Teraz jest 23 maja 2024, 11:37
 Tytuł: [E36] Problem z paleniem po dłuższym postoju
PostNapisane: 3 lipca 2008, 11:56
mam BMW E36 316i Coupe
jak samochód postoi nieco ponad dzień bez palenia to odpali ale jak kręcę rozrusznikiem to tak jak by łapał ale nie na wszystkie świece od razu , natomiast jak już tak np z 4 dni postoi to wtedy muszę ze dwa/trzy razy przekręcać kluczyki stacyjce bo ledwo ledwo łapie ale słychać że łapie.
Wymieniłem świece (kupiłem nowe boscha według katalogu) co może być tego przyczyną , przewody do świec czy coś jeszcze innego może bruździć z tym paleniem ?
Bo jak jeżdżę nim na co dzień to nie ma problemów z paleniem.
PostNapisane: 4 lipca 2008, 06:44
Naczelny bimbrovnik
Regulator ciśnienia paliwa może być walnięty.
PostNapisane: 7 lipca 2008, 02:26
Przychylam sie do wersji maaada
PostNapisane: 15 lipca 2008, 23:24
U mnie jest podobnie. a to dlatego że jak jeździsz na gazie to komp ustawia sie pod gaz. Potem jest problem z odpalaniem i jazdą na benzynie. moja metoda jest taka że raz na tydzień troche pojeźdze na benzynie dając dość w palnik wtedy komp sie uczy "ustawień"na benzynie i wtedy dobrze wszystko chodzi :hurra:
kRiStOf
PostNapisane: 16 lipca 2008, 10:15
hmm kolego w mojej e34 miałem podobny problem. po prostu nie paliła. wymieniłem filtry, świece, chciałem zamawiać regulator ciśnienia za 400 zł <sciana> pojechałem do jednego dobrego mechanika podłączył przewody paliwowe do jakiś tam urządzen mierzących ciśnienie i wyszło ze wszysko ok. komputer nie pokazał wcześniej błędów. ten sam mechanik stwierdził: zurzycie wtryskiwaczy. rozebrałem kolektor wymieniłem listwe uszczelki i jak nówka pali:) wtryskiwacze zurzyły sie z winy ruskiego paliwa :wstyd: to nie ja jezdziłem a poprzedni właściciel. listwa 250 zł uszczeli pod kolektor 60 zł uszczelki takie małe ringi na wtryskiwacze coś koło 40 zł. wymiana: cały dzien zabawy:D:D
