Ogłoszenia
Teraz jest 20 czerwca 2019, 13:38
 Tytuł: [E46] Problem z DPF?
PostNapisane: 24 stycznia 2019, 12:24
Cześć od pewnego czasu mam dylemat, ponieważ podejrzewam, że to może być problem z DPFem, ale pewności nie mam, dlatego też piszę do was, może macie jakieś inne sugestie. W aucie podczas jazdy wzrastają obroty tak do powiedzmy +- 1800, brakuje mu mocy i co najważniejsze spalanie bardzo wzrosło. Znalazłam kilka ciekawych informacji https://www.filtry-dpf-fap.pl/aktualnos ... -filtr-dpf mimo to wolę zasięgnąć waszej opinii. Aktualnie jeżdżę samochodem, ale troszkę się boję, że narobię tym więcej problemów.
Ostatnio edytowano 6 lutego 2019, 13:38 przez xmask, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Problem z DPF?
PostNapisane: 24 stycznia 2019, 12:42
To co piszesz jak najbardziej rzuca mi pomysł, że to DPF. Najlepiej podepnij auto pod kompa i sprawdź ilość zapchania filtra.
PostNapisane: 24 stycznia 2019, 15:10
Online
Moje BMW: E36 & E46
Garaż: E36 316i Compact & E46 320CI Coupe
Zacznij od diagnostyki na kompie... będziesz mi3c czarno na białym :)
PostNapisane: 25 kwietnia 2019, 10:26
Moje BMW: X5
Właśnie nie wiem czemu ludzie nie podpinają się od razu pod kompa. Przecież to jest podstawa.
PostNapisane: 30 kwietnia 2019, 23:13
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=77118
A to m54b30 ma DPF?
PostNapisane: 11 maja 2019, 09:49
Moje BMW: 3er
Kod silnika: N47d20c
U mnie pojawił się inny problem. Auto miało niby dpf i był tylko błąd czujnika odpowiadającego za wypalanie dpf . Po wyjeciu filtra okazało się że jest zamiennik na dwa czujniki A ja potrzebuje na trzy (trzecim czujnikiem jest właśnie ten od wypalania na którego nie było miejsca) .
Objawy takie że do 80 km h auto ciągnie A powyżej jest lipa. Filtr zapchany i nie miał się jak wypalic ale nie skakał obroty i silnik równo pracował
Ex: e39 528i
Ex: e39 528iAt Touring
Ex: e34 520i Touring
Ex: e32 735i
Obecnie: e91 320d Touring
