że trzeba zrobić porządną regulację ponownie w trakcie jazdy również.
PostNapisane: 21 kwietnia 2018, 11:34
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
bo po cholerę gaz do tego pieca to wszyscy wiedzą, że one nie kochają gazu po drugie nie palą aż tak dużo też
PostNapisane: 21 kwietnia 2018, 17:17
Moje BMW: E36 & E46
kochać nie muszą ale przy odpowiednio dobranych komponentach i prawidłowej regulacji nie ma prawa nie działać poprawnie :)
PostNapisane: 21 kwietnia 2018, 17:31
Ile to jest nie dużo? 20l?
Dokladnie, trzeba gazownika zmienić.
PostNapisane: 21 kwietnia 2018, 23:22
Kod silnika: M57?
Panowie, nie kłócimy się bo to nic nie wnosi. W obecnych czasach mamy takie instalacje że nie musi być różnicy w działaniu między benzyną a gazem, tylko trzeba dobrać dobre komponenty i je dobrze wyregulować później. Dziś zrobiłem ponad 500km i oczywiście już "check engine" mam ponownie ;/ a czy te silniki dużo palą czy nie, to mi pali 14 w trasie benzyny i 20-22 w mieście i mniej więcej tyle samo gazu, lecz to nieistotne, bo jeśli może samochód jeździć tak samo dobrze na gazie jak na benzynie i robić 100km za 30-60pln zamiast minimum 65pln to przy moich przebiegach warto instalacje zamontować i oszczędzić sobie na jakąś wycieczkę czy cokolwiek. W poniedziałek uderzam ponownie i będę wołał o ponowną porządną regulację również w trakcie jazdy i będę liczył że się w końcu uda do ładu dojść.
PostNapisane: 22 kwietnia 2018, 14:15
Moje BMW: E36 & E46
BigBadWolf nikt się tutaj nie kłóci tylko mamy zwyczajnie odmienne zdania ale bez ciśnień ;) ;)
Podaj dokładnie co masz tam założone i najlepiej dorzuć screny jak to jest wysterowane ?
Same fotki z montażu również mogą być pomocne ;)
PostNapisane: 22 kwietnia 2018, 15:41
Kod silnika: M57?
Uczulony jestem na komentarze nic nie wnoszące ogólnie już.
Założone Lovato EasyFast. Screeny ustawień i mapy będę miał dopiero jak sobie sam kupię kabel i ściągnę oprogramowanie. Instalacja w większości to co możliwe schowana w nadkole. Pierwsze 1700km przejechałem normalnie, później pojechałem na pierwszy przegląd, wtedy została obcięta dawka na biegu jałowym ponieważ ponoć było za dużo i od tego momentu już po przejechaniu kilkudziesięciu lub kilkuset kilometrów pali mi się check engine. Mam nadzieję że to tylko kwestia regulacji. Lovato ma "auto kalibrację" w opcjach która niby dobrze się sprawdza, może będzie pomocna w całej tej sytuacji. Na pewno jutro uderzam do gazownika.
PostNapisane: 22 kwietnia 2018, 18:46
Moje BMW: E36 & E46
Podałeś jak rozumiem elektronikę a jakie wtryski ? jaki reduktor ?
PostNapisane: 22 kwietnia 2018, 19:29
Kod silnika: M57?
Tak. Jutro sie upewnie czy wtryski i reduktor równiez z Lovato.
PostNapisane: 22 kwietnia 2018, 21:53
Moje BMW: E36 & E46
Musisz wiedzieć takie kwestie bo wcale się nie zdziwie jak będą mocno nieodpowiednie komponenty...
PostNapisane: 23 kwietnia 2018, 10:16
Kod silnika: M60B40
instalacja instalacją ale te silniki w przeciwieństwie do M62 maja problemy z podciśnieniem także dlatego często maja problemy z gazem i tak a jest prawda
a co do splaania taki silnik średnio pali 10-11l przy normalnej nodze to jest sporo wg Was??? i dla takiego spalania warto się użerać z lpg??
PostNapisane: 23 kwietnia 2018, 14:30
Moje BMW: E36 & E46
Zdzira 850I nie ma co tutaj drążyć tematu użerania się z LPG bo nie tym jest rzecz... Problem leży w źle dobranej instalacji bądź źle wysterowanej albo jedno i drugie :P
Czy się opłaca czy nie na to niech sobie odpowiada już sam właściciel ;)
PostNapisane: 23 kwietnia 2018, 17:14
Srednio 10L? Serio? vka 4L pali dyche. Chyba na trasie na 6 biegu i max 120. Obstawiam, że w miescie wciaga spokojnie 15.
Ostatnio edytowano 23 kwietnia 2018, 18:10 przez kszyhu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 kwietnia 2018, 18:05
Moje BMW: E36 & E46
kszyhu popraw cytat bo to nie Moje słowa :)
PostNapisane: 23 kwietnia 2018, 18:21
Moje BMW: e60 550i
Kod silnika: n62b48
Garaż: e60 550i
Mam w domu 650i i 550i w samym mieście (warszawa) korki itd 13-15 trasa 9-11 średnio spalanie nie przekracza mi 12l a nie jeżdżę jak emeryt. Gaz jak najbardziej bo niby czemu nie jak można 100km zrobić 30zl a nie za 60zl. Robiąc 3 tys km miesięcznie wydać 900 zł zamiast 1800. Instalacja w takim samochodzie zwraca się po pół roku robiąc ok 3 tys miesięcznie.
!!!!!!!Części BMW w najlepszych cenach!!!!!!!
BmwAutoLust@wp.pl LUB PW TEL: 726 664 448
PostNapisane: 23 kwietnia 2018, 20:24
Jestem szczerze w szoku że z takim piecem takie spalanie. Gdybym ja jezdził to pewnje z 15 srednia by wyszla, przez krótkie odcinki 5-10km.
