Teraz jest 26 kwietnia 2024, 12:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E39] 540i wypadające zapłony
PostNapisane: 31 lipca 2018, 09:52
Kod silnika: M62TUB44
Titan napisał(a):
Usterki mogą się kumulować.
Powinieneś zacząć od odmy, bo membrana na wykończeniu może powodować takie objawy. Ciężko sprawdzić czy jest dobra bez wyjmowania jej.
Falowanie od 530 do 560 to żadne falowanie. Jest ok. U mnie z klimą jest ok 700, bez ~550.
Co do przepływki to może być walnięta skoro nie idzie na "max l/h". A zapotrzebowania powietrza Ci nie powiem, bo nie wiem. Która to wartość w Inpie to mogę Ci powiedzieć jak jest u mnie w dwóch M62.
A jeśli chodzi o przepustnicę to Ci nie powiem, bo mam na linkę, ale raczej piszczeć nie powinno.
To jeśli możesz to sprawdź proszę te wartości u siebie. W sekcji analog (dokładnie której nie pamiętam ale to będzie chyba Analog 1 (tam gdzie masz obroty silnika i temperaturę cieczy) sprawdzasz wartość w lewym dolnym roku - air requirements HLM.
PostNapisane: 26 listopada 2018, 15:28
Siema,
Powracam z tematem. Zrobiło się chłodniej i sprawa jest bardziej zero jedynkowa.
Na totalnie zimnym w 99% przypadków chodzi pięknie. Rozgrzeje się jest nadal pięknie. Zgaszę, zostawię na godzinę/dwie, odpalam i wylatuje zapłon. Zazwyczaj misfire mam na 8, ale bywa też na 6tym, 7dmym, 3cim czy 4tym cylindrze... Jak przełączę na gaz, chwilkę pobuja i się wszystko normuje. Przejadę się na gazie, rozgrzeje solidnie silnik i po przełączeniu na benzynę mogę jechać na koniec świata. Jak zgaszę, ostudzę to zaczyna się cyrk od nowa, chyba, że auto postoi całą noc nieruszane i jest kompletnie zimne to jest ok po odpaleniu.
Błędy jakie mam to standardowo: sumaryczny z wypadania zapłonu oraz na wyżej wymienionych poszczególnych cylindrach. Czasem też wywali błąd podgrzewacza sondy lambda oraz aktywacji wtryskiwacza pierwszego cylindra.
Dziwi mnie też jedna rzecz. Mianowicie, niezależnie od temperatury silnika z jaką błąd się zapisze w inpie, pokazuje zawsze identyczną temperaturę silnika wynoszącą dokładnie -48* C (link do zdjęcia poniżej)
https://zapodaj.net/36348551547e5.jpg.html
PostNapisane: 24 grudnia 2018, 16:03
Kod silnika: M50
Ja też tak mam z tą temperatura w inpie. Przepustnice ma piszczec. A sprawdzał ktoś ciśnienie paliwa?
PostNapisane: 29 grudnia 2018, 21:30
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
kolego szanowny podpowiem Ci z własnego doświadczenia w bojach z m62....wykrec swiece i poogladaj jak masz mozliwosc przez kamere inspekcyjna jak wygladaja gładzie cylindrow...prerabiałem ten temat i napewno nie zaszkodzi taka weryfikacja....niechlubny alusil na cylindrach lubi płatac figle i to kosztowne.....pozatym sprawdzałes wtyczki na sterowniku ecu? sa 100% suche???bo i tam widziałem juz niespodzianki ktore psuły nerwy jak mi tak i mojemu koledze włascicielowi auta.
