Teraz jest 21 marca 2019, 12:37
 Tytuł: [E36] 1.8 is ogrzewanie reduktora lpg
PostNapisane: 13 listopada 2018, 21:49
Moje BMW: E36 1.8is Coupe
Kod silnika: M42
W który miejscu wpiąć się najlepiej z ogrzewaniem reduktora? Jakiej średnicy trójniki kupić?
 Tytuł: Re: [E36] 1.8 is ogrzewanie reduktora lpg
PostNapisane: 13 listopada 2018, 22:48
Moje BMW: e32-735,750 e24-635
Kod silnika: M70B50,M30B35
wpinasz sie rownolegle do obiegu nagrzewnicy,pamietaj aby zasilanie wpiac przed elektrozaworami ogrzewania...inaczej przy wyłaczonym ogrzewaniu nie bedzie grzania parownika...srednica trojników bodajze 16mm.
PostNapisane: 15 listopada 2018, 02:29
Kod silnika: M42
Czy takie połączenie trójników dla reduktora będzie poprawne?
Dodam że nie mam u siebie tego dolnego, trzeciego króćca przy elektrozaworach. Być może przez brak klimy?
PostNapisane: 24 listopada 2018, 10:41
nie masz klimatronika dwustrefowego kolego....wpinasz sie przed elektrozaworem od strony silnika oraz z wyjscia nagrzewnicy....to co pokazałes na rysunku nie bardzo by smigało....
